Oggi è mar 23 giu 2026, 21:00
 Oggetto del messaggio: Cambio caratteristiche creature
MessaggioInviato: sab 10 apr 2010, 15:36
Vorrei sapere la differenza tra due cose:
una carta qualsiasi che dice ad esempio "la creatura incantata E' una creatura blablabla con qualcosa"
e
"la creatura bersaglio DIVENTA un 1/1 senza abilità fino alla fine del turno (ad esempio).
cioè cosa cambia tra "è" e "diventa" ? nel primo caso le abilità della creatura che era in precedenza rimangono o se ne vanno?
aiutatemi.
grazie
"Che paura può fare? è solo un povero straccione."
MessaggioInviato: sab 10 apr 2010, 17:47
non è che potresti linkare delle carte per fare degli esempi? insomma non è che "è una creatura blabla e qualcosa sia chiarissimo". l'altra mi pare invece [card]snakeform[/card] e anche questa cantrippa :'|
"carte in mano?" 5! "si più preciso" 4!
MessaggioInviato: sab 10 apr 2010, 18:19
ce ne sono un po', ad esempio [card]gigantiforme[/card]
ma non è una domanda nello specifico, vorrei sapere la differenza tra è e diventa, solo questo.
MessaggioInviato: sab 10 apr 2010, 21:07
Puoi aprire post in questa sezione ma devi utilizzare dei titoli consoni alla domanda: "piccolo dubbio" o "domanda stupida" NON vanno bene.
Ho corretto io i tuoi post.
 Oggetto del messaggio: Re: Cambio caratteristiche creature
MessaggioInviato: dom 11 apr 2010, 10:33
che divide per zero
Nessuna differenza: il testo corretto è "diventa", la dicitura "è" l'hai forse vista su qualche carta datata. Oramai tutte le carte hanno "diventa" nell'oracle text (se non sai di cosa sto parlando, guida).
Quando una carta "diventa" qualcos'altro, se non diversamente specificato perde le vecchie caratteristiche ed acquisisce le nuove.
Chiedete e vi sarà domandato
MessaggioInviato: dom 2 dic 2012, 0:40
Visto che se ne parlava in questo topic, continuo qui.
Nel caso di [card]Gigantiforme[/card] il testo della carta dice:"Enchanted creature is 8/8 and has trample."
Quindi se la creatura incantata è per esempio [card]Invisible Stalker[/card] mantiene o no le abilità Hexproof e imbloccabile?
Nonostante abbia letto ciò che è stato scritto mi è rimasto il dubbio. :-?
MessaggioInviato: dom 2 dic 2012, 9:09
Sì, tiene le abilità "vecchie".
In questo, l'incantesimo differisce da [card]Lignify[/card] o altre carte.
MessaggioInviato: dom 2 dic 2012, 9:50
Grazie mille!!!
Ero proprio nel dubbio
