Oggi è ven 19 giu 2026, 20:24
 Oggetto del messaggio: domanda sulla fase di fine turno
MessaggioInviato: dom 27 set 2009, 20:33
Ciao a tutti!!
Mi è venuto un dubbio 10 minuti fà sulla fase di fine turno dopo che sono uscite le nuove regole mi spiego meglio.
Prima dell'uscita delle nuove regole di mamma wizzy si potevano fare alcuni trick nella fase di fine turno come creare una creatura che sarebbe stata sacrificata alla fine del turno ma essendo che questa abilità si innescava nel passaggio di fase e non nella fase di cancellazione questa creatura rimaneva fino alla fine del turno successivo. Ora causa a un lapsus non miricordo se si può continuare a fare oppure avevano cambiato le fasi finali.
La domanda è semplice:
Si possono fare ancora questi trick e/o ci sono cambiamenti che mi impediscono di farlo???
Grazie in anticipo per la risposta :-p
P.S.
se faccio [card]Baloth Woodcrasher[/card] + [card]Harrow[/card] alla fine del turno dell'avversario il baloth ridiventa un 4/4 perchè passa per la fase di cancellazione o sbaglio?O.o?
(Sono entrato in un circolo vizioso con queste fasi >.<)
 Oggetto del messaggio: Re: domanda sulla fase di fine turno
MessaggioInviato: lun 28 set 2009, 1:15
tammono ha scritto:
Ciao a tutti!!
Per la fase di fine turno, è cambiato solo il testo delle carte in modo da rendere più comprensibile il suo funzionamento(e come lo si può sfruttare) a chi non lo capisse bene prima. Per quanto riguarda il poter fare questi "trick", nulla è cambiato.
tammono ha scritto:
P.S.
Esatto, torna ad essere un 4/4, proprio come sarebbe successo col vecchio regolamento, perché all'inizio della sottofase di cancellazione ritorna un 4/4.
MessaggioInviato: lun 28 set 2009, 11:38
oki grazie mille :-p
