Oggi è sab 13 giu 2026, 5:16
 Oggetto del messaggio: Dubbio su Wormfang Manta
MessaggioInviato: gio 23 apr 2009, 6:00
Una curiosità:
Se questa creatura: [card]Wormfang Manta[/card], lascia il gioco nello stesso turno in cui è entrata in gioco. Il turno successivo lo giochiamo noi o l'oppo?
www.bordonero.splinder.com
 Oggetto del messaggio: Re: Dubbio su Wormfang Manta
MessaggioInviato: gio 23 apr 2009, 9:23
O_o ha scritto:
Una curiosità:
If the Manta comes into play and leaves play in the same turn, the abilities cancel each other out. (It doesn't matter which ability resolves first.) Its comes-into-play ability will create an effect that tells you to skip your next turn. And its leaves-play ability gives you an extra turn immediately after this one. When the current turn ends, you'll get to the extra turn, but the "skip a turn" effect kicks in. The extra turn will be the one you skip.
Gli effetti si compensano - il turno lo giochi tu
MessaggioInviato: gio 23 apr 2009, 9:52
Kiska Ra ha scritto:
O_o ha scritto:
Una curiosità:
Invero non è detto che il turno lo gioca lui.
In che turno siamo quando è stata giocata (e ha lascaito il gioco) la Wormfang Manta? Magari non l'ha giocata lui ma il suo oppo, non è specificato.
I turni proseguono normalmente, direi. :)
MessaggioInviato: gio 23 apr 2009, 10:59
O_o ha scritto:
Una curiosità:
Sì, beh, intendevo che fosse O_o ad averla in campo
MessaggioInviato: gio 23 apr 2009, 11:42
Ovvio intendevo che la gioco io
MessaggioInviato: sab 25 apr 2009, 20:59
Se la giochi tu non giochi il tuo prossimo turno, se poi viene spigata/spaccata/etc... tu giochi un nuovo turno dopo quello, quindi se X sono i turni da giocare dopo il tuo (1) si ha X - 1 + 1, ovvero X (1). Quindi lo giochi tu.
<Player> you cant play spells in main phase
<Player> only instant
MessaggioInviato: lun 27 apr 2009, 1:56
Sbagliato, -1+1=0 non 1 ^^'
Per essere chiari, se A gioca la manta e nello stesso turno lascia il gioco una volta che A passa tocca normalmente a B.
MessaggioInviato: lun 27 apr 2009, 2:53
dipende,se la creatura viene spigata ,rimbalzata in risposta alla triggered della prima abilità allora solo l'avversario godrà del turno addizionale!!!
asbraaaaaaa
MessaggioInviato: lun 27 apr 2009, 8:55
When Wormfang Manta leaves play, you take an extra turn after this one
