Oggi è lun 3 ago 2026, 5:29
 Oggetto del messaggio: Aether Vial + Serra Avenger e domanda su Affinity
MessaggioInviato: gio 14 giu 2007, 19:45
Domande Token:
    1.
Situazione di gioco: Terzo turno del giocatore attivo.
On board [card]Æther Vial[/card] con 2 segnalini e in mano un [card]Serra Avenger[/card].
Il testo della fiala è il noto:
At the beginning of your upkeep, you may put a charge counter on AEther Vial.
{T}: You may put a creature card with converted mana cost equal to the number of charge counters on AEther Vial from your hand into play.
Il testo dell'angelo:
Flying, Vigilance.
You can't play Serra Avenger during your first, second, or third turns of the game.
A questo punto la domanda è: posso metterlo in gioco con la fiala anche se siamo nel terzo turno? Io da solo mi risponderei di sì proprio perchè una cosa è giocare una carta fisica pagando il suo costo di mana e un altra è mettere in gioco una creatura dalla mano tramite fiala. Ditemi se sbaglio.
    2.
Situazione di gioco: Affinity VS Boros WR. Siamo nel mid-late game. 15 PF per Affinity e 11 PF per BOROS.
Carte in mano Affinity: [card]Fling[/card]
Carte in mano BOROS: SPARI<<<<>>> tanti
-Da parte affinity ci sono on board [card]frogmite[/card], [card]Ornithopter[/card], [card]Atog[/card], [card]arcbound ravager[/card](con 6 segnalini modulari), [card]Blinkmoth Nexus[/card] e altri vari amenicoli(mi sembra che non contando le carte già citate ci fossero altri 6 artefatti).
-Da parte Boros ci sono 1 [card]savannah lions[/card] e un [card]silver knight[/card] equipaggiato con [card]umezawa's jitte[/card] caricata di 6 segnalini.
Il giocatore attivo è il possessore dell'affinity. Arriviamo all'interfase di combattimento di dichiarazione bloccanti. In attacco un [card]Ornithopter [/card] e il [card]arcbound ravager[/card]. Il giocatore Boros assegna bloccante per il ravager il Silver Knight. Si và all interfase assegnazione del danno. Prima che il danno venga assegnato il giocatore affinity mangia artefatti per arrivare a 11 modulari, in risposta il giocatore Boros toglie 2 segnalini dalla jitte per uccidere l'ornitottero, in risposta il giocatore affinity sacrifica il suo stesso ravager per mettere i segnalini sull'Ornithopter ( o altra creatura artefatto) a questo punto il giocatore boros rimuove altri due segnalini per uccidere l'Ornithopter....... I problemi sorgono ora perchè il giocatore affinity vuole scagliare in faccia al giocatore boros una qualsiasi creatura artefatto 11/11 e il giocatore boros vuole eliminare con spari e jitte le possibili minacce.
Le domande token:
1) Quando il ravager muore deve dichiarare su quale artefatto spostare i segnalini? In risposta Il giocatore boros può sparare sulla creatura bersaglio dei modulari in modo da ucciderla prima che il giocatore affinity metta i modulari? E nella situazione di gioco sopra citata come funzionano i passaggi di priorità in questo senso?
2)Altra domanda il Ravager può "auto" mangiarsi per aggiungere un modulare in più nel momento in cui sta per morire per danni letali o spighe?
PROVO ad auto rispondermi:
1)Quando ravager finisce nel cimitero il testo della carta parla di TARGET quindi pur non essendo un judge presumo debba dichiarare un bersaglio lasciando così la possibilità all'opponent di seccargli la creatura facendo flizzare i modulari destinati al target.
2)No perchè automangiandosi non trova più sè stesso per riporre quell'ultimo modulare ma può solo trasferire i modulari già presenti su sè stesso su un altra creatura artefatto.
Se sono stato poco chiaro(Come è probabile che sia) fatemelo notare e cercherò di spiegare il meglio possibile la situazione che ho vissuto da esterno ieri durante una serata di test tra amici. Grazie a chiunque abbia avuto la pazienza di leggere e, nel caso poi postasse, anche di rispondere... :mrgreen:
 Oggetto del messaggio: Re: Aether Vial + Serra Avenger e domanda su Affinity
MessaggioInviato: gio 14 giu 2007, 20:50
Non sbagli.
Giocare e mettere in gioco una creatura sono cose effettivamente differenti. :)
La seconda abilità rappresentata da Modulare è un'abilità innescata che si innesca quando il Ravager finisce nel cimitero. Tale abilità richiede la scelta di un bersaglio: il che vuol dire che tale bersaglio deve essere legale nel momento in cui mettiamo l'abilità in pila e nel momento in cui l'abilità si risolve.
Pertanto è possibile rimuovere la creatura bersagliata prima che l'abilità si risolva e far "sprecare" in questo modo i segnalini accumulatisi sul defunto Ravager.
Vediamo il dettaglio:
1. Ravager finisce nel cimitero
2. Si innesca l'abilità modulare
3. Non appena un giocatore riceve priorità, l'abilità viene messa in pila: in questo istante il controllore del Ravager deve scegliere il bersaglio dell'abilità (ossia la creatura artefatto cui far finire i segnalini)
4. Il controllore del Ravager cede priorità
5. L'avversario ha la possibilità di giocare removal sulla creatura bersaglio
6. Eventuali altri doppi passaggi di priorità per far risolvere il removal
7. Si risolve l'abilità innescata: se la creatura bersagliata non è più un bersaglio legale allora l'abilità viene neutralizzata in risoluzione
Risposta da Judge: Puoi sacrificare il Ravager per attivare la sua abilità (è un artefatto pure lui).
Risposta da Giocatore: se lo fai non incrementi il numero di segnalini che verranno spostati tramite l'abilità modulare, in quanto il Ravager finendo nel cimitero innescherà la sua abilità modulare, che si risolverà prima dell'abilità che hai attivato, che comunque non potrà fare nulla in risoluzione in quanto il Ravager non c'è più.
 Oggetto del messaggio: Grazie!
MessaggioInviato: gio 14 giu 2007, 21:09
Ti ringrazio Kalle! Sei una sicurezza :mrgreen:
Visitano il forum: Google [Bot] e 8 ospiti
