Oggi è gio 30 apr 2026, 10:07
 Oggetto del messaggio: Dryad Arbor
MessaggioInviato: lun 13 ago 2007, 14:28
Dryad Arbor Land creature: (Dryad Arbor isn't a spell, it's affected by summoning sickness, and it has "Tap: Add G to your mana pool.")
Dryad Arbor is green.
un paio di domande...
c'è scritto che soffre di deboleza magica perciò non può attaccare nel momento che entra in gioco, però pesso attingere mana ne turno in cui entra?
posso andarmela a prendere sia con survival che con le fetch?
la posso scartare su survival per cercami una carta creatura?
grazie ciao
il mio vendo: http://www.tipo1.it/forum/viewtopic.php?p=1666#1666
"non giocare il blu è da veri uomini!!!"
"l'uomo duro non gioca nemmeno walk ed ancestral + deep!!!" :] :] :]
 Oggetto del messaggio: Re: Dryad Arbor
MessaggioInviato: lun 13 ago 2007, 14:30
Avere summoning sickness vuol dire non poter attaccare e neppure giocare abilità attivate che abbiano tap come parte del costo di attivazione.
Quindi no, non puoi attingere mana il turno in cui la metti in gioco.
Sì ad entrambe, in quanto è creatura e foresta.
MessaggioInviato: lun 13 ago 2007, 14:34
Per completezza, quelle che hanno il simbolo di tap nel costo di attivazione, e non il semplice tapparle.
Gianluca Bonacchi
MessaggioInviato: lun 13 ago 2007, 14:45
Vero vero: ad esempio posso "attivare" tappandola [card]Azami, Lady of Scrolls[/card] il turno stesso in cui entra in gioco.
MessaggioInviato: lun 13 ago 2007, 20:12
però scusate....la debolezza per l'attacco la capisco, ma non capico perchè non posso attingere mana in fondo è una terra...
di fatto quello che scrivete come giudici mi và bene e lo prendo per buono, però il fatto di non poterla usare per il mana mi lascia un pò dubbioso non dovrebbe essere specificato? (di fatto specificano sia che non è una magia sia che ha debolezza per attaccare)...
grazie comunque
ciao a tutti
MessaggioInviato: lun 13 ago 2007, 20:19
veiomen ha scritto:
però scusate....la debolezza per l'attacco la capisco ma non capico perchè non posso attingere mana in fondo è una terra... se non si potesse attingere non dovrebbe essere specificato?
Infatti c'è appunto scritto che ha debolezza di evocazione. ^_^
In magic normalmente le limitazioni vincono sempre: se qualcosa ti dice che puoi fare una cosa e un'altra ti dice che NON la puoi fare, allora vince la seconda.
Nel nostro caso la carta è sia una terra che una creatura.
Per le terre puoi usare le abilità attivate che hanno TAP nel costo di attivazione nello stesso turno in cui le metti in gioco.
Per le creature NON puoi usare le abilità attivate che hanno TAP nel costo di attivazione nello stesso turno in cui le metti in gioco.
Indovina chi vince? ^_^
