Oggi è mar 23 giu 2026, 4:42
 Oggetto del messaggio: infect, come funziona sui planeswalker?
MessaggioInviato: gio 23 set 2010, 5:04
salve a tutti, avrei un dilemma che non riesco a risolvere...
riguarda infettare, la nuova abilità di scars of mirrodin, cui riporto testualmente:
Infect (This creature deals damage to creatures in the form of -1/-1 counters, and to players in the form of poison counters.)
la mia domanda è la seguente: una creatura con infect può uccidere un planeswalker dato che non infligge danno da combattimento?
forse è un po troppo presto per certe domande dato che è appena finito lo spoiler ma grazie mille a tutti per le risposte!
MessaggioInviato: gio 23 set 2010, 8:12
[s]beh non sono un judge quindi non prendere per oro colato quello che sto per dire, ma le creature con infect non infliggono vero e proprio danno da combattimento, ovvero alle creature danno segnalini -1/-1 e ai giocatori segnalini veleno. Nel caso dei viandanti questi vengono considerati come giocatori con loyalty counters variabili in base alle abilità che il giocatore che lo ha in campo decide di usare. Essendo considerato un giocatore penso che gli se gli viene inflitto danno con infect allora gli vengono dati segnalini veleno, quindi se raggiunge quota 10 segnalini il viandante dovrebbe finire nel cimitero del proprietario.
Ovviamente quest'abilità è stata pensata per colpire direttamente l'avversario, dal momento che i segnalini veleno necessari per vincere sono la metà rispetto ai punti di vita canonici (10 e 20).
Ad ogni modo l'abilità potrebbe essere anche utilizzata contro viandanti (con l'abilità proliferare). [/s]
Spero di non aver detto una castroneria.
EDIT by Kalle: speranza vana.
Non rispondete se non siete sicuri almeno al 140% della vostra risposta. Verbal warning.
Tra un 4x di Liliana e l'equivalente valore in carne umana (30-50-100€ a seconda del servizio e dell'ubicazione dello stesso) un giuocatore (tra i sopracitati) cosa sceglie?
MessaggioInviato: gio 23 set 2010, 8:34
Infect:
- This creature deals damage to creatures in the form of -1/-1 counters,
- and to players in the form of poison counters.
E sui planeswalker? danni normali.
i planeswalker sono planeswalker, non si considerano come giocatori
MessaggioInviato: gio 23 set 2010, 8:50
Località: Maranello,dov'ognun sollazza l'altrui augello
Ecco che si risolleva la questione che già ci si era trovati di fronte ai tempi di Wither.
Quello che continua ad essere fuorviante è la diffusa, errata convinzione (diventata tale, immagino, per "comodità di gestione/spiegazione verbale del funzionamento") che i planeswalker siano da considerarsi come un giocatore. NO!*(vedi fondo)
Le creature con Infect infliggono ai planeswalker il danno come fossero normali creature. Niente complicazioni, come da regola:
212.9d (...)Damage dealt to a planeswalker results in that many loyalty counters being removed from it.(...)
Questo sempre e comunque.
*(tant' è vero che un semplice fulmine su di un Planeswalker crea un "redirection effect": 212.9g If noncombat damage would be dealt to a player by a source controlled by an opponent, that opponent may have that source deal that damage to a planeswalker the first player controls instead. This is a redirection effect (see rule 419.6c) and is subject to the normal rules for ordering replacement effects (see rule 419.9). The opponent chooses whether to redirect the damage as the redirection effect is applied.
Immagine...'sto gioco è una vera puttana di lusso (costa cara, ti fa innamorare alla follia, ti tradisce con frequenza disarmante).
MessaggioInviato: gio 23 set 2010, 9:04
Un po' ot, ma mi sento dubbioso su un'altra cosa abbastanza collegata..
Se un [card]lacchè goblin[/card] infligge danno al PW il controllore non mette sul battlefield un gobbo, vero? solo per avere conferma, dopo quello che ho letto mi sembra ovvio però..
MessaggioInviato: gio 23 set 2010, 9:16
Il testo: Whenever Goblin Lackey deals damage to a player, you may put a Goblin permanent card from your hand onto the battlefield.
Un Planeswalker NON è un Giocatore.
MessaggioInviato: gio 23 set 2010, 16:46
@*JbF*: grazie per la risposta esauriente,
quello che mi aveva tratto in inganno è che a differenza di avvizzire(che al giocatore faceva comunque danno da combattimento) infect non infligge danno e quindi non sapevo se era possbile togliere segnalini a un viandante.
ora è molto più chiaro!!
MessaggioInviato: gio 23 set 2010, 17:15
e se un faccio danni ad un viandante equippato con una [card]spada di fuoco e ghiaccio[/card] invece faccio gli altri due danni e pesco oppure no?
MessaggioInviato: gio 23 set 2010, 17:50
Sword of fire and ice ha scritto:
Whenever equipped creature deals combat damage to a player, Sword of Fire and Ice deals 2 damage to target creature or player and you draw a card.
Ma al draft dei cervelli pickavate le rare e basta?
MessaggioInviato: ven 24 set 2010, 12:53
grazie per la battuta ma sai com'è domenica me l'hanno fatto fare...
...probabilmente non sono stato l'unico a pigliare le rare
MessaggioInviato: ven 24 set 2010, 13:46
Chi te l'ha fatto fare? Il tuo avversario o il judge? Nel primo caso si tratta di masochismo, nel secondo di preparazione lacunosa circa il regolamento.
In ogni caso la questione era circa il fatto che avessi ricevuto *la stessa risposta* 2 post sopra, per cui non c'era nulla da obiettare.
MessaggioInviato: ven 24 set 2010, 14:12
beh se avevi attaccato l'oppo e poi puoi ridirigere i danni di spada al pw, e pescare.. Se no ha ragione diego C :) (scusate per la forma messaggio ma posto da cellulare)
gioco a magic xkè MAGIC mi ha insegnato a giocare! :) yettulu
MessaggioInviato: ven 24 set 2010, 14:31
Sì certo, se attacchi un giocatore spada si innesca, e poi fai una giravolta e fai 2 danni a chi vuoi tu. Se meni un PW non triggera una sega e non c'è niente su cui questionare.
