Oggi è sab 20 giu 2026, 8:26
 Oggetto del messaggio: Gempalm Incinerator,Goblin Warchief,Stifle
MessaggioInviato: mar 9 mar 2010, 23:49
Mi vergognouna marea a chiedere questa domanda ma è da tempo che ho questo dubbio :'(
Se ho in campo [card]Goblin Warchief [/card] l'abilità di ciclo del [card]Gempalm Incinerator[/card] non si riduce vero?
Se gioco [card]Gempalm Incinerator[/card] e mi fanno [card]stifle[/card] o [card]trickbind[/card] sulla trigered ability io la carta la pesco lo stesso?
se la fanno sulla cycling ability non ciclo ma faccio lo stesso i danni?
Del secondo caso sono quasi sicuro perchè l'ho letto nel Gatherer Card Rulings [Nov 2009] ma non sono sicuro di aver ben interpretato
michelelaspezia ft chill con la collaborazione dell'Antro dell'arpia = the "lunigian" vintage return
 Oggetto del messaggio: Re: Gempalm Incinerator,Goblin Warchief,Stifle
MessaggioInviato: mar 9 mar 2010, 23:59
1) no, ovviamente non la giochi, quindi ciclare ti costera' lo stesso.
2) quando cicli gempalm, triggera l' abilita' che spara. l' oppo a quel punto decidera' il target dello stifle, quindi o peschi e non spari, o spari ma non peschi.
NOBODYLOVESME ha scritto:
jegger ha scritto:
D'altronde non si può pretender nulla di spettacolare da un buco.
opinioni.
MessaggioInviato: mer 10 mar 2010, 0:12
ok era tutto come pensavo, grazie mille :) altro ed ultimo quesito
con [card]Lacchè Goblin[/card] attacco, l'avversario para con [card]narcomeba[/card] con un [card]bridge from below[/card] nel cimitero.
L'avversario dichiara parante la narcomeba, io prima dei danni lancio una [card]red elemental blast[/card] su narcomeba e nasce un zombie 2/2.
Lo zombie non può bloccare il lacchè e il lacchè non può attivare comunque la sua abilità perchè è stato bloccato. Ho sbagliato qualcosa?
senza suicidarmi delle creature non ho modo di far passare ed attivare l'abilità di lacchè in questa situazione no?
MessaggioInviato: mer 10 mar 2010, 0:56
Esatto.
Ovviamente se non hai modo di sacrificare tue creature, lacché sarà bloccato da meba.
Circa gempalm, aggiungo che se per caso c'à [card]Yxilid Jailer[/card] in gioco, non si innesca l'abilità di far danno [una volta è capitato :P].
MessaggioInviato: mer 10 mar 2010, 1:13
grazie millenon ci avrei mai pensato
MessaggioInviato: mer 10 mar 2010, 3:39
Esatto.
? quindi se ciclo il [card]decree of justice[/card] per fare 3 token, non li faccio? (quindi qualsiasi carta ciclo che ha abilità ciclandole?)
Flawor Text of Last Words
Paganuzzi Francesco
MessaggioInviato: mer 10 mar 2010, 4:47
In effetti, qualunque abilità che cicla sotto jailer nn funge?
Come funziona sta cosa?
Edit: in effetti ha ragione, guardando i vari rulings, l'abilità di pescare si innesca "dalla mano" mentre la triggered che fa altro si innescherebbe dal cimitero e con jailer in campo nn funziona...che tech...nn la sapevo...
MessaggioInviato: mer 10 mar 2010, 15:39
Le abilità che si innescano quando una carta cambia di zona e finisce da una zona non pubblica (es. mano, mazzo) ad una pubblica (es. cimitero, campo di battaglia) si innescano dalla zona pubblica.
Se in tale zona perdono l'abilità, allora non si innesca ovviamente nulla.
Quindi, sì il Jailer interagisce con le abilità che si innescano quando si cicla. :)
