Oggi è gio 27 ago 2026, 5:50
 Oggetto del messaggio: control magic su creatura con jitte di umezawa
MessaggioInviato: mar 17 lug 2007, 12:41
In una situazione dove il giocatore A utilizza il [card]control magic[/card] su una creatura equipaggiata con la [card] umezawa's jitte[/card] del giocatore B ...i dubbi riguardano tutti l'utilizzo eventuale della jitte , da parte di chi, in che modo,ecc...
1 la jitte può essere equipaggiata nuovamente dal giocatore B su un'altra su creatura (togliendola così dalla creatura ora controllata dal giocatore A)?
2 se la jitte rimane per un qualunque motivo sulla creatura controllata dal giocatore A , chi decide l'eventuale utilizzo dei segnalini su di essa presenti? se l'utilizzo dei segnalini lo decide il giocatore B può scegliere tra tutte e tre le opzioni proposte dall' [card]umezawa's jitte[/card] ?
Ringrazio anticipatamente.
MessaggioInviato: mar 17 lug 2007, 12:46
Control Magic permette al giocatore A di prendere il controllo della creatura incantata, ma l'equipaggiamento resta sotto il controllo del giocatore B, perciò sarà lui a fare tutte le scelte relative all'equipaggiamento (equipparlo su altre sue creature, scaricare o meno in segnalini ed in che modo).
MessaggioInviato: mar 17 lug 2007, 13:03
502.33a - Equip is an activated ability of artifact Equipment cards. "Equip [cost]" means "[Cost]: Attach this Equipment to target creature you control. Play this ability only any time you could play a sorcery." [CompRules 2005/10/01]
212.2i - An Equipment that's also a creature can't equip a creature. Equipment that loses the subtype "Equipment" can't equip a creature. An Equipment can't equip itself. An Equipment that equips an illegal or nonexistent permanent becomes unattached from that permanent but remains in play. (This is a state-based effect. See Rule 420.) [CompRules 2005/08/01]
Se giochi control magic su una creatura equipaggiata da jitte la stessa viene disequipaggia al controllo degli SBE e jitte rimane in gioco sotto il controllo del giocatore B del tuo esempio.
EDIT:
+|3eowulf+ ha scritto:
Born, la 212.21 non si riferisce alla 502.33a. (adesso ti trovo la regola particolare).
ops :sad: :sad: :sad: mi spiace ci avrei messo la mano sul fuoco, sigh :sad:
Ultima modifica di Born to be Alive il mar 17 lug 2007, 13:31, modificato 4 volte in totale.
MessaggioInviato: mar 17 lug 2007, 13:10
Born, la 212.21 non si riferisce alla 502.33a ma alla 212.2g
212.2g Some artifacts have the subtype “Equipment.” An Equipment can be attached to a creature.
It can’t legally be attached to an object that isn’t a creature.
Al riguardo ecco anche:
212.2h An Equipment is played and comes into play just like any other artifact. An Equipment
doesn’t come into play attached to a creature. The equip keyword ability moves the Equipment
onto a creature you control (see rule 502.33, “Equip”). Control of the creature matters only
when the equip ability is played and when it resolves.
The creature to which the Equipment is to
be moved must be able to be equipped by it. If it can’t, the Equipment doesn’t move.
Un esempio della nostra situazione potrebbe essere anche aver giocato la carta [card]Magnetic Theft[/card], dove ci si comporta come ho scritto nel precedente post. Ecco anche la parte di regolamento che ci interessa:
212.2k An Equipment’s controller is separate from the equipped creature’s controller; the two need
not be the same. Changing control of the creature doesn’t change control of the Equipment, and
vice versa. Only the Equipment’s controller can play its abilities. However, if the Equipment
adds an ability to the equipped creature (with “gains” or “has”), the equipped creature’s
controller is the only one who can play that ability.
