Oggi è mar 5 mag 2026, 13:08
 Oggetto del messaggio: reanimino+removal graveyard effect + entomb
MessaggioInviato: mer 10 mar 2010, 21:23
Volevo sapere se mi trovo nella situazione di gioco in cui ho creatura da rianimare nel mio cimitero e in mano un reanimino random(che sia [card]exume [/card]o [card]reanimate[/card] nn credo campi) gioco reanimino, il mio oppo risponde in uno dei seguenti modi: gioco macabre, oppure attivo [card]tormod's crypt[/card] oppure attivo relic. a questo punto siccome il mio animinimo è in pila posso lasciar risolvere il suo effetto e rispondere al mio animino con un [card]entomb[/card]? in modo da avere una creatura da reanimare?
Ultima modifica di mmmmmmmmmm il mer 10 mar 2010, 21:29, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer 10 mar 2010, 21:25
Se hai tirato exhume, sì, perchè non ha bersaglio, ma reanimate richiede un target specifico, che non puoi cambiare una volta giocato
 Oggetto del messaggio: Re: reanimino+removal graveyard effect + entomb
MessaggioInviato: gio 11 mar 2010, 16:11
Invece, come ti hanno indicato, cambia radicalmente.
*Leggete le carte che postate* per cortesia, visto che al 99% la risposta è già lì.
MessaggioInviato: gio 11 mar 2010, 22:20
ho scritto "non credo cambi" leggi i post prima di commentarli, spesso la risposta è già li.
MessaggioInviato: ven 12 mar 2010, 9:49
Se si pensa che la differenza tra le due carte sia ininfluente, le ipotesi sono 2:
1. non sono state lette le carte;
2. non si sa che una magia il cui bersaglio non è più presente in risoluzione viene neutralizzata;
Da quanto dici, il tuo caso è il secondo, quindi ti invito a leggere un sunto del regolamento base di magic per risolvere il tuo dubbio.
PS non commento / rispondo perché non ho di meglio da fare, ma perché è mio dovere in questo forum, ci tengo a ricordare.
MessaggioInviato: gio 7 feb 2013, 21:53
ho reanimate e Iona in mano un LED e una palude in gioco. Posso giocare il reanimate, attingere dal led per aver Iona nel cimitero e targhettarla?
MessaggioInviato: gio 7 feb 2013, 22:13
Nickname Cockatrice: ging
No. Dichiarare eventuali bersagli è tra le primissime cose da fare quando lanci una magia. Prima che tu possa ottenere di nuovo la priorità per poter sacrificare [card]Lion's Eye Diamond[/card] avresti già dovuto dichiarare il bersaglio di [card]reanimate[/card].
