Oggi è sab 20 giu 2026, 13:59
 Oggetto del messaggio: Qualche dubbio
MessaggioInviato: mar 13 ott 2009, 9:35
Ho questi dubbi su queste situazioni di gioco, potete darmi una mano?:
1) Ho [card]Qasali pridmage[/card] in gioco ma ne io ne l'avversario controlliamo artefatti/incantesimi, posso sacrificarlo lo stesso? o devono x forza esserci un art./incant.?
2) Gioco [card]Replenish[/card], gli incantesimi che ho nel cimitero tornano con un ordine ben preciso?
Ad esempio, nel cimitero ho 2 incantesimi, uno random e un [card]obliviong ring[/card], posso mettere in gioco prima quello random e poi rimuoverlo di o.ring?
3)Sono a 2puntivita, il mio avversario atk con 2 2/2, ne blocco uno con un [card]crumiri della cucina[/card], muoio o torno a 2pv?
4 ed ultimo) attacco con un 3/3 lifelink, il mio avversario para con un semplice 1/1 senza abilità, quante vite prendo?
grz 1000 a chi risp.
 Oggetto del messaggio: Re: Qualche dubbio
MessaggioInviato: mar 13 ott 2009, 9:48
No non puoi sacrificarlo poichè per attivare la sua abilità devi avere un bersaglio valido
Tornano nel campo tutti nello stesso momento
Muori perchè perdi la partita prima che i crumiri rientrino in gioco
Ne prendi comunque 3
MessaggioInviato: mar 13 ott 2009, 19:56
la risposta è correta, ma nella situazione di esempio l'abilità dell'oblivion va in pila quando sono comunque entrati tutti, quindi vede e può taghettare l'altro incantesimo. se hai 2 oblivion li puoi anche rimuovere l'un l'altro (certo, utilità nulla, ma è per far capire il concetto)
Murtas Daniele
MessaggioInviato: mar 13 ott 2009, 20:03
QUindi lopperebbero all'infinito se ci fossero solo due oblivion e per il resto lande in campo?
MessaggioInviato: mar 13 ott 2009, 20:19
no
entrano insieme, vanno in pila le due abilità "rimuovi dal gioco" (chiamo gli oblivion A e B)
TOP
A) "rimuovi dal gioco B"
B) "rimuovi dal gioco A"
BOTTOM
si risolve la prima, quindi B esce dal gioco e si innesca la sua abilità di rientro
TOP
B) "rimetti in gioco niente"
BOTTOM
si risolve prima l'abilità che rimette in gioco, ma che non rimette in gioco nulla, poi si risolve quella che rimuove dal gioco A e che quindi innesca la sua abilità "rimetti in gioco B"
quindi B, ovvero l'oblivion ring che era uscito per primo rientra e ri innesca la sua abilità di rimozione (e rimuoverà un altra nonlanda o nulla se non ci sono altre nonlande), mentre A rimarrà esiliato per sempre
Murtas Daniele
MessaggioInviato: mar 13 ott 2009, 22:28
If there are no nonland permanents in play other than an Oblivion Ring, and the card it removed from the game was another Oblivion Ring, playing a third Oblivion Ring will result in an involuntary infinite loop that will end the game in a draw (unless someone chooses to break it by putting another nonland permanent into play or destroying one of the Oblivion Rings, for example)
Bisogna far cosi per finire in loop ^_^
