Oggi è dom 28 giu 2026, 18:45
 Oggetto del messaggio: Pernicious Deed e Qasali
MessaggioInviato: ven 24 giu 2011, 14:25
non ho trovato nulla in cerco quindi magari rischio di aprirne uno uguale a cio che cerco
la situazione è questa:
io ho giu [card]Pernicious Deed[/card] il mio oppo [card]Qasali Pridemage[/card] piu altre creature
ora vorrei sapere come faccio a saccargli Qasali piu le altre perchè il dubbio è questo:
se attivo pernicious lui in risposta sacrifica qasali e mi secca la pernice senza distruggergli nulla? oppure devo utilizzarla in risposta l'abilità del mago?
18/06/2010[card]Mystical Tutor[/card] Mi Mancherai
MessaggioInviato: ven 24 giu 2011, 14:29
la puoi usare quando vuoi, spakkerai tutto cmq perchè:
- se lui ti spacca pernice tu la sacrifichi in risposta
- se tu sacrifichi pernice non può spaccartela perchè non ha il target, e anche se potesse l'effetto va in pila cmq
 Oggetto del messaggio: Re: Pernicious Deed e Qasali
MessaggioInviato: ven 24 giu 2011, 14:31
Non sono un Judge però penso di essere abbastanza sicuro del fatto che la pernice la devi sacrificare come costo per attivare la sua abilità.
X, Sacrifice pernicious deed: destroy ecc. ecc.
Lui in risposta potrà sacrificare qasali per distruggere un altro artefatto o incantesimo ma la pernice in quel momento avrà già lasciato il board.
Correggetemi se sbaglio !! :D
MessaggioInviato: ven 24 giu 2011, 14:32
Località: Chieri (TO) l'unico paese col countdown ai semafori!!!
Il sacrificio di pernice è parte del costo di attivazione, quindi lui non potrà nemmeno bersagliarla, in quanto la pernice si troverà già al cimitero...
Se lui invece dichiara di bersagliare la tua pernice con qasali quando ha priorità, tu potrai sempre esplodere in risposta. Quindi non c'è modo che lui riesca a distruggere pernice prima che tu possa attivarla :-)
ps. ovviamente se la giochi senza avere anche il mana per attivarla lui la distruggerà e bona, ma giocare pernice andando tapped out con qasali in gioco è una giocata veramente :->
Cya :-u
ricste88 ha scritto:
Io chiudo gli occhi e tappo treee
metto un 15/15 e tocca a teee
e quando poi ti avrò attaccatooo
anche tu dirai ma che bel formatooo
MessaggioInviato: ven 24 giu 2011, 14:36
altra domandina:
pernice spacca pure lande del tipo [card]great furnace[/card] seat of the synod[card] perchè contano come artefatti esatto?[/card]
MessaggioInviato: ven 24 giu 2011, 14:41
si
Si, esatto :-p
altra domandina:
esatto. spacca tutti gli artefatti con cc <= X.
le terre artefatto sono appunto artefatti con costo di mana convertito zero.
anche un [card]fabbrica di mishra[/card] animata ha lo stesso discorso.
ps. non confondere pernice con [card]esplosivo ingegnerizzato[/card] che è diverso
MessaggioInviato: ven 24 giu 2011, 14:46
quindi se con qasali mi sacca pernice in risposta io posso usare l'effect di pernicious e quindi saccargli i permanenti comunque?non puo quindi fare nulla per toglierla esatto?pardon solo con krosan grip
MessaggioInviato: ven 24 giu 2011, 15:00
Magic's Godfather
Beh nulla con quasali!
Se gioca verde può fare qlcs solo con [card]Krosan Grip[/card] (ammesso che abbia la prioprità di farlo...ma questa è un'altra storia), o al massimo
[card]Bind[/card]
MessaggioInviato: ven 24 giu 2011, 15:25
Anche con la krosan non è detto che ti possa fermare, è un discorso su chi ha la priorità.
Se te sei il giocatore attivo e attivi la pernice come prima azione della pila non vi è modo di evitare che l'abilità venga messa in pila con effetti di distruzione della pernice stessa. Questo perché, come detto prima, sacrificare la pernicious fa parte del costo, quindi paghi, metti in pila l'abilità e passi priorità, come noti non vi è tempo per l'avversario anche solo di targhettarla.
al contrario, anche se sei il giocatore attivo e stai utilizzando la pila per fare altre cose ( giocare abilità o magie) e in risposta ti giocano una krosan sulla pernicius, non puoi attivarla per la regola battibaleno.
Stesso caso se l'avversario ha priorità e come prima azione gioca la krosan sulla pernicious
Ricordati cmq che carte come [card]stifle[/card] bloccano egregiamente l'abilità della pernice
Infine anche se siete senza mana open e ve la distruggono (con carte senza battibaleno), potete sempre attivarla a costo 0, terre artefatto e moxame vario sono ottimi targhet per essere malvagi!
MessaggioInviato: ven 19 ago 2011, 9:52
Domanda da pura "pippa mentale". Pernice spacca tutto, ma non il Qasali, giusto? Sacrificare il Qasali fa parte del costo della sua abilità attivata, quindi andrà in pila lasciando il campo di battaglia. Si risolverà Pernicious, poi Qasali che però non avrà più il suo bersaglio. Sbaglio nel ragionamento?
MessaggioInviato: ven 19 ago 2011, 10:05
Esatto, quando pernice risolve Qasali è già nel cimitero.
Saluti.
MessaggioInviato: ven 19 ago 2011, 13:43
madonna che palle, è sempre lo stesso discorso..
tutte le carte che richiedono il sacrificio di qualcosa non possono fizzlare se tenti di distruggere il bersaglio del sacrificio, perchè NON Cè!
vincent86 ha scritto:
2x Breeding Pool = shockland
3x Forest = terra base
5x Island = terra base
