Oggi è mar 25 ago 2026, 19:27
 Oggetto del messaggio: Chain of vapor / Catena di vapore
MessaggioInviato: ven 13 mar 2009, 1:03
Ciao ragazzi, un dubbio che mi e' venuto e' sulla carta chain of vapor.
Quello che volevo sapere e' se tra le varie copie di chain of vapor (indipendentemente da chi le ha messe in pila) si possano giocare spell o abilita'.
La carta e' la famosa [card]chain of vapor[/card].
Grazie
MessaggioInviato: ven 13 mar 2009, 3:12
Non vorrei sbagliare ma LA copia (visto che ne metti una alla volta) viene messa in pila alla risoluzione, la copia in questione puo' essere counterata normalmente quindi volendo puoi anche fare altro (sempre a velocita' minimo Instant).
MessaggioInviato: ven 13 mar 2009, 10:20
Corretto. Il funzionamente esatto della risoluzione della catena (o successivamente di una sua copia) è:
1- rimbalzo il permanente bersagliato;
2- il controllore del permanente rimbalzato sceglie se copiare la magia;
3- se sceglie di copiarla, mette in pila la copia, sacrifica una terra e sceglie il nuovo bersaglio;
4- la catena (o successivamente la sua copia) finisce nel cimitero (o la copia cessa di esistere).
A questo punto prima di risolvere l'eventuale copia (che ricordiamo è in pila) entrambi i giocatori ricevono a turno priorità, potendo fare cose e vedere persone.
MessaggioInviato: lun 16 mar 2009, 14:13
Scusatemi ma volevo chiedere (scusate la domanda in anticipo...) ma trattandosi di una copia della magia originale, questo vuol dire che fino a quando uno decide di sacrificare terre, lui e l'oppo (se pure lui sacrifica, ovvio), possono continuare a rimbalzarsi la magia e far riprendere cose in mano? oppure ho capito male e si può solo fare una volta sola?
Grazie,
Lom
MessaggioInviato: lun 16 mar 2009, 14:19
Fino a che si continua a fare sacrefici si va avanti, e' una giocata che ho fatto abbastanza spesso con TPS, spari chain sui tuoi mox (attingi OBV) sacrifichi le tue terre e poi rigiochi i mox (magari con l'ultima chain rimbalzi qualche palo suo).
MessaggioInviato: sab 19 giu 2010, 3:44
le copie di [card]chain of vapor[/card] sono colorate?
cioe se io faccio chain su un permanente controllato dall'avversario lui puo sacrificare una terra per copiarlo su [card]Emrakul, the Aeons Torn[/card]
grazie mille in anticipo
ciauz
mishraw
Il tuo problema consiste essenzialmente nella difficoltà di distinguere il suono di una scorreggia dalle tue parole; a parte questo ci stai dentro alla grande.
MessaggioInviato: sab 19 giu 2010, 6:02
CompuRules ha scritto:
503.2. When copying an object, the copy acquires the copiable values of the original object’s characteristics (name, mana cost, color, card type, supertype, subtype, [...] ).
MessaggioInviato: sab 19 giu 2010, 14:20
le copie di[card]chain of vapor[/card] sono colorate :-D
avevo ragione :-p :-p :-p
e quindi [card]Emrakul, the Aeons Torn[/card] e protetto?
ahhahaha
mishraw
 Oggetto del messaggio: Re: Chain of vapor / Catena di vapore
MessaggioInviato: mar 10 giu 2014, 7:14
La mia domanda è questa:
Mettiamo che i permanenti dell'oppo non vengano mai targettati dalla chain, io posso prendere mana fra una copia e l'altra? (ad esempio da una terra che sacrifico)
Si è aperta una diatriba su questo punto.
MessaggioInviato: mar 10 giu 2014, 20:41
Si.
Prima di risolvere ogni spell (eccetto split second) te puoi giocare qualcosa in risposta o il prendere mana (questo anche sotto split second).
MessaggioInviato: mar 10 giu 2014, 20:53
Non mi è chiarissimo in alcuni punti (es.: escludi dall'ipotesi l'avversario perché potrebbe decidere di *non* copiare, o perché pensi che non avresti possibilità di attingere mana?),
comunque, rispondendo in maniera semplice;
Ad ogni copia di Chain messa in pila,
deve avvenire il solito doppio passaggio di priorità per farla risolvere.
Quindi entrambi avrete il vostro "momento", e quando c'è priorità si può anche attingere mana.
MessaggioInviato: mar 10 giu 2014, 21:38
No, perchè un amico insiste a dire che tutto avviene, comprese le copie, nella risoluzione. Secondo lui era "è come fare brainstorm e prendere mana fra la pescata e rimettere giu' le 2 carte"
