Oggi è lun 24 ago 2026, 23:37
 Oggetto del messaggio: cobra del loto e rimozione
MessaggioInviato: ven 25 mar 2011, 18:39
il mio oppo ha 2 foreste in gioco e in mano ha [card]cobra del loto[/card] io invece in mano ho [card]fulmine[/card] e una montagna stappata.
è l'inizio del terzo turno dell'oppo.fase di STAP, pesca, e decide di giocare il cobra. a quel punto lascio risolvere la magia e, una volta risolta decido di giocare il fulmine sul cobra, per evitare magari che, giocando un'altra terra, accumuli troppo mana.
Bene, l'oppo mi dice che non posso, in quanto essendo il suo turno ed essendo lui il giocatore attivo,avendo la priorità, può giocare una terra PRIMA che io possa giocare fulmine sul suo cobra.
Secondo lui non c'è niente che io possa fare, solo giocare fulmine, DOPO che ha giocato terra e quindi accumulato mana.. è corretto il suo ragionamento?
spero di essermi spiegato sufficientemente bene, grazie in anticipo.
BECKS
MessaggioInviato: ven 25 mar 2011, 18:44
[s]penso che sia una cosa basilare o sbaglio
gioca cobra la lasci risolvere e prima che faccia qualsiasi altra cosa lo fulmini,magari mi sbaglio :->[/s]
EDIT by Kalle: sei già stato ripreso più di una volta per le tue risposte errate. Sei pregato di non rispondere in questa sezione. Questo è un warning.
18/06/2010[card]Mystical Tutor[/card] Mi Mancherai
MessaggioInviato: ven 25 mar 2011, 18:46
ha ragione lui, fulmine lo potrai tirare solo in risposta all'abilità del cobra
per farti le idee chiare sulla priorità c'è questo interessante articolo
http://www.italianmagicjudges.net/index ... &doc_id=97
trovato in questa bella sezione http://www.tipo1.it/forum/viewtopic.php?t=97
mi sa che un certo mod che passerà di qui dirà: "usate la funzione cerca", intanto ciao!
idem come sopra: non hai priorità, lui gioca la spell, risolve, e finchè non va in pila una nuova spell o abilità o non si cambia fase la priorità resta sua
...and now my watch begins
Ultima modifica di Wolf Jak il ven 25 mar 2011, 18:48, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: ven 25 mar 2011, 19:03
quindi in pratica, se ho capito bene...
giocare terra sarebbe L'UNICA cosa che potrebbe fare, in quanto se giocasse per esempio una magia passerebbe a me la priorità, e potrei segargli il cobra..
inutile dire come questa regola COINCIDA con quello che voleva esattamente fare.. ma se la regola dice che non ci posso fare niente... beh lo so per la prossima volta e vedo di bruciarglielo appena posso. Grazie a tutti!
BECKS
MessaggioInviato: ven 25 mar 2011, 19:23
Può compiere una qualsiasi azione che non passa dalla pila, come ad esempio giocare una terra (o smorfare un permanente, o sospendere una carta, o attivare un'abilità di mana, ...).
A tutte queste azioni non puoi rispondere, proprio perchè dalla pila non passano.
MessaggioInviato: ven 25 mar 2011, 20:32
beh ma sbaglio o cmq quando gioca terra lui può fulminare...basta farlo in risposta alla trigger di landfall
lui il mana lo accumula cmq (e di questo sono certo) però si può fare vero?
nedd ludd ha scritto:
MessaggioInviato: ven 25 mar 2011, 20:34
si, si può.
C'è un innescata che va in pila, e un conseguente scambio di priorità...
MessaggioInviato: ven 25 mar 2011, 20:39
pongo io una domanda diversa, potrebbe essere una situazione del genere:
-oppo gioca cobra che risolve
-fulmino
-gioca terra e risolve fulmine
PotatoMagic ha scritto:
MessaggioInviato: ven 25 mar 2011, 20:53
-fulmino
Ma assolutamente NO
Quello che tu hai scritto presuppone che
- tu abbia rubato la priorità al tuo avversario.
- il tuo avversario giochi una terra in risposta al fulmine.
Ti sembra che ci sia qualcosa di logico in questo?
Esistono mille sticky che spiegano priorità e pila su questo forum, e in più la situazione era già stata scritta perfettamente da kalle. Tu hai scritto una castroneria totale.
A gioca cobra
passaggio di priorità a B che nn fa nulla
A risolve il cobra e priorità torna ad A
A gioca una terra
Landfall va in pila
B riceve priorità e gioca un fulmine sul cobra
priorità torna ad A che nn fa nulla e fulmine risolve
Muore il cobra e la priorità torna a B (poichè l'abilità landfall è ancora in pila) che nn fa null'altro
Landfall risolve, A ottiene un mana in pool
priorità torna ad A
Non è difficile cavolo...
MessaggioInviato: ven 25 mar 2011, 20:57
cioé?
con fulmine in pila?
non puoi landare se la pila non è vuota.. e per giocare fulmine dopo che cobra entra, il tuo avversario deve cedere priorità..
quindi:
oppo gioca cobra, risolve, cede priorita.
tu fulmini e risolve.
creatura crepa e se l'oppo gioca terra non prende ovviamente mana da cobra..
edit bruciato :-u
e se la mucca ci mangia l'erba?
noi ci fumiamo la mucca........
MessaggioInviato: ven 25 mar 2011, 21:02
Nemmeno...
:-u :-u :-u :-u
Hai di nuovo detto esattamente cosa chiedeva l'autore del primo post a cui è stato detto che nn è così.
La priorità nn si passa come un gavettone.
Devono accadere cose perchè si passi la priorità, quindi A dopo aver risolto il cobra dovrebbe dire x esempio "vorrei entrare in fase di combattimento" o se l'ha giocato in seconda main phase "vorrei entrare in fase di fine turno"...
UNA VOLTA RISOLTA LA SPELL LA PRIORITA' TORNA AL GIOCATORE ATTIVO, X TANTO IL GIOCATORE PASSIVO NON POTRA' MAI MAI MAI E IN NESSUN CASO FARE COSE PRIMA DI UN'AZIONE DEL GIOCATORE ATTIVO.
MessaggioInviato: ven 25 mar 2011, 22:00
-fulmino
Ma assolutamente NO
A gioca cobra
A gioca una terra
Landfall va in pila
priorità torna ad A
traaaaaanquillo io dicevo solo per fugare un dubbio sul fatto che giocare terra non usa la pila, so bene come funzionano le regole della priorità, è un dubbio lampo che mi è venuto lol bastava un semplice no perchè non puoi giocare terra se non hai priorità ^^
