Oggi è ven 23 ott 2026, 12:27
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 4 di 7   [ 95 messaggi ]
MessaggioInviato: dom 4 apr 2010, 2:05
Allora, sia che tu l abbia Kikerato o meno, il costo di mana convertito dell'Orim è sempre e comuqnue quello scritto sulla carta. quindi l'avversario dovrà rivelare Drop a 1 di Counterbalance in entrambe i casi.
Stesso discorso per Trinisfera: anche se l'orim lo paghi 3 per effetto della trini, il suo costo di mana convertito è sempre pari a 1.
Per quanto riguarda Scetro Isocrono e Triny: devi pagare 2 per attivare l'abilità dello Scetro, poi dovrai pagare 3 per giocare l'Orim, si che tu lo voglia Kikerare o meno.
In sostanza con Scettro dovrai pagarlo 5 (2 di Scettro + 3 di Triny).
MessaggioInviato: lun 12 apr 2010, 23:24
Ciao a tutti,
un tipo su mws mi ha spiegato che l'effetto di [card]lodestone golem[/card] si applica anche con [card]trinisphere[/card] in gioco, per cui dovrei pagare 4 mana per [card]vindicate[/card] o [card]krosan grip[/card], ma è vero?
MessaggioInviato: lun 12 apr 2010, 23:58
vegeta ha scritto:
Quello della Trini è semplicemente un check sul mana pagato per giocare una magia, ed esso avviene dopo aumenti e riduzioni del costo di lancio.
Per cui, prima si applicherà l'aumento di costo della Sfera e poi Trini controllerà che siano stati pagati almeno 3 mana.
Faq Linkate da te ha scritto:
12/1/2004: Trinisphere's ability affects the total cost of the spell. It is applied *after* any other cost increasers or cost reducers are applied: First apply any cost increases. Next apply any cost reducers. Finally look at the amount of mana you have to pay. If it's less than three mana, you'll pay three mana.
A me un tipo su mws ha detto di leggere sia le FAQ linkate che il 3ad prima di fare domande.
MessaggioInviato: mar 13 apr 2010, 0:33
Questo è quanto gli ho risposto anch'io, ma mi ha detto che golem faceva eccezione e vorrei capire se è vero, per questo ho domandato.
MessaggioInviato: mar 13 apr 2010, 1:14
Guarda che nn hai capito una fava.
Diego C ti ha appena scritto che ha ragione il tipo su MWS visto che un vindicate e una krosan li dovrai pagare 4. Prima si applica il golem, ovvero un mana in più (3+1=4) e poi trini verifica che siano stati pagati almeno 3 mana, cosa che è.
Punto.
Cosa c'è che nn è chiaro?
MessaggioInviato: lun 26 apr 2010, 15:58
domanda stupidissima ma non ho torvato risposta in questo topic anche se penso di saperla :->:
In campo c'è [card]Gaddock Teeg [/card] e io gioco [card]exalted angel[/card] morphato che entra senza problemi visto che costa 3... quando lo giro non risente di geddock vero? ormai dovrei averla giocata quindi non è più una magia...
MessaggioInviato: lun 26 apr 2010, 16:02
la soluzione è nel testo di gaddock teeg da te linkato :-o
cmq smorfare non è una magia
MessaggioInviato: lun 26 apr 2010, 16:03
Gaddock Teeg
Legendary Creature - Kithkin Advisor 2/2, WG (2)
Noncreature spells with converted mana cost 4 or greater can't be cast.
Noncreature spells with {X} in their mana costs can't be cast.
EDIT: di nuovo bruciato al photofinish da ivano :-o
Ultima modifica di -Ismael Denolisos- il lun 26 apr 2010, 16:04, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lun 26 apr 2010, 16:04
opporc :'(
e dire che i gaddock li posseggo pure e li ho riletti più e più volte, ma con questo caldo mi vengono solo pensieri stupidi :'(.... che figuraccia :-D
MessaggioInviato: ven 17 set 2010, 13:48
domanda:
Giocatore A ha in campo ho [card]controbilanciare[/card] e [card]cappa delle profezie del sensei[/card] ed il mana per guardare le prime 3 carte con la cappa;
Giocatore B vuole giocare [card]custode di malakir[/card] potenziato.
Il Giocatore A, per neutralizzare il custode di malakir, deve rivelare 2 perchè è il costo di base delle carta, oppure 3 perchè è stato potenziato?
 Oggetto del messaggio: Re: [Guida] Costo di mana, costo di mana convertito e totale
MessaggioInviato: ven 17 set 2010, 13:57
oracolo ha scritto:
Il costo totale di [card]Urza's Rage[/card] è {10}{R}{R}, se la gioco con Kicker. Attenzione: il costo di mana rimane comunque {2}{R} ed il costo di mana convertito {3}, Kicker incide solo sul costo totale.
Cosa non ti convince di questa risposta?
In ogni caso posta [e leggi!] i testi delle carte che citi, per cortesia.
MessaggioInviato: ven 17 set 2010, 14:08
Randy86 ha scritto:
domanda:
Ok, scusa..me ne ero dimenticato. :-p
MessaggioInviato: sab 22 gen 2011, 14:20
Scusate,
come funziona [card]colpo distorcente[/card] sotto trinisfera?
ovviamente per lanciarla la prima volta devo pagare 3 mana, ma non capisco se bisogna pagare anche quando viene giocata il turno successivo dalla zona esilio, quando dice "senza pagare il suo costo di mana"
grazie
Alcune tra le mie referenze su Tipo1: Referenze
Su ebay ho oltre 45 feedback positivi con questo nick!
MessaggioInviato: sab 22 gen 2011, 15:16
Rebound ti permette di lanciare la magia senza pagare il suo costo di mana, ossia quanto scritto nell'angolo in alto a destra.
Trinisfera controlla tutte le magie che vengono lanciate, quindi anche quella lanciata tramite rebound casca sotto il suo occhio vigile.
Dovrai pagarla 3 altrimenti resterà in esilio per tutta la partita.
MessaggioInviato: mer 2 mar 2011, 14:58
[card]Counterbalance[/card] in gioco, avversario gioca [card]Lotus Petal[/card], in risposta rivelo terra.
In una partita che stavo guardando il giocatore diceva che il costo di mana della terra è 0 quindi il petalo veniva counterato, ma la terra non ha costo di mana.
è la stessa cosa e quindi lotus viene counterato?
