Oggi è sab 20 giu 2026, 19:52
 Oggetto del messaggio: Mana in pool
MessaggioInviato: dom 2 mag 2010, 18:03
Salve.
Era sorto un dubbio su mws a me e a uno straniero riguardo questa giocata:
-Io ho Palude in gioco STAPppata e passo.
-Il mio Oppo gioca [card]Sinkhole[/card] sulla mia palude, nel suo turno.
-In risposta attingo mana nero alla mia riserva.
-Dopo che sinkhole risolve e la terra va al cimitero, col mio mana nero vorrei giocare [card]Extirpate[/card], ma lo straniero tira fuori una strana questione sulla priorità e sul fatto che dopo che Sinkhole si è risolto non posso più giocare extirpate perchè il mana in pila è andato causa passaggio di fase...
Il dubbio è: davvero non posso usare extirpate su sinkhole una volta che quest'ultimo si è risolto sulla mia unica terra?
Nel caso, c'è un momento propizio per giocare extirpate su quel sinkhole col mana in pool?
Spero di essere stato chiaro.
"Hunger is like the sea: deep, endless, and unforgiving."
Ultima modifica di Silvos il dom 2 mag 2010, 18:13, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: dom 2 mag 2010, 18:13
Prima del cambio di fase c'è un passaggio di priorità.
Se lui non fa nulla e te la cede, tu ovviamente puoi usare il tuo mana prima che venga perduto nei meandri dei cambi fase :P
MessaggioInviato: dom 2 mag 2010, 18:21
Nickname Cockatrice: GABBRO
puoi farlo, ma devi aspettare che lui faccia qualcosa..
nel senso..puoi farlo in risposta alla prossima sua mossa o altrimenti semplicemente come dice zoten prima che passi ad una nuova fase(ad esempio quella di attacco) hai tu la priorità e puoi lanciare axtirpate.
MessaggioInviato: dom 2 mag 2010, 19:01
Spieghiamo meglio:
- E' vero che nel turno del tuo avversario tu devi aspettare una sua mossa per impilare mosse o effetti che non sono trigger.
- E' anche vero che il tuo mana si svuota alla fine della fase in cui l'hai attinto
- E' pur vero però che il cambio di fase in sè è una mossa che il tuo avversario impila. In risposta quindi tu puoi mettere in pila Extirpate e asportare i suoi Sinkhole, o qualsiasi cosa (non terra base XD) che tu voglia targettare.
Dunque lui deve dichiarare il cambio di fase, o trattandosi di mws tu devi stare attento a quando sposta il cursore delle fasi, eppoi puoi asportare i sinkhole in risposta al cambio fase.
Does all make sense?
Spero di essere stato utile
MessaggioInviato: dom 2 mag 2010, 21:30
Perfetto, tutto chiaro. :-D
MessaggioInviato: lun 3 mag 2010, 11:10
Tutto corretto, ma il cambio di fase non è qualcosa che va in pila.
Per cambiare fase entrambi i giocatori devono cedere priorità senza fare nulla quando la pila è vuota.
