Oggi è mer 5 ago 2026, 2:47
 Oggetto del messaggio: assegnazione dei danni
MessaggioInviato: gio 21 giu 2007, 14:40
Ciao a tutti
ho un dubbio esistenziale:
Quando attacco con due o più creature che non vengono bloccate il danno che queste creature infliggono va in pila tutto assieme oppure si possono mettere in pila i danni nell'ordine che si preferisce?
E se le creature in questione hanno un abilita che triggera nel momento in cui il danno da combattimento viene recepito dall'oppo queste abilità vanno in pila insieme o nell'ordine che preferisco?
Grazie
For those who never try, they are sure to fail.
MessaggioInviato: gio 21 giu 2007, 14:58
allora iniziamo dalla prima:
non h ben capito la domanda... cioè che bisogno c'è di far fare prima a una e poi all'altra i danni a un giocatore? cmq il problema non sussiste in quando tutti i danni(anche quelli delle creature paranti nel caso ci fossero) vanno in pila assieme come un'unica entità e allo stesso mmodo risolvono
310.1. All’inizio della sottofase di danno da combattimento, il giocatore attivo dichiara come ogni creatura attaccante assegnerà il proprio danno da combattimento. Successivamente, il giocatore in difesa dichiara come ogni creatura bloccante assegnerà il proprio danno da combattimento. Tutte le assegnazioni di danno da combattimento vengono messe in pila come un unico oggetto. Successivamente, vengono messe in pila le abilità che si innescano in seguito all’assegnazione dei danni da combattimento (vedi regola 410, “Gestione delle Abilità Innescate”). Poi, il giocatore attivo riceve priorità e i giocatori possono giocare magie o abilità.
poi:
In questo caso essendo abilità di permenante da te controllati, anche se vanno in pila nello stesso momento puoi decidere te in che ordine metterle in pila e quindi risolverle
esemplificando:
se attacchi con un[card]Goblin Lackey[/card] e un [card]Ninja of the Deep Hours[/card] e nessuno dei due viene bloccato sarai te a decidere se pescare e poi calare il goblin o prima calare il goblin e poi pescare.
 Oggetto del messaggio: Re: assegnazione dei danni
MessaggioInviato: gio 21 giu 2007, 15:02
Ci vengono in soccorso le Comprehensive Rules:
310.1 As the combat damage step begins, the active player announces how each attacking creature will assign its combat damage. Then the defending player announces how each blocking creature will assign its combat damage. All assignments of combat damage go on the stack as a single object. Then any abilities that triggered on damage being assigned go on the stack. Then the active player gets priority and players may play spells and abilities.
Ossia i danni vanno in pila tutti assieme, come se fossero un singolo effetto.
Anche qui ci aiutano le Comprehensive Rules:
310.4 Combat damage resolves as an object on the stack. When it resolves, it's all dealt at once, as originally assigned. After combat damage finishes resolving, the active player gets priority.
Il danno si risolve tutto assieme. Questo vuol dire che se ci sono abilità che si innescano quando il danno viene inflitto, tali abilità vengono messe in pila nell'ordine desiderato prima quelle controllate dal giocatore attivo e poi quelle controllate dal giocatore non attivo.
EDIT: anticipato!
