Oggi è gio 25 giu 2026, 14:41
 Oggetto del messaggio: Riddlesmith + Uba Mask
MessaggioInviato: ven 24 set 2010, 8:44
vorrei chiedere una cosa su queste carte: [card]Riddlesmith[/card] e [card]Uba Mask[/card].
se io gioco Riddlesmith, e subito dopo casto Uba mask, io dovrei pescare e scartare, invece esilio e posso rigiocare le spell. In questo modo posso esiliarmi tutto il mazzo, o invece devo giocare 60 artefatti per esiliarmi tutto il mazzo? grazie infinite
Fate attenzione alle treccine
MessaggioInviato: ven 24 set 2010, 9:01
se non erro non puoi eliminare dal gioco la carta che pescheresti con riddlesmith al momento in cui lanci Uba mask perchè la pescheresti quando Uba non è ancora entrata in gioco ma solo al momento del suo "casting"
in aggiunta,perchè dovresti esiliarti in un solo coplo tutto il mazzo? c'è scritto che pescheresti una carta (per poi scartarla) con riddlesmith solo quando provi a castare un artefatto,dunque per pescare tutto dovresti avere un cospiquo numero di artefatti nel deck a costo zero da esiliare di uba per rigiocarli (imho non è un gran che..)
MessaggioInviato: ven 24 set 2010, 9:10
Confermo.
Uba Mask sostituisce la pescata e quindi la condizione "if you do" del Riddlesmith non si verifica mai e non scarti.
Devi comunque giocare le carte che esili con la Mask e pagarne il costo.
 Oggetto del messaggio: Re: Riddlesmith + Uba Mask
MessaggioInviato: ven 24 set 2010, 9:32
Tieni anche conto che le carte eliminate di UBA le devi PAGARE per castarle, quindi a meno di giocare tutti artefattini a cc 0 non è automatico che macini tutto il mazzo...
MessaggioInviato: ven 24 set 2010, 9:53
ok perfetto, grazie mille.
