Oggi è mer 24 giu 2026, 15:22
 Oggetto del messaggio: dubbio su labirinto di ith
MessaggioInviato: lun 17 gen 2011, 21:38
Ciao volevo chiedere un chiarimento sulla seguente situazione
il mio avversario aveva in gioco [card]labirinto di ith[/card] e [card]cavaliere del reliquario[/card]. Io una pedina goblin.
lui dichiara l'attacco con [card]cavaliere del reliquario[/card] successivamente io dichiaro il blocco con la pedina golbin a questo punto lui fa infliggere i danni al cavaliere del reliquario e stappa il cavaliere con labirinto.
A questo punto non capisco come faccia a fare infliggere il danno e usare labirinto di ith per stappare la creatura.. se non sbalgio labirinto ha 2 effetti 1) stappare la creatura 2) previene il danno da essa inflitto?!
ma allora poteva farlo?
grazie
ciao
Referenze: frengus, azzoland, Z_0r10n1S Archaon, -balu-, PaRtIzAn, Snippo, santo183, nicoberserk, Lord Gibbo, Asmodeus, Burzum, nethervoid, M***a Mike, Guido80, donnie_darko, Silent Control, Kenshiro, subzero, zazza/cantu/nightmare, ecc
Ultima modifica di maxpower0401 il lun 17 gen 2011, 21:50, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lun 17 gen 2011, 21:41
[s]Certo che no...come ti sembra evidente anche a te.
Non si può infatti mettere in pila nulla (soprattutto i danni che dalla pila non ci passano) tra gli effetti di una stessa carta in risoluzione.
Il tuo amico farebbe quindi anche brainstorm, gioca tutta la mano e mette 2 carte sù (se ce le ha ancora).[/s]
EDIT by Kalle: no, vedere risposte corrette più sotto. Evita risposte sarcastiche quando dimostri di essere il primo a non conoscere tutte le regole. Grazie.
MessaggioInviato: lun 17 gen 2011, 21:43
In realtà anche io mi ero posto lo stesso quesito, ma una persona che reputo competente mi ha detto che il labirinto può essere usato anche alla fine del "combat damage step", la creatura ha già inflitto danni, ma è considerata ancora in combat, e quindi è stappabile col labirinto.
Si è sbagliato?
MessaggioInviato: lun 17 gen 2011, 21:48
1. Linkate [e leggete!] i testi delle carte;
2. Giocata corretta se eseguita nella Combat Damage step o nella successiva End of Combat Step.
MessaggioInviato: lun 17 gen 2011, 22:13
ok...la stappa e il danno è inflitto.
Però stappa senza prevenire il danno, se ho capito bene...è un po' astruso.
Grazie
MessaggioInviato: lun 17 gen 2011, 22:21
Può essere utile per bloccare o per usare abilità col tap
MessaggioInviato: lun 17 gen 2011, 22:24
Ah ecco, lo stappa ma non previene i danni...ok, io pensavo si fosse detto che fa danno senza riceverne...
Mi scuso per aver annacquato il topic.
MessaggioInviato: lun 17 gen 2011, 22:58
no scusatemi ma questa non l'ho capita
il labirinto di ith dice: la creatura attaccante bersaglio viene stappata. questa creatura non riceve NE' INFLIGGE danno come risultato del combattimento
il danno a me sembra non venga inflitto, al di là di qualunque fase o sottofase, perchè altrimenti il fatto varrebbe anche al contrario cioè se io sono attaccante e il mio avversario ha labirinto di ith, a meno che non dica di volerlo attivare prima della end of combat step, il danno io lo infliggo ma la creatura si stappa, non avrebbe senso
MessaggioInviato: lun 17 gen 2011, 23:09
ma infatti, se ho capito bene, il maze fa solo quello che può, ovvero stappa il knight e basta perchè il danno è già inflitto
MessaggioInviato: lun 17 gen 2011, 23:15
scusami ma sono testa dura :-D il labirinto dice espressamente che il danno non viene inflitto e basta o sono io che sono tarato? :-)
a meno che, ora mentre scrivo mi è venute l'illuminazione, praticamente la creatura attaccante tappa per attaccare, il danno viene inflitto E risolto, siccome il danno è stato già inflitto il labirinto semplicemente stappa la creatura poichè di danno da non infliggere non ce n'è poichè è stato già inflitto...
ciò che intendo io, ossia che il danno non sia inflitto e basta, si verificherebbe nel caso in cui il labirinto dicesse che il danno viene prevenuto giusto? :->
MessaggioInviato: lun 17 gen 2011, 23:21
1. picchiare con cavaliere;
2. fare danno alla pedina;
3. togliere la pedina di mezzo;
4. fare un respiro profondo;
5. stappare cavaliere, poco importa se ha già ricevuto o inflitto danno.
Tutte le altre considerazioni generano solo confusione.
MessaggioInviato: mar 18 gen 2011, 17:12
Il cavillo nasce da questo
1. Dopo la dichiarazione degli attaccanti, la creatura mantiene lo status di attaccante sino alla fine della combat.
2. Prima che finisca la combat, c'è un'ultima fase, anche se quasi nessuno la utilizza coscentemente, in cui solitamente si risolvono le abilità, quando una creatura infligg danno o se subisci danno da combattimento etc. che si chiama End of Combat Step leggasi in proposito il paragrafo 511 delle Comprehensive Rules
