Oggi è mer 24 giu 2026, 15:22
 Oggetto del messaggio: Labirinto di Ith e tante belle cose
MessaggioInviato: ven 21 gen 2011, 14:36
Allora vorrei chiarire una cosa che mi affligge nonostante ormai il tempo che dedichi a questo gioco sia decisamente poco.
Se io attacco con una qualsiasi creatura (quindi evito di fare card..) e controllo il [card]labirinto di ith[/card] posso infliggere i danni e stappare la mia creatura?
sono sicuro si possa fare ma già mi immagino la scena in cui poter far sta mossa dipenderà dal judge di circostanza.
scrivo qusto mio unico post costruttivo per tipo1 sperando di chiarire e affinchè tutti possano imparare una mossa nuova!
ciao bèlliiii
 Oggetto del messaggio: Re: Labirinto di Ith e tante belle cose
MessaggioInviato: ven 21 gen 2011, 14:40
ciao bèlliiii
Lo puoi fare, [s]in tal caso però la tua creatura non infliggerà danno e avrai fatto, quindi, una mossa inutile.[/s]
EDIT by Kalle: ma anche no, vedi risposta sotto.
MessaggioInviato: ven 21 gen 2011, 14:54
LyricalSeph ha scritto:
Lo puoi fare, in tal caso però la tua creatura non infliggerà danno e avrai fatto, quindi, una mossa inutile.
Non ne sono molto convito... dopo la sottofase di Danno da Combattimento in cui le creature infliggono i danni c'è un ulteriore sottofase (preso dalle Comprehensive Rules):
511. Sottofase di Fine Combattimento
511.1. Per prima cosa, vengono messe in pila le abilità che si innescano “alla fine del combattimento” (vedi regola 603, “Gestione delle Abilità Innescate”).
511.2. Successivamente, il giocatore attivo riceve priorità e i giocatori possono lanciare magie o attivare abilità.
511.3. Appena termina la sottofase di fine combattimento, tutte le creature e i planeswalker vengono rimossi dal combattimento. Terminata la sottofase di fine combattimento, termina anche la fase di combattimento e inizia la seconda fase principale (vedi regola 505).
Per cui per nel punto 511.2 potresti stappare la creatura (che ha inflitto danni)
Visto che il mondo sta prendendo una direzione delirante è il caso di assumere un punto di vista delirante.
http://www.cristinacrestani.it
Ultima modifica di dreax il ven 21 gen 2011, 14:56, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: ven 21 gen 2011, 14:56
Confermo Dreax, puoi stappare dopo i danni.
MessaggioInviato: ven 21 gen 2011, 15:43
Facciamo chiarezza.
I danni da combattimenti si assegnano subito all'inizio della sottofase "danni da combattimento".
A questo punto i giocatori ricevono priorità, e possono fare cose e vedere persone (1).
Dopo questa sottofase c'è un'altra sottofase, quella di "fine combattimento". All'interno di questa sottofase i giocatori di nuovo ricevono priorità, e possono fare cose e vedere persone (2).
Al termine di questa sottofase, le creature perdono lo stato di "attaccante" o "bloccante".
Quindi puoi usare l'abilità del labirinto nei momenti (1) e (2).
In questo modo la creatura verrà stappata e avrà comunque già inflitto i suoi danni.
BONUS: se stappi una tua creatura attaccante che ha attacco improvviso dopo che ha assegnato i danni, puoi fare in modo di averla stappata e di non farle ricevere i danni dalle creature che la stanno bloccando. :D
MessaggioInviato: ven 21 gen 2011, 21:35
Scusami Kalle non ho capito una cosa:
la sottofase "Danni da combattimento" praticamente assegna e risolve i danni insieme?
nel senso, quando sei in sottofase danni da combattimento nessuno ha priorità? la si ha dopo che i danni sono stati assegnati o durante? e se è "durante" questi Danni assegnati, non spariscono se utilizzo il maze of ith?
Perchè se i danni sono inflitti già, anche la mia creatura ha già i suoi danni (quelli che subisce intendo) sul groppone quindi finirei solo per stapparla, a meno che non abbia GIA subito danni letali (mi immagino che muoia in quel caso) e quindi non faccio + a tempo a salvarla col maze no?
Tetravites play all nites
Dakh ha scritto:
MessaggioInviato: ven 21 gen 2011, 21:59
ovviamente SE fa i danni allo stesso modo li subisce. ma credo che la risposta di Kalle chiarisca già bene la cosa. puoi "prevenire"i danni facendoli infliggere dal tuo attaccante solamente se si tratta di una creatura con first strike
MessaggioInviato: ven 21 gen 2011, 22:28
Una precisazione, se una creatura ha doppio attaco posso fargli infliggere i danni da attacco improvviso e poi scegliere se: rimuoverla dal combattimento stappandola oppure passare a fargli infliggere i danni normali e poi eventualmente stapparla secondo quanto appena spiegato, giusto?
P.S. Le tech del Lele... :-D
MessaggioInviato: ven 21 gen 2011, 22:43
All'inizio della sottofase di "Danni da combattimento" tu e il tuo avversario assegnate e risolvete immediatamente i danni delle creature (alle creature, ai planeswalker e ai giocatori).
Si controllano gli SBA, le eventuali abilità innescate vanno in pila e a questo punto ricevete priorità.
Per proseguire nel gioco, dovete cedervi priorità a vuoto senza nulla in pila. In questo modo la sottofase si conclude e passate a quella successiva ("Fine del combattimento").
Puoi far infliggere danno alla tua, stapparla e impedire che subisca danno solo se ha attacco improvviso (o doppio attacco).
E quanto Martin scrive è corretto per le creature con doppio attacco.
