Oggi è dom 26 apr 2026, 9:45
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 7 di 10   [ 144 messaggi ]
Vai alla pagina Precedente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Prossimo
MessaggioInviato: lun 20 feb 2012, 0:04
equipaggiare è un'abilità attivata? posso usare il revoker per impedire di equipaggiare una creatura?
MessaggioInviato: lun 20 feb 2012, 0:14
Zi, è un'abilità attivata, e di conseguenza va sotto Revoker o [card]Ago Spinale[/card].
MessaggioInviato: mer 11 apr 2012, 0:12
Nickname Cockatrice: Jester89
Ma se io calo [card]Splinter Twin[/card] su [card]Pestermite[/card] e dopo attivo per fare copia l'oppo in risposta sacrifica Qasali per spaccarmi Twin la combo riesco ad attivarla uguale o no?
"Conosce le forze dei suoi nemici così come le loro debolezze"
MessaggioInviato: mer 11 apr 2012, 0:29
no xké c'è l'abilità in pila di fare una copia e in risposta salta splinter twin.
quindi arriverà la copia quando ormai nn c'è splinter twin, poi puoi anke stappare la pestermite e insieme fare 4 danni... ma nn scombi.
se invece lui avesse fatto qasali a caso, (tipo in risposta alla fetch) te in risposta puoi scombare. xké entra la copia con l'abilità del qasali in pila e puoi stappare il pestermite con twin in gioco e ripetere questo processo 200 volte, infine salta twin, ma te hai lo stesso 200 copie + l'originale e attacchi.
cya
MessaggioInviato: gio 26 apr 2012, 12:30
Visto che emrakul è stato citato tante volte...
Emrakul, the Aeons Torn can't be countered.
When you cast Emrakul, take an extra turn after this one.
Flying, protection from colored spells, annihilator 6
When Emrakul is put into a graveyard from anywhere, its owner shuffles his or her graveyard into his or her library.
Questi 2 punti possono essere stiflati immagino...
E se posso farlo nella seconda parte rimane tutto il cimitero con lui dentro esatto?
Nascosto nella fogna,il mostro si vergogna, e passa i suoi momenti, tra ratti ed escrementi, e quando si fa sera il mostro si dispera, e per disperazione ammazza le persone!!
Cit. Dylan Dog nr 20 Dal profondo
MessaggioInviato: gio 26 apr 2012, 12:39
Si è corretto.
Per dovere di cronaca anche annihilator è stiflabile. :-)
Il Leggendario ha scritto:
LEGGENDARIOOOOOOOOOOOOOOOOO
MessaggioInviato: gio 26 apr 2012, 12:45
l'abilità di flash back è stiflabile giusto? se essa viene stiflata la carta non può essere lanciata? quindi non viene neppure esiliata giusto?
MessaggioInviato: gio 26 apr 2012, 12:48
no.
702.32a Flashback appears on some instants and sorceries. It represents two static abilities: one that functions while the card is in a player’s graveyard and the other that functions while the card is on the stack. “Flashback [cost]” means “You may cast this card from your graveyard by paying [cost] rather than paying its mana cost” and “If the flashback cost was paid, exile this card instead of putting it anywhere else any time it would leave the stack.” Casting a spell using its flashback ability follows the rules for paying alternative costs in rules 601.2b and 601.2e–g.
Edi1986 ha scritto:
MessaggioInviato: gio 26 apr 2012, 12:59
spartan117 ha scritto:
Si è corretto.
Protected from colored spells,
anyone?
:-p :-p :-p
3) - COME RISPONDERE
Ogni risposta DEVE ESSERE ESATTA: quindi non rispondete a meno che non siate sicuri al 110%. Possibilmente argomentate riportando il passo del regolamento che meglio spiega la risposta.
In questo forum l'attività di moderazione è molto elevata, per mantenere un alto livello di leggibilità di ogni topic.
@ coma : può rispondere solo chi sa perfettamente cosa sta scrivendo , perchè non rispondere correttamente danneggia il servizio che si vuole offrire .
Ciò viene fatto a propio rischio e pericolo :
Warning
MessaggioInviato: gio 26 apr 2012, 13:01
Si è corretto.
anyone?
:-p :-p :-p
stifli annihilator. non emrakul.
Si è corretto.
anyone?
:-p :-p :-p
lui, il ciccione, non certo le sue innescate...:'|
è la stessa vecchia storia del fatto che sia possibile stiflare l'abilità di un piledriver (pur essendo lui protetto dal blu)
EDIT: ed era tutto scritto la pagina precedente :-u
...and now my watch begins
MessaggioInviato: dom 22 lug 2012, 14:26
Ma con Stifle si puo' counterare l'abilita di Velo dell'Autunno?
MessaggioInviato: dom 22 lug 2012, 14:29
velo dell'autunno non ha nessuna abilità di nessun genere. è solo una spell
MessaggioInviato: dom 22 lug 2012, 15:18
Quindi e' counterabile semplicemente con FOW o altri counter giusto? :)
MessaggioInviato: dom 22 lug 2012, 15:58
Sì, come tutte le magie.
