Oggi è mar 23 giu 2026, 7:06
 Oggetto del messaggio: combo saffy e mogg fanatico
MessaggioInviato: mar 4 set 2007, 10:29
ciao ho aperto questo nuovo topic con la seconda domanda ke avevo proposto sul vecchio mio...
allora...ho fatto copia e incolla lo dico subito
un giorno un ragazzo è arrivato con un mazzo combo strano
allora ora vi spiego gioca [card]Saffi Eriksdotter[/card]poi gioca [card]Mogg Fanatic[/card]...e...
qui sta il problema...la carta Saffi dice : Sacrifica Saffi Eriksdotter: Quando una creatura bersaglio viene messa in un cimitero in questo turno, rimetti in gioco quella carta.
allora...se io ho in gioco entrambi, posso sacrificare il mogg fanatico e poi sacrifico anche saffi...e lo rimetto in gioco all'infinito o solo per un turno???
grazie...
Ultima modifica di Coboldo Capo Battaglione7 il mar 4 set 2007, 10:38, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mar 4 set 2007, 10:34
la carta dice:
Sacrifice Saffi Eriksdotter: When target creature is put into your graveyard from play this turn, return that card to play.
quindi devi sacrificare saffi e poi LA creatura bersaglio ritorna in gioco...quindi saffi NON ritorna in gioco...ci ritorna la creatura targhettata
la combo funzionava se c'era scritto:
Sacrifice Saffi Eriksdotter: When a creature is put into your graveyard from play this turn, return that card to play.
ma la carta NON dice questo..
spero di non aver detto cavolate...
Il mio Vendo/Compro
 Oggetto del messaggio: Re: combo saffy e mogg fanatico
MessaggioInviato: mar 4 set 2007, 10:41
allora...se io ho in gioco entrambi, posso sacrificare il mogg fanatico e poi lo rimetto in gioco così all'infinito o solo per un turno???
La risposta è ovviamente no ad entrambe le casistiche.
L'abilità di Saffi bersaglia una creatura che è in gioco.
Quando tale creatura lascia il gioco per finire nel cimitero, l'abilità datale da Saffi si innesca e la fa ritornare in gioco.
Ma avendo cambiato zona per il gioco si tratta di una creatura nuova di zecca, che non ha memoria della sua vita precedente e pertanto non si ricorda di essere stata bersagliata dall'abilità di Saffi.
Pertanto se dovesse nuovamente finire nel cimitero, non tornerà più in gioco (sempre che oppiamente tu non la bersagli con l'abilità di un'altra Saffi o cose simili...).
MessaggioInviato: mar 4 set 2007, 10:49
ok...come sospettavo grazie
