Oggi è mar 30 giu 2026, 2:37
 Oggetto del messaggio: Meditate e kikijiki...
MessaggioInviato: sab 14 mag 2011, 0:51
Vi pongo un paio di questioni di gioco che ho incontrato giocando prima contro goblin RBG e poi contro spiral tide, una mi tornava l'altra nn tanto, ma chiedo delucidazioni.
1-Il mio oppo ha in gioco [card]kiki jiki mirror breaker[/card] e sul mio passo lo attiva, è corretto che la pedina rimanga fino alla fine del turno dell'oppo?
2-Sempre lo stesso oppo cambiato mazzo (spiral Tide) mi propone una cosa simile, ovvero sul passo mi gioca [card]meditate[/card] e sostenendo che sia la stessa situazione del kiki-jiki pesca 4 carte e si fa tranquillamente il turno.
Io ho pensato, riguardo al kikijiki ok perchè attivandolo a fase di fine turno già iniziata la pedina dovrebbe rimanere, ma per il meditate, nn dovrebbe saltare comunque il turno? perchè se lo fa nella fase di fine turno inoltrata o no, il prossimo turno deve ancora veenire e lo salterebbe lo stesso, mentre se lo fa sullo stap, ormai è troppo tardi e si pesca 4 e nn salta il turno, ma ha cmq tappate le 3 terre. Ho sbagliato qualcosa?
MessaggioInviato: sab 14 mag 2011, 1:31
dunque rispondo a colpo sicuro sul meditate: dice skip your nest turn, indipendentemente da quando esso venga giocato il prossimo turno del giocatore che lancia la spell viene saltato, lui salterà un turno prima o poi, non può farci niente a meno che non giochi altre carte che gli facciano guadagnare un turno ([card]Time Vault[/card] per esempio)
[s]per quanto riguarda kiki-jiki, se lui attiva l'abilità nella tua end step, dovrebbe entrare in campo ed essere sacrificata subito poichè in end step se vengono giocate spell o abilità attivate quando risolvono poi la fase non è ancora conclusa e si ricontrollano gli effetti ritardati tipo quello creato da kiki-jiki, se al contrario attiva l'abilità dopo la tua end step, è necessariamente il suo mantenimento e quindi la pedina andrà sacrificata nella sua end step (ma kiki-jiki rimarrà tappato fino al suo prossimo turno), ma su questo punto non sono molto sicuro quindi chiedo delucidazioni anche io[/s]
EDIT by Kalle: NO e non rispondete se non siete sicuri almeno al 140%
PotatoMagic ha scritto:
MessaggioInviato: sab 14 mag 2011, 1:40
E' tutto giusto a parte questo, non capisco proprio perchè kiki-jiki dovrebbe saltare l'untap step xD!
MessaggioInviato: sab 14 mag 2011, 2:13
[s]la pediana di [card]kiki jiki mirror breaker[/card] rimane in campo solo se lo fai dopo la fase di cancellazione che è una fase della end step[/s]
MessaggioInviato: sab 14 mag 2011, 2:23
su kiki aveva ragione il tuo oppo...se gioca la pedina nella tua end step, questa non sarà sacrificata e rimane nel suo turno perché l'end step è già iniziata e l'effetto, che triggera all inizio di quella fase, non avverrà (proprio perché l'inizio è già passato) e quindi aspetterà quando troverà un momento adatto a triggerare (la end step del suo turno)...
Su meditate ti hanno già risp...
Ciao!
nedd ludd ha scritto:
MessaggioInviato: sab 14 mag 2011, 3:37
ma io so che in end step quando si attivano abilità o lanciano spell, ecc, prima che finisca la fase, questa ricomincia, per esempio se in end step o 7 carte in mano e tiroqualcosa che mi fa pescare 2, dovrò comunque scartare una carta perchè la fase non è finita passano il turno al mio oppo ma è ricominciata, facendo di nuovo un check di quello che è cambiato, allo stesso modo dovrebbe essere per la pedina, essa viene creata da un'abilità in end step, dopo che si è risolta l'abilità la fase di end step ricomincia e la pedina dovrebbe essere sacrificata ma appunto non ne sono sicuro quindi chiedo conferma
@ ale
niente dicevo che se tappa dopo l'untap step rimane tappato ^^
MessaggioInviato: sab 14 mag 2011, 10:55
L'effetto di Kiki-Jiki crea un'abilità innescata ritardata (ossia che si innescherà successivamente nel corso della partita). Il suo momento di innesco è l'inizio della prossima sottofase finale. Se tu attivi Kiki-Jiki dopo questo momento, tale abilità si innescherà il turno successivo.
La fase di fine turno si suddivide in due sottofasi: quella finale prima e quella di cancellazione dopo. Nella sottofase di cancellazione scarti le carte in eccesso, togli i danni dalle creature e cessano gli effetti "fino alla fine del turno" e "questo turno": normalmente nessun giocatore riceve priorità, quindi non puoi attivare Kiki-Jiki. E dopo la sottofase di cancellazione inizia subito il turno succesivo.
MessaggioInviato: sab 14 mag 2011, 11:30
Grazie per le risposte! ^_^
MessaggioInviato: sab 14 mag 2011, 12:10
Da questo post mi sembra di capire che secondo te non c'è modo di fare una pedina a fine turno dell'altro che rimanga anche nel tuo. Però scusa, per passare da una fase all'altra ci si passa priorità, no?
Ergo...giocatore A ha kiki jiki e una creatura che rimane:
GiocatoreB: Vorrei andare alla sottofase finale
GiocatoreA: Ok!
*inizio della sottofase finale, momento in cui si innescano le abilità "ritardate" come kiki-jiki*
GiocatoreB: Vorrei andare alla sottofase di cancellazione
GiocatoreA: Attivo kiki-jiki.
Perchè non dovrebbe funzionare? il giocatore A ha attivato kiki jiki prima di andare in cancellazione, quindi "l'inizio della sottofase finale" è già passato, quindi il token rimarrà fino alla fine del prossimo turno del giocatore A.
MessaggioInviato: sab 14 mag 2011, 12:17
GiocatoreA: Ok!
no! quel post ti dice proprio il contrario! cioè che puoi fare la pedina a fine turno oppo che rimane poi nel tuo!
in parole spiccie: l'abilità di kiki triggera all' inizio dell' end step...se tu lo attivi a end step già iniziata questa non triggererà fino al prossimo inizio di end ste e quindi se lo fai a fine turno oppo (quando appunto l' end step è già iniziata) la pedina rimane anche nel tuo...
MessaggioInviato: mar 17 mag 2011, 15:19
Endstep NON è fase di cancellazione.
Fase di cancellazione è una sottofase (l'ultima) della End-step.
Quindi puoi fare pedina in endstep, ma non puoi fare pedina in fase di cancellazione.
Se l'altro, nella sua seconda main phase dice: passo, potrebbe intendersi che vuola passare alla fase finale. Se tu fai la pedina in quel momento rischi che la pedina sia considerata in uscita dall'ultima main phase (e quindi all'inizio della end step si smaterializzi).
Se invece permetti al tuo opponent di entrare in fase finale, a quel punto fai la pedina! La fase finale è gia' iniziata e la pedina non ha "visto" l'inizio di tale fase e quindi non triggera la sua rimozione e nel tuo turno la avrai in campo.
insomma, quando il giocatore medio dice "passo" se per te è rilevante, devi chiedergli di specificare le fasi.
il "passo" potrebbe essere interpretato come che sta entrando nella endstep e se tu dichiari di fare la pedina in quel momento ti ha "fregato".
insomma, dovete essere chiari.
Tutto semplice (LOL)!
MessaggioInviato: mar 17 mag 2011, 15:30
No, nessuna ambiguità.
Dire "Passo" è uno shortcut riconosciuto e codificato dal regolamento che vuol dire "Ti cedo la priorità fino a quando siamo nella mia sottofase finale e tu hai priorità" (ossia fino al momento prima di entrare in cleanup step).
Se un giocatore vuole intendere qualcosa di diverso, lo deve esplicitamente dire.
Non capisco il senso della tua risposta: non aggiunge nulla a quanto già detto prima e anzi serve solo a creare dubbi.
Visitano il forum: Nessuno e 25 ospiti
