Oggi è mer 24 giu 2026, 12:46
 Oggetto del messaggio: Bridge from Below e la pila
MessaggioInviato: lun 24 gen 2011, 23:58
L'altro giorno un mio amico che considero piuttosto esperto mi ha spiegato una clausola sul funzionamento di [card]Bridge from Below[/card].
Esempio: il mio avversario, con un ponte nel cimitero, decide di flashbackare [card]Cabal Therapy[/card] sacrificando una sua creatura, in modo da creare un segnalino zombie.
Io, in risposta a Cabal Therapy, fulmino una mia creatura per rimuovere il ponte dal suo cimitero.
Mi è stato spiegato che, nonostante il sacrificio della creatura del mio oppo sia un costo (di Cabal Therapy) e quindi non utilizzi la pila, Bridge from Below "checka" comunque in risoluzione, e dato che io ho fulminato la mia creatura in risposta a Cabal Therapy, verrà rimosso prima di poter creare il segnalino.
E' corretto?
Grazie.
MessaggioInviato: mar 25 gen 2011, 0:05
[card]Bridge from below[/card] dice quando una tua creatura muore se il ponte è nel gy metti uno zombie 2/2.
Quindi avremo
-----top
Fulmine
Ponte: metto 2/2
Cabal
Dopodichè risolve fulmine e muore una bestia e quindi
------top
Tolgo ponte
Metto 2/2
CabAl
Quindi prima togli i ponti e poi metteresti le pedine.... Se per l'appunto il ponte non richiedesse il check in risoluzione
MessaggioInviato: mar 25 gen 2011, 0:09
Scusa, non credo di aver capito, potresti elaborare la risposta?
Si creano le pedine o no alla fine?
MessaggioInviato: mar 25 gen 2011, 0:15
Don Quijote
No . non si creano.
Questo perchè ponte richiede che il ponte stesso sia nel cimitero nel momento di risoluzione della abilità "metti la pedina"
quindi in pila, dopo la risoluzione del fulmine hai
cabal therapy
innescata di bridge "metti la pedina"
innescata di bridge "rimuovi ponti dal cimitero"
si risolve prima la rimozione, e quando si arriva a risolvere il metti la pedina, viene controllato se il ponte non è nel cimitero.
e ovviamente non c'è. quindi niente pedina.
Comunque, ho già visto questa domanda in questa sezione, e spiegata meglio di come posso fare io... ti conviene darci un occhiata ^^
MessaggioInviato: mar 25 gen 2011, 0:18
quando sacrifichi una creatura e per cabal therapy si innesca l'abilità del ponte di mettere la/le pedine. L'abilità del ponte va in pila. In risposta il tuo aversario si uccide una creatura che finisce al cimitero. L'abilità del ponte di essere rimosso se una creatura dell'avversario finisce al cimitero si innesca e va in pila. Si risolve quest'ultima abilità del ponte, il quale viene rimosso. L'abilità di mettere pedine non si può più risolvere dato che la condizione
Whenever a nontoken creature is put into your graveyard from the battlefield, if Bridge from Below is in your graveyard, put a 2/2 black Zombie creature token onto the battlefield
non è rispettata.
Saluti
MessaggioInviato: mar 25 gen 2011, 0:20
allora...giocando cabal( e pagandone i cosi) il giocatore fa innescare l'abilità del ponte con gli abissi.
se in risposta tu fai un fulmine su una tua creatura,che viene messa nel tuo cimitero,allora si innesca l'altra abilità del ponte...
il ponte verrà rimosso,poi verranno controllate se le condizioni x mettere la pedina zombie sono ancora valide (if Bridge from Below is in your graveyard..) che non sono piu valide! :->
risultato? niente pedina :-D
MessaggioInviato: mar 25 gen 2011, 1:26
Grazie a tutti!
Per amor di completezza, il fulmine quindi può essere giocato sia in risposta alla therapy, sia in risposta all'abilità innescata del ponte, giusto?
Poi elaboro l'esempio: se l'oppo riuscisse in qualche modo a far finire un'altra sua creatura al cesso in risposta al mio fulmine, in questo caso il secondo trigger del ponte andrebbe in pila sopra al fulmine e quindi creerebbe una pedina. Dopodiché risolve fulmine, si rimuove ponte e il primo trigger (quello innescato da cabal therapy) non trova più ponte nel cimitero e quindi non fa pedina. Tutto giusto?
MessaggioInviato: mar 25 gen 2011, 3:28
Tra la Terapia e l'innescata di Ponte non c'è un momento in cui ottieni la priorità.
Quando otterrai la priorità sia Terapia sia l'innescata Ponte saranno già in pila.
TehGems ha scritto:
elaboro l'esempio:
----------cut---------------
Tutto giusto?
Giusto.
MessaggioInviato: mar 25 gen 2011, 10:35
Tutto chiaro, grazie mille!
