Oggi è mar 23 giu 2026, 1:19
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 6 di 10   [ 144 messaggi ]
Vai alla pagina Precedente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Prossimo
MessaggioInviato: mer 27 apr 2011, 23:21
energy7000 ha scritto:
Se io dichiaro la fase degli attaccanti......io cedo la priorita' ma le creature non hanno ancora attaccato e le abilita' non si sono attivate. Quando tappo le creature e attivo l'abilita' di battle cry o annihilator l'oppo ottiene priorita' anche se non siamo fra una fase e l'altra del combattimento? Ma sopratutto, possono essere stiflate?
sei in fase dichiarazione attaccanti; dichiari attaccanti 2 creature con le suddette abilità (battle cry e annihilator) che sono abilità innescate (non trovo il testo esatto per fare copia incolla ma cmq non sono attivate....tu non attivi nulla) esempio [card]emrakul[/card] e [card]signal pest[/card]: a quel punto, quando hai dichiarato gli attaccanti, le innescate delle abilità entrano in pila e per risolversi ci deve essere un doppio passaggio di priorità; basta in quel momento, invece che passare priorità, stiflare (con 2 stifle, mi pare ovvio) le abilità.
l'oppo ottiene priorità anche se non si è tra le 2 sottofasi di combattimento perchè "cercano di entrare" in pila 2 abilità e perchè queste si possano risolvere serve il doppio passaggio di priorità e quindi serve anche quella dell' oppo.
spero sia chiaro!
ciao!
nedd ludd ha scritto:
MessaggioInviato: mer 27 apr 2011, 23:28
spero sia chiaro!
ciao!
altra domanda inerente all'argomento...
da quello che dici gab, è possibile stiflare l'abilità di emrakul...anche se quest'ultimo è protetto dalle spell colorate?
Immagine Tetravites play all night
MessaggioInviato: mer 27 apr 2011, 23:31
http://www.tipo1.it/forum/viewtopic.php ... ver+stifle
MessaggioInviato: mer 27 apr 2011, 23:39
è risposto nel topic linkato da khaleb cmq
la wizard sul testo di stifle ha scritto:
Counter target activated or triggered ability. (Mana abilities can't be targeted.)
stifle targetta l'abilità e non la creatura, quindi la protezione emrakul e soci se la possono un po' mettere nel didietro :-p
MessaggioInviato: mer 27 apr 2011, 23:44
Avevo solo linkato per evitare di dare una spiegazione troppo confusa :-p
MessaggioInviato: gio 28 apr 2011, 0:00
sisi infatti...l'ho solo riportato di qui in parole e povere e capibili velocemente così uno che apre il topic e non ha voglia di aprirne un altro (sebbene la cosa sia discutibile) lo trova subito
e poi si aggiunge un risultato alla funzione cerca :-p chissà che il prossimo non lo trovi subito =)
MessaggioInviato: ven 29 apr 2011, 14:24
ciao a tutti, volevo sapere se si può stiflare anche l'effetto di una carta che non sta sul campo di battaglia, come quello della [card]Faerie Macabre[/card]
MessaggioInviato: ven 29 apr 2011, 15:10
Certo, il bersaglio dello Stifle è un'abilità in pila. Dove sia la sua fonte è ininfluente.
MessaggioInviato: mer 16 nov 2011, 12:12
Nickname Cockatrice: GABBRO
una domanda su stifle,una cratura con shroud può essere bersagliata?
ad esempio goblin welder con schinieri dei fulmini equippato?
credo di si,ma chiedo conferma.
MessaggioInviato: mer 16 nov 2011, 12:15
Magic's Godfather
NO, stifle dice chiaramente che bersaglia solo abilità attivate o innescate, quindi non bersaglie nè creature nè artefatti nè terre nè istant... solo attività.
Quindi non puoi bersagliare il goblin welder, ma l'abilità generata dal goblin welder SI. :-p
EDIT : Ma quanta gente lenta che c'è!!!
Ultima modifica di lillinux il mer 16 nov 2011, 12:18, modificato 1 volta in totale.
Con stifle non bersagli la creatura ma l'abilità della creatura. Il classico esempio è la stiflata di piledriver!
Quindi si puoi farlo!
@lillinux: non fare lo sbruffone, te non hai fatto tiferimento a piledriver :-D
Ari_edit: tu 11:15, io 11:15, ivano 11:16 e starman 11:17 ( si era appisolato sulla tastiera )
Horsy ha scritto:
Ultima modifica di MVtM il mer 16 nov 2011, 12:20, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: mer 16 nov 2011, 12:16
Con stifle bersagli la sua abilità attivata, NON la creatura.
Shroud significa "la creatura non può essere bersaglio di magie o abilità".
Esattamente come l'esempio piledriver-stifle
MessaggioInviato: mer 16 nov 2011, 12:17
-------cut-------------------[In questi giorni leggo male le domande e sbaglio i quote ^^']
Puoi usare Stifle sull'abilità di Welder.
Shroud protegge la creatura (o il giocatore), non le abilità che questi possono generare.
Stessa cosa per i protetti dal blu (es.: innescata di [card]Goblin Piledriver[/card]).
Ultima modifica di Starman il mer 16 nov 2011, 13:13, modificato 3 volte in totale.
MessaggioInviato: mer 16 nov 2011, 12:23
Nickname Cockatrice: Lorcann
Puoi usare Stifle.
Quindi si può stiflare la shroud della mangusta agile e poi fulminarla con un 2x1 non male?
MessaggioInviato: mer 16 nov 2011, 12:25
Puoi usare Stifle.
No, shround non è ne ne un'attivata ne una trigger.
