Oggi è mer 24 giu 2026, 12:44
 Oggetto del messaggio: State base effect e genesis wave+ ob nixilis question...
MessaggioInviato: mar 16 nov 2010, 18:28
Allora la domanda e questa
io gioco [card]genesis wave[/card]
da 6 quindi 3+6=8
e rivelo 4 terre e 2 [card]ob nixilis[/card]
cosa succede ?
a. Si risolve genesis wave, metto in campo le 4 terre e i 2 ob nixilis faccio 24 danni di land fall e dopo gli ob nixilis vengono entrambi sacrificati
b. si risolve genesis wave , metto in campo le 4 terre e i 2 ob nixilis, il check dello stato avviene prima dell innsescamento di landfall e muoiono entrambi senza fare danno ?
tenendo conto di questi 2 paragrafi
420.3. Whenever a player would get priority (see rule 408, “Timing of Spells and Abilities”), the game checks for any of the listed conditions for state-based effects. All applicable effects resolve as a single event, then the check is repeated. Once no more state-based effects have been generated, triggered abilities go on the stack, and then the appropriate player gets priority. This check is also made during the cleanup step (see rule 314); if any of the listed conditions apply, the active player receives priority
e
420.5e If two or more legendary permanents with the same name are in play, all are put into their owners’ graveyards. This is called the “legend rule.” If only one of those permanents is legendary, this rule doesn’t apply
EDIT by Kalle: ricordati di linkare il nome delle carte tramite il pulsante Card. Niente immagini please. Ho corretto io.
MessaggioInviato: mar 16 nov 2010, 18:31
la risposta e' A
il check avviene dopo l' innescamento
NOBODYLOVESME ha scritto:
jegger ha scritto:
D'altronde non si può pretender nulla di spettacolare da un buco.
opinioni.
MessaggioInviato: mar 16 nov 2010, 18:47
da 6 quindi 3+6=8
Occhio che 3+6 non fa 8 :-p :-p :-D
MessaggioInviato: mar 16 nov 2010, 18:53
Stormaker ha scritto:
da 6 quindi 3+6=8
asd è perche facevo il conto con la wave da 5 all'inizio ma non uccidevo l'oppo
MessaggioInviato: mar 16 nov 2010, 20:06
L'ordine di risoluzione degli eventi non dovrebbe essere:
-entrano tutti in gioco
-tutti si vedono tra loro
-controllo di tutti gli state based effects [legendary rule è una di esse]
-triggered [e non essendoci più gli Ob Nixis non succede nulla]
oppure sbaglio qualcosa?
Estimatore di "2Colpi + Top"
MessaggioInviato: mar 16 nov 2010, 22:42
Secondo me invece la trigger di landfall è allo stesso livello della pila di entrano in gioco, poi si vedono fra loro, perchè l'entrata in gioco e la conseguente trigger di landfall dovrebbe essere prima dell check di status dato che il check e dato che quando va a fare il primo check in risoluzione di genesis ancora gli obn non sono entrati in gioco, e quando entrano in gioco prima di ripassare la priorità e quindi di generare un nuovo check, landfall trigghera e va in pila per poi risolversi nei 24 danni... vi torna ?
EDIT by Kalle: no, ma ho smesso di leggere dopo la prima riga. Esiste la punteggiatura ed esiste un lessico comprensibile anche in italiano.
MessaggioInviato: mar 16 nov 2010, 23:06
I permanenti entrano in gioco tutti insieme e si vedono a vicenda (e fin qui siamo tutti d'accordo).
Non appena risolve Genesis Wave vanno in pila le abilità innescatesi (Ob Nixilis e basta in questo caso) e il giocatore di turno riceverebbe priorità, ma per la Legend Rule gli Ob Nixilis muoiono e POI il giocatore di turno riceve priorità.
Si fanno cose e poi risolvono tutti i trigger dei vari Nixilis, per un totale di 24 punti vita persi.
L'avversario però può comodamente fare [card]Stifle[/card], [card]Stifle[/card], [card]Stifle[/card], [card]Stifle[/card], [card]Trickbind[/card], [card]Trickbind[/card], [card]Trickbind[/card], [card]Trickbind[/card] e salvarsi. :-D
MessaggioInviato: mer 17 nov 2010, 0:07
Sbagli candeggio. :D
Le abilità si innescano subito non appena i permanenti entrano sul campo di battaglia, ma attendono ad andare in pila finchè un giocatore riceverebbe priorità. Ossia dopo che si è risolta la genesis wave e dopo aver effettuato le azioni generate dallo stato.
