Oggi è dom 19 apr 2026, 19:31
 Oggetto del messaggio: Nether spirit e smokestack
MessaggioInviato: mar 4 set 2007, 17:47
La mia domanda è questa:
Ho [card]nether spirit[/card] nel cimitero come unica creatura, in gioco invece ho [card]smokestack[/card] caricata a 1.
Posso nel mio mantenimento impilare gli effetti come mi aggrada,e quindi far tornare prima nether e poi rispedirlo dritto dritto al cimitero con canna?
Perchè sul nether c'è scritto "all'inizio del tuo mantenimento",mentre su canna c'è scritto "durante la tua fase di mantenimento",sembrerebbe diversa come cosa...
Grazie anticipatamente a chiunque mi illuminerà! :)
bye
 Oggetto del messaggio: Re: Nether spirit e smokestack
MessaggioInviato: mar 4 set 2007, 17:50
Dovresti sempre leggere il testo aggiornato e non quello scritto sulla carta, soprattutto per carte "vecchie" come la Smokestack, il cui testo aggiornato è:
"At the beginning of your upkeep, you may put a soot counter on Smokestack.
At the beginning of each player's upkeep, that player sacrifices a permanent for each soot counter on Smokestack."
Quindi sì, se sei tu il controllore della canna e dello spirito, puoi mettere prima in pila le abilità della canna e poi quella dello spirito e ottieni il risultato desiderato.
MessaggioInviato: mar 4 set 2007, 17:51
l'hai anche postatop il testo di smoke... potresti alemno leggerlo LoL
dice all'inizio anceh la smoke
comunque vanno in pila nello stesso momento quindi decidi tu l'ordine
qwuesto significa che SI: puoi sacrificare tutti i turni la bella creaturina se riesci a non far finire altre creature nel tuo mantenimento
diverso il discorso se la smoke è controllata dall'avversario perchè si risolve prima la smoke e poi l'abilità della creatura impedendoti di metterla in gioco prima che tu debba sacrificare
EDIT: uffa kalle!
prima mi batti in finale, poi mi batti a rispondere, mi lasceresti qualcosa ogni tanto?
> Kalle: trallallallallà ^_^
Ultima modifica di mibyssone il mar 4 set 2007, 17:53, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: mar 4 set 2007, 17:52
hai messo i link ai testi delle carte ma non li hai letti :D
Smokestack
4, Artifact
Illus. Scott Kirschner
Nether Spirit
1BB (3), Creature - Spirit 2/2
At the beginning of your upkeep, if Nether Spirit is the only creature card in your graveyard, you may return Nether Spirit to play.
It roams in both the worlds of the living and the dead but belongs to neither.
Illus. Alan Pollack
la risposta a questo punto credo venga da sola no?
MessaggioInviato: mar 4 set 2007, 17:59
Ok grazie mi prendo i rimproveri ma ho toppato in buona fede,(come kalle aveva capito) ho letto solo il testo sulla carta e non quello aggiornato a fianco. Anora non ho la demenza senile ^_^
Bye
