Oggi è mar 16 giu 2026, 7:30
 Oggetto del messaggio: Dubbio nabbo su volrath shapeshifter...
MessaggioInviato: lun 18 mag 2009, 11:19
Situazione di gioco:
[card]Volrath Shapeshifter[/card] in gioco.
[card]Akroma[/card] come prima creatura nel cimitero.
Mi attacca e perdo 6 pti ferita.
Prima dell'assegnazione del danno scarta con [card]Survival of The Fittest[/card] --> [card]Phage l'intoccabile[/card].
Io perdo perchè il volrath mi ha gia fatto danno? Quei danni non vengono contati come inflitti da Akroma?[/card]
MessaggioInviato: lun 18 mag 2009, 11:26
Your Volrath's Shapeshifter becomes Akroma. As it has haste, you can attack with it right away. Then after damage is on the stack, discard Phage the Untouchable from your hand. Then let the damage resolve. As your creature is now Phage, the "opponent loses if damaged by her" text applies and your opponent loses.
E' così che vince Full English Breakfast, ma funziona solo dopo che il danno è in pila (mi faccio un po' di pubblicità visto che ho aperto un topic sul mazzo in Regular^^)
MessaggioInviato: lun 18 mag 2009, 11:38
Minchia :-D
MessaggioInviato: lun 18 mag 2009, 12:41
Non è proprio così. Funziona se lo scarti prima che il danno si risolva.
Una volta che lo Shapeshifter ha attaccato, cioè dopo la dichiarazione degli attaccanti, ogni momento è buono. Poi è ovvio che se in cima hai Akroma che è 6/6 (+ protezioni varie), ti conviene farlo all'ultimo momento possibile, ovvero dopo che i danni sono andati in pila.
MessaggioInviato: lun 18 mag 2009, 20:26
La cosa che mi lasciava perplesso è "quando phage viene giocata non dalla mano" questo effetto non si risolve come descritto da oracolo.
Ah niente accetto l'evidenza dei fatti non avevo protezioni di main contro questa combo ed era anche la prima volta che la vedevo :-D
MessaggioInviato: mar 23 giu 2009, 14:59
ho un dubbio su come funzioni esattamente [card]volrath's shapeshifter [/card] con [card]Cephalid Inkshrouder[/card].
Ovvero attacco con il polimorfo, scarto cefalide, il polimorfo e' una copia di cefalide. se scarto una qualsiasi carta per l'abilita' di cefalide va in pila l'abilita' shroud ed inbloccabile sul polimorfo copia di cefalide, ma l'effetto di cambio di testo del polimorfo checka sul cimitero e vede che non e' piu' cefalide la prima carta e quindi torna ad essere uno 0/1 volrtah' shpeshifter, l'abilita' in pila di cefalide non frizza?
se ho fatto qualche errore sul ragionamento me lo potete spiegare per intero con gli effetti e abilita' che via via vanno in esecuzione? grazie ciao
MessaggioInviato: mar 23 giu 2009, 15:10
tu hai il polimorfo 0/1
attivi e scarti cefalide.
ora il polimorfo è una copia del cefalide che mantiene la sua abilità di scartare e quella di checkare cosa c'è in cima al [s]mazzo, (che è un effetto di stato)[/s] ecc....
attivi il cefalide scartando (cosa???una creatura, una non creatura?) x renderlo intargettabile,
nel momento in cui risolve diventa intargettabile
[s]immediatamente dopo la risoluzione dell'effetto il shapeshifter checka che nn è più un cefalide, e cessa di esserlo.[/s]
EDIT by Kalle: la risposta è sostanzialmente corretta, ma formalmente poco precisa. :)
Il polimorfo controlla cosa c'è in cima al cimitero, non al mazzo. :)
Non ci sono effetti di stato coinvolti, quelli sono altre cose.
Il polimorfo cessa di essere cefalide non appena scarti la carta per attivare l'abilità "di velo e imbloccabile", non quando questa abilità si risolve.
Sarebbe warning, ma data la natura del polimorfo, facciamo verbal warning. :D
MessaggioInviato: mar 23 giu 2009, 15:12
No, non frizza! :-D
L'abilità si risolve regolarmente e avrai uno 0/1 imbloccabile con shroud.
Però se scarti Phage avrai un Phage imbloccabile 4/4 con shroud, che è decisamente più utile dello 0/1.
MessaggioInviato: mar 23 giu 2009, 15:13
La situazione è più semplice di quanto tu pensi (oddio semplice e polimorfo non si sposano bene :D).
Il polimorfo attacca, quindi ne attivi l'abilità attivata e scarti il cefalide.
Quando si risolve l'abilità attivata, il polimorfo acquisisce il testo completo del cefalide.
Attivi l'abilità del polimorfo-cefalide scartando una carta.
Il polimorfo perde il testo completo del cefalide.
Quando si risolve l'abilità attivata in pila, il polimorfo NON fa controlli sul cimitero o cose simili. Semplicemente diventerà imbloccabile e guadagnerà velo: l'effetto si applica sul permanente che l'ha "originato", indipendentemente dalle sue attuali caratteristiche.
NOTA: questo effetto viene gestito in un layer (il 5) superiore a quello del cambio di testo (il 3), quindi non verrà sovrascritto da un eventuale ulteriore cambio di testo del polimorfo.
EDIT: bruciato sul tempo! :D
MessaggioInviato: mar 23 giu 2009, 15:28
innanzi tutto grazie, pero' non ho capito una cosa.
e' vero che : l'effetto si applica sul permanente che l'ha "originato", indipendentemente dalle sue attuali caratteristiche. ma l'abilita' del cefalide dice che il cefalide e' imbersagliabile, mentre ora e' di nuovo volrath.
un'altra cosa: l'effetto cambio testo e' un effetto che checka al momento che uno riceve la priorita', se si abilita' in pila , giocatore riceve la priorita' polimorfo-cefalide cambia tutto il testo?
MessaggioInviato: mar 23 giu 2009, 15:32
Quando su una carta c'è scritto: "<nome della carta> guadagna velo", si intende "<questa carta> guadagna velo". Il nome o le altre sue caratteristiche possono cambiare nel frattempo, ma l'abilità si ricorderà chi l'ha "generata" e applicherà il suo effetto ad essa.
No intendo. :D
MessaggioInviato: mar 23 giu 2009, 15:38
Si, ma l'abilità risolve, come ti ha spiegato kalle, (tra l'altro se migliori la punteggiatura e la scrittura risluti più comprensibile) e il polimorfo nn checka!...l'abilità di dargli velo e imbloccabile risolverà correttamente e l'abilità del volrath checkerà immediatamente dopo risultando:
Volrath shapeshifter
creature 0/1
shroud and unblockable until end of turn
2: discard a card
as long as the first card on the top of your graveyard is a crature, Volrath's shapeshifter is a copy of that card except that retains it's abilities
e se hai ancora dubbi come sempre ha detto il buon kalle, affidati all'applicazione temporale dei layers...
Ultima modifica di JamesTheSmoker_GDS il mar 23 giu 2009, 15:40, modificato 1 volta in totale.
ok capito, la cosa che non sapevo era "nome carta" qualcosa e' "questa carta" qualcosa .
grazie mille
