O_o ha scritto:
Su che ci finissero per poi svanire ci stavo, il dubbio grosso era su Ponte...
Se invece un Token viene rimosso dal gioco, anzi, esiliato, con [card]Oblivion Ring[/card] e successivamente per una qualsivoglia eventualità il Ring lascia il gioco. Il Token che fine fa?
Nella maniera più semplice possibile;
Ogni volta che un token passa dal campo di gioco a qualsiasi altra zona (mano, cimitero, esilio, ecc.), il token cessa di esistere (è un State-Based Effect).
All'atto pratico questo consente comunque di "produrre" tutte le trigger/abilità ad innesco del caso (vedi la trigger del Ponte); ovviamente non ci sarà mai un momento, invece, in cui sarà possibile usare abilità attivate con (tipo) il token ancora in cimitero.
