Oggi è sab 20 giu 2026, 4:52
 Oggetto del messaggio: problema priorità
MessaggioInviato: sab 9 gen 2010, 1:38
mi e capitata prima su mws questo evento.
io burn lui ant
io ho due terre libere, in mano un [card]fireblast[/card] e un [card]flames of the blood hand[/card] , lui è a 5, gioca un [card]ponder[/card] 3 [card]riti oscuri[/card] e tira [card]tendrils of agony[/card] e va a 15 io a 10
poi tira [card]ad nauseam[/card], si pesca tutto quello che deve fare e poi arriva a nove punti vinta, usa 2 [card]lion's eye diamond[/card] e si scarta la mano per [card]infernal tutor[/card] e si cerca [card]ill-gotten gains[/card], e io mi scarto le tre carte e mi prendo in mano un [card]price of progress[/card] un [card]firebblast[/card] e un [card]fulmine[/card], al che lui poi prende due riti e tendrils e lo gioca poi dice you lose e si sconnette subito. io non avrei potuto giocare sia price che saccare le montagne per il fireblast e mandarlo a -1? se la giocavo dopo tutta la sua tiritera quale abilità si attivava prima? essendo le mie due istant ma turno suo?
grazie, spero sia comprensibile
MessaggioInviato: sab 9 gen 2010, 2:13
Manca un'informazione fondamentale: cos'hai mangiato a colazione? :D
Scherzi a parte, le magie vanno in pila, ad una stregoneria puoi rispondere giocando più istantanei "in risposta".
Nel tuo caso se li giochi tutti e 3, avremo una pila simile a questa:
TOP
Fireblast
Lightning Bolt
Price of Progress
Innescata di Storm del Tendrils
Tendrils
BOTTOM
Gli oggetti in pila si risolvono uno alla volta partendo da quello in cima.
Prima tu infliggerai i danni all'avversario e poi se sarà ancora vivo si risolverà storm e ciò che ne consegue.
MessaggioInviato: sab 9 gen 2010, 2:18
a ok grazie mille...
si scusami per come lo scritto ma era appena successo e mi giravano alquanto, perche lo ha fatto gli ho scritto wait ma si e subito disconnesso un certo nightmare e quindi non sono riuscito a giocare, e il fatto che mi abbia scritto you lose mi e sembrato strano siccome sapevo che lo avrei ucciso siccome e capitato uguale contro un solidarity in torneo, ok grazie mille ancora,
ti chiedo un favore,se riuscivi a darmi una spiegazione di storm, se lui fa tendrils e io lo neutralizzo le copie entrano comunque? oppure no?
spero che qui vada bene senza aprire un nuovo topic, grazie
 Oggetto del messaggio: Re: problema priorità
MessaggioInviato: sab 9 gen 2010, 2:24
Solo una piccola cosa da aggiungere, anche se non è attinente con quanto hai chiesto;
E' il giocatore di Ill-Gotten Gains (giocatore attivo) a prendere/scegliere per primo le tre carte dal cimitero.
Poi lo farai tu (giocatore non attivo). E puoi fare le tue scelte tenendo in considerazione le carte prese dal tuo avversario.
A livello generale, è un vantaggio sempre da tenere a mente.
Edit:
Se usi una Force of Will / Contromagia / carta analoga le copie generate da Storm "rimangono".
MessaggioInviato: sab 9 gen 2010, 2:52
ok grazie mille..
