Oggi è sab 27 giu 2026, 23:51
Scrivi un nuovo argomento Forum bloccato Pagina 1 di 2   [ 28 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: Myr superion, inkmoth nexus
MessaggioInviato: ven 13 mag 2011, 3:36
Turno1: foresta [card]elfo di llanowar[/card].
Turno2: [card]inkmoth nexus[/card], la tappo per prenderci mana ed in risposta con la foresta la animo, quindi uso il suo mana e quello dell'elfo di llanowar per calare un modesto 5/6 di secondo, il [card]myr superion[/card].
E' corretto?
Ultima modifica di [-a-L-e-] il ven 13 mag 2011, 8:55, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: ven 13 mag 2011, 4:53
[s]si, penso di si, in quanto l'inkmot essendo diventato una creatura dovrebbe soddisfare i requisiti del myr(è quel"è ancora considerata una terra che non mi convince, ma dovrebbe essere giusto)[/s]
EDIT by Kalle: no, non puoi fare nulla in risposta ad un'abilità di mana, in quanto le abilità di mana non vanno in pila.
MessaggioInviato: ven 13 mag 2011, 5:14
Si, puoi..........ma per farlo devi semplicemente animare la terra con la foresta e tappare le 2 creature. Prendere mana da una terra non va' in pila e non puoi animare in risposta.
MessaggioInviato: ven 13 mag 2011, 8:27
Era proprio questo il mio dubbio: se prendere mana non va in pila e non posso fare la giocata come l'ho descritta io, con acceleratore di primo e nexus di secondo non posso castare il myr. Se faccio come dici te ed animo la terra con la foresta, poi non posso tapparla perchè la nexus l'ho calata al turno2, ha debolezza da evocazione.
MessaggioInviato: ven 13 mag 2011, 8:39
Heilà gente non si linkano più le carte? :-p
edit: a codesto punto aspetto il judge e tolgo il mio commento...
...and now my watch begins
Ultima modifica di Wolf Jak il ven 13 mag 2011, 9:07, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: ven 13 mag 2011, 8:54
Comunque verissimo che [card]inkmoth nexus[/card] ha debolezza da evocazione (come mishra/mutavault ecc) ma per attingere mana funziona: è ancora una landa. Non potrà attaccare (o nel caso di mishra tappare per dare +1/+1 a se stessa animata se debole)
scusa, mi sono proprio dimenticato di linkare, ora edito...
comunque no, ribadisco, se non posso fare la giocata dell'animare in risposta al prendere mana la cosa credo non funzioni, perchè se animo una nexus appena giocata non posso proprio tapparla per nessun motivo: è una creatura ergo ha debolezza da evocazione.
MessaggioInviato: ven 13 mag 2011, 9:11
Esatto.in sintesi,prima del Terzo turno, ciccia :P
MessaggioInviato: ven 13 mag 2011, 9:51
Perlomeno in t2 e in queste modalità, sì xD (l'unica è proprio joraga treespeaker.)
Grazie a tutti per le risposte, comunque.
MessaggioInviato: ven 13 mag 2011, 10:10
Potresti usare invece di [card]elfo di llanowar[/card] un [card]joraga treespeaker[/card]: di primo lo cali, di secondo lo livelli e lo tappi per i 2 mana del [card]myr superion[/card]
MessaggioInviato: ven 13 mag 2011, 10:37
Chiaramente già lo gioco, ma il mazzo mi entusiasmava di più sapendo di poter fare myr superion di secondo sia solo con uno di 4 joraga che con una di 4 nexus+uno di 4 bop o 4 llanowar.
MessaggioInviato: sab 21 mag 2011, 0:39
Io avrei un'altra domanda riguardo al [card]Myr Superion[/card]... Posso metterlo in gioco con [card]Fiala Eterea[/card] (ovviamente caricata a due)? Scusate la domanda niubba, ma a me quel "lanciare" nel testo mi crea qualche dubbio... :D
mrincubus ha scritto:
MessaggioInviato: sab 21 mag 2011, 1:12
Si puoi :-p
MessaggioInviato: sab 21 mag 2011, 1:28
scusate se ho sbagliato, ma avevo capito che la domanda era se con un inkmot animato il mana dato contava come se fosse dato da una creatura(e infatti ho scritto di si), chiedo venia :'(
MessaggioInviato: sab 21 mag 2011, 3:02
Se giochi il rosso potresti usare [card]Priest of Urabrask[/card]: ad esempio in un rosso/verde potresti fare di primo terra bop e di secondo terra priest myr.
MessaggioInviato: sab 21 mag 2011, 3:26
é possibile usare il mana di [card]Spirito Guida degli Elfi [/card] ?
"YOU WILL LEARN TO EARN DEATH"
