Oggi è mar 23 giu 2026, 2:07
 Oggetto del messaggio: Gemma di khalni
MessaggioInviato: ven 17 set 2010, 13:56
ciao , volevo fare una domanda su [card]gemma di kalni[/card] .
se io gioco questa carta e ci sono in gioco 1 o 0 terre cosa succede ?
mi viene il dubbio per via del [card]sea drake[/card] che si gioca nel fary stompi che rinbalza 2 terre in mano però se controllo terra doppia e mox di cromo senza altre terre non rimbalza nessuna terra ... grazie =)
grazie =)
Ultima modifica di mara87x il ven 17 set 2010, 17:44, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Gemma di khalni
MessaggioInviato: ven 17 set 2010, 14:02
mara87x ha scritto:
ciao , volevo fare una domanda su gemma di kalni .
mi viene il dubbio per via del drago che si gioca nel fary stompi che rinbalza 2 terre in mano però se controllo terra doppia e mox di cromo senza altre terre non rinbalza nessuna terra ... grazie =)
la gemma di khalni è un artefatto di zendikar che entra con 4 mana e dice testualmente : quando la gemma di khalni entra nel campo di battaglia, fai tornare due terre che controlli in mano ai loro proprietari.
grazie =)
Il link al testo della carta si fa nel seguente modo:
[ card ]Nome della carta che vuoi [ /card ] (togli gli spazi all'interno delle parentesi).
Per quanto riguarda la tua domanda sulla [card]Gemma di Khalni[/card], c'è scritto nelle note alla carta...
10/1/2009: If you don't control any lands by the time Khalni Gem's triggered ability resolves, nothing happens. If you control just one, you'll have to return it to its owner's hand. Khalni Gem isn't affected in either case.
Se controlli meno di due terre nel momento in cui la sua abilità risolve, ti riprendi in mano tutte le terre che controlli, cioè o 1 o 0 a dipendenza.
EDIT: In ogni caso credo che il nesso -nb- sia rarissimo se non totalmente inesistente in italiano.
Infatti rimbalzare, bambino, stamberga...
Ultima modifica di Chain il ven 17 set 2010, 14:12, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: ven 17 set 2010, 14:03
Quando una carta ti chiede di fare 1 cosa, devi fare quanto più ti è possibile.
In questo caso devi rimbalzarti 2 lande - se ne hai 1 ne rimbalzerai 1, se ne hai 0 sfiga per la gemma.
Il [card]Sea Drake[/card] invece parla di terre bersaglio nel proprio testo, ecco perché funziona il trick.
MessaggioInviato: ven 17 set 2010, 14:29
a ok è vero non targhetta =) grazie
MessaggioInviato: ven 17 set 2010, 14:36
Il link del Sea Drake però dice:
10/1/2008: When the ability resolves, if one of the lands has become an illegal target (because it's no longer on the battlefield, for example), you return the other one to your hand. If both of the lands have become illegal targets, the ability is countered. This has no effect on Sea Drake.
Quindi? Funziona anche con una sola?
MessaggioInviato: ven 17 set 2010, 15:01
Se in dichiarazione non ci sono almeno due terre, allora l'abilità fizzla.
Se in risoluzione c'è ancora almeno una terra, allora la rimbalzi.
MessaggioInviato: ven 17 set 2010, 15:02
Perfetto! Grazie Kalle!
MessaggioInviato: ven 17 set 2010, 15:05
No, dice se una diventa illegale l'altra va in mano. Ovvero se per esempio fai [card]sea drake[/card] e bersagli due terre, una subisce un [card]boomerang[/card] e diventa bersaglio illegale. Secondo il ruling quotato l'altra torna in mano.
Se invece non ci sono due terre bersagliabili quando il drago entra, l'abilità non trova proprio i bersagli e non funziona.
Per dire anche se hai tre isole e [card]sheltering prayers[/card] e casti drago, l'abilità fizza.
