Oggi è ven 19 giu 2026, 13:49
 Oggetto del messaggio: Doppia Sylvan&Balance
MessaggioInviato: mer 17 mar 2010, 21:57
Ciao a tutti. Qualche giorno fa era nata una controversia sulla [card]Sylvan Library[/card]: Cosa succede se ce ne sono 2 in campo? Si innescano separatamente,quindi guardo tre,pago 4 o 8 e pesco,poi guardo altre 3? Oppure guarderò sempre le stesse?
E cosa succede con una doppia [card]Counterbalance[/card]? Si innescheranno separatamente permettendomi di rivelare,e che ne so sfetchare e di rivelare un'altra volta?
Thanks
 Oggetto del messaggio: Re: Doppia Sylvan&Balance
MessaggioInviato: mer 17 mar 2010, 23:13
Nel link della carta si legge la specifica: "10/4/2004: Spells and abilities are resolved one at a time, so if you use multiple Sylvan Libraries in one stack, each will resolve in sequence. You do not get to draw all the cards at once then put them all back at once."
Quindi se paghi vite per pescare non guarderai le stesse.
Ciascuna abilità si innesca separatamente, quindi dopo la risoluzione della prima e prima dell'innesco della seconda puoi intervenire.
I miei artworks
L'Ovino 10 lo vinco io.
MessaggioInviato: gio 18 mar 2010, 12:18
Meglio: dopo la risoluzione della prima e prima della risoluzione della seconda puoi intervenire.
Le abilità ormai si sono già innescate e sono entrambe già in pila.
