Oggi è sab 20 giu 2026, 8:26
 Oggetto del messaggio: domande varie su varie carte
MessaggioInviato: mer 20 gen 2010, 18:50
domande domande domande :-? :-? ... è un po' di tempo che, causa la pazzia sempre più incalzante che mi sta coinvolgendo :-> , mi passano per la testa dubbi assurdi... passo alle domande:
1) posso usare [card]stifle[/card] sull'abilità di [card]goblin lackey[/card], così che infligge danno ma non cala la creatura?
2)posso bloccare una creatura con [card]fabbrica di mishra[/card] e quindi, prima dell'inflizione dei danni, tappare mishra e farla diventare un 3/3 per farle infliggere 3 danni (ovviamente se non ha debolezza da evocazione)?
3)turno del mio avversario: lui ha mishra e [card]jitte[/card] con 2 segnalini. nella fase principale trasforma mishra e prova a equippare jitte a mishra. posso usare [card]pirocinesi[/card] prima che jitte venga equippato così da eliminare mishra. nel caso si equippi prima jitte, lui può rimuovere 2 segnalini e far diventare mishra 6/6 così da non essere distrutta da pirocinesi?
4) io ho in gioco [card]madre delle rune[/card] e un'altra creatura. tappo madre delle rune per dare protezione dal rosso all'altra creatura. in risposta l'avversario gioca un [card]fulmine[/card] sull'altra creatura eliminandola. può farlo oppure si risolve prima l'abilità della madre così che il fulmine va a vuoto?
5) questa benedettissimissima priorità come funziona..... qui ci perdo davvero la testa :-> :-> ...
ringrazio in anticipo tutti quelli che sapranno risolvere questi dubbi e mi scuso se ho sbagliato a postare in questa sezione (primo post)... ciao ciao!!!
 Oggetto del messaggio: Re: domande varie su varie carte
MessaggioInviato: mer 20 gen 2010, 19:02
1) posso usare stifle sull'abilità di goblin lackey, così che infligge danno ma non cala la creatura?
2)posso bloccare una creatura con fabbrica di mishra e quindi, prima dell'inflizione dei danni, tappare mishra e farla diventare un 3/3 per farle infliggere 3 danni (ovviamente se non ha debolezza da evocazione)?
3)turno del mio avversario: lui ha mishra e jitte con 2 segnalini. nella fase principale trasforma mishra e prova a equippare jitte a mishra. posso usare pirocinesi prima che jitte venga equippato così da eliminare mishra. nel caso si equippi prima jitte, lui può rimuovere 2 segnalini e far diventare mishra 6/6 così da non essere distrutta da pirocinesi?
4) io ho in gioco madre delle rune e un'altra creatura. tappo madre delle rune per dare protezione dal rosso all'altra creatura. in risposta l'avversario gioca un fulmine sull'altra creatura eliminandola. può farlo oppure si risolve prima l'abilità della madre così che il fulmine va a vuoto?
1) Ovviamente si, e' una triggered ab.
2) si
3) si, come ogni altra abilita' anche l' equip va in pila
4) la creatura muore, in quanto anche questa abilita' va in pila
5) :'|
MessaggioInviato: mer 20 gen 2010, 20:41
Don Quijote
1) per sapere cosa puoi stiflare e cosa no: http://www.tipo1.it/forum/viewtopic.php?t=69
2) certamente!
3) che c'entra equip con togliere segnalini? nulla.
lui dichiara di equip jitta. tu in risposta vai di pirocinesi.
[s] lui in risposta rimuove segnalini. quindi si risolve prima il +4+4 e quindi mishra è 6/6. poi si risolve pirocinesi. mishra non muore[/s]
5) prova a guardare qui. http://www.italianmagicjudges.net/index.php?p=element_view&menu_id=19&doc_id=97
EDIT by Kalle: equip è un'abilità attivata che va in pila. Prima che si risolvano si possono giocare magie. Il +2/+2 Jitte la dà solo alla creatura equipaggiata...
MessaggioInviato: gio 21 gen 2010, 12:45
ok ok grazie a tutti siete stati molto chiari e precisi. ciao ciao e alla prossima :-) !!!
