Oggi è sab 20 giu 2026, 23:23
 Oggetto del messaggio: Draft 4+ turni e pairings
MessaggioInviato: mer 25 nov 2009, 13:24
Ciao a tutti
in caso si stia organizzando un draft da più di 8 persone (quindi più di 3 turni) con svolgimento del top4 a rel regular, il DCI reporter gestisce i pairings indipendentemente??
Mi spiego meglio, mi dicono che in un draft con un tavolo da 8 persone le partite dovrebbero svolgersi tra i giocatori di uno stesso tavolo, insomma quelli che hanno draftato lo stesso pool di carte.
Se si superano i 3 turni (ad esempio 4 tavoli da 8, per fare un esempio), dopo i 3 turni ci sarà uno sul 3-0 per tavolo, ipoteticamente. Con chi si scontra??
Il fatto è che non si vuole organizzare un secondo draft per la svizzera(doppia spesa per bustine, ecc...) come è avvenuto ad esempio ai worlds, quindi si procederebbe con una "svizzera allungata".
Il DCI rep. ha implementata questa gestione o no??
grazie ciau
Max
robgladiator ha scritto:
MessaggioInviato: mer 25 nov 2009, 14:36
Che versione del DCI Reporter vuoi usare?
MessaggioInviato: mer 25 nov 2009, 15:05
credo sia l'ultima rilasciata, la V4
MessaggioInviato: mer 25 nov 2009, 16:02
Con la V4 non ho mai provato.
Con le versioni precedenti, fai i primi 3 turni con pairings all'interno dei pod, poi vai su "Perform -> Change to Swiss" per fare i rimanenti turni normalmente. Fai un backup prima di effettuare il cambio e controlla che i giocatori non giochino contro avversari che hanno già incontrato prima.
