Oggi è sab 20 giu 2026, 10:36
Scrivi un nuovo argomento Forum bloccato Pagina 1 di 2   [ 16 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: Extirpate, dubbi vari...
MessaggioInviato: mar 23 mar 2010, 21:53
Lancio un [card]Extirpate[/card], l'avversario mi passa il cimitero, il mazzo e mi rivela la mano. Io controllo ed elimino tutte le copie della carta chiamata con Extirpate.
Asportare
Istantaneo, B (1)
Battibaleno (Fintanto che questa magia è in pila, i giocatori non possono giocare magie o abilità attivate che non siano abilità di mana.)
Scegli una carta bersaglio in un cimitero diversa da una terra base. Passa in rassegna il cimitero, la mano e il grimorio del suo proprietario per tutte le carte con lo stesso nome di quella carta e rimuovile dal gioco. Poi quel giocatore rimescola il proprio grimorio.
1) Posso chiedere all'avversario quante copie della carta dovrei trovare per esser certo di averle tolte tutte?
2) Se lui mi risponde e io verifico che il numero non corrisponde dovrei chiamare il judge per una verifica del mazzo?
3) Se non mi risponde e dimentico una copia della carta all'interno perchè non la vedo cosa succede?
I tre assiomi della vita:
- Il Pauper è semplice.
- Berlusconi è onesto.
- Cicciolina è vergine.
MessaggioInviato: mar 23 mar 2010, 23:46
guarda, nn c'è bisogno di 1 judge x risponderti:
1) si. può xo nn risponderti, sta a te guardare tutte le copie all'interno del mazzo ed esiliarle
2)nn penso c siano sanzioni, anke se nn credo ke 1 usi questo metodo x trassare anke xkè tu guardi tutto il mazzo e verifiki qnt copie c sono al suo interno, quindi si fà prima a stgare zitti e sperare nell'oppo spento!!
3) la copia rimane all'interno del mazzo e poi prendera la penalità in base al tipo di torneo (cioè in base al sanzionamento)
se sbaglio sto scrivendo dal cellulare!!!
MessaggioInviato: mar 23 mar 2010, 23:59
mi sa che l'errore è solo di chi cerca e che nn ci siano penalità in quanto uno può cercare e non trovare..
MessaggioInviato: mer 24 mar 2010, 0:06
è tutto imputabile alla tua negligenza tua se lasci una carta nel mazzo, nient'altro.
MessaggioInviato: mer 24 mar 2010, 2:15
Io sapevo che entrambi i giocatori sono responsabili della regolarità dell'incontro.
Se uno dei due fa finta di niente mentre togli le carte estirpate e te ne perdi una secondo la vostra visione potrebbe chiamare il judge e farmi dare warning o game loss perchè non ho notato una copia della carta? Oppure è anche responsabilità sua accertarsi che io non sbagli?
MessaggioInviato: mer 24 mar 2010, 2:45
che tu prenda warning o game loss nn so,nn credo.ma nn è di certo sua responsabilità dirti che sn rimaste altre copie delle carte.come ho detto prima,puoi cercare e nn trovare .
MessaggioInviato: mer 24 mar 2010, 2:57
Va boh, Edito.
Ultima modifica di JamesTheSmoker_GDS il mer 24 mar 2010, 11:46, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer 24 mar 2010, 3:41
JamesTheSmoker_GDS ha scritto:
Non è corretto.
Extirpate dice Rimuovi. E' obbligatorio, non facoltativo.
Secondo me è corretto :P
Extirpate dice search, e quando le hai trovate le rimuovi. E' la stessa cosa di un tutore (ad esempio [card]mystical tutor[/card]), prima le cerchi poi le metti in una determinata zona (col mistico in cima al mazzo, con extirpate nella zona esilio).
Quando cerchi in una zona privata delle carte con caratteristiche precise (ad esempio il nome, come in questo caso) non sei obbligato a trovarle.
1) puoi chiedere ma non deve risponderti per forza
2) tendenzialmente no, lui non ha l'obbligo di risponderti correttamente su informazioni nascoste, potresti chiamarlo se ti sembra che l'abbia detto in buona fede e sospetti quindi che abbia ad esempio sbagliato a togliere la side
3) niente, rimane lì, non l'hai trovata :)
Gianluca Bonacchi
MessaggioInviato: mer 24 mar 2010, 3:44
Quando un giocatore cerca in un qualsiasi grimorio (hidden zone) una qualsiasi carta con precise caratteristiche (in questo caso la carta ha un nome) non è obbligato a trovare tale carta.
Se la "svista" della carta è involontaria non può cambiare nulla; rimane sempre una svista permessa dal regolamento per quanto non desiderata dal giocatore. Il gioco procederà tranquillamente.
Ovviamente è diverso il caso di es. le copie presenti nel cimitero.
Il cimitero è pubblic zone (zona dove tutti i giocatori possono guardare) e in quel caso le copie vanno tolte necessariamente.
MessaggioInviato: mer 24 mar 2010, 9:01
trovatevi d 'accordo!!!!!!!!!!!!!!!!magari una sintesi CERTA del caso esposto ,,,,,,
ed io aggiungerei una considerazione:
piu banalmente se. trovata non viene semplicemente rimossa . o rilevata e rimossa e poi sostituita con una nuova carta ?questo per testimoniare la buona fede ?
FLY DOWN .... FLY DOWN
MessaggioInviato: mer 24 mar 2010, 9:35
Drakoo è un judge, quindi la sua è la risposta da tenere in considerazione.
Se "tu" (dove "tu" rappresenta l'opponent) sei pollo e mi levi solo 3FoW e non ti accorgi della 4°, se io dopo la pesco la posso pure giocare ^_^
Flawor Text of Last Words
Paganuzzi Francesco
MessaggioInviato: mer 24 mar 2010, 10:46
Quanto detto da un judge, è sopra il parere e la risposta di altri. Se un judge non apporta correzione al topic, evidentemente va bene cosi.
Hai già la tua risposta certa
MessaggioInviato: mer 24 mar 2010, 12:41
so adesso che drakoo e' un judge....e poiche aveva detto " secondo me"...mi aveva messo in confusione.... :-D
@malhavoc: hai il banner in firma che mostra che è un judge! Glielo lasceremmo altrimenti? :-p
MessaggioInviato: mer 24 mar 2010, 15:08
[pdL] fan cuLub!
m***a mike ha scritto:
MessaggioInviato: mer 24 mar 2010, 15:16
per pdL......
c'e' qual cosa nella tua vita che hai visto ( forse) una volta sola....
.... e la vedo per te dura dura dura .....
