Oggi è ven 23 ott 2026, 12:29
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 4 di 10   [ 144 messaggi ]
Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Prossimo
MessaggioInviato: ven 18 dic 2009, 2:33
At the beginning of each player's upkeep, that player taps...
112.3c Triggered abilities have a trigger condition and an effect. They are written as "[Trigger condition], [effect]," and begin with the word "when," "whenever," or "at." Whenever the trigger event occurs, the ability is put on the stack the next time a player would receive priority and stays there until it's countered, it resolves, or it otherwise leaves the stack. See rule 603, "Handling Triggered Abilities."
Stifle ha scritto:
Counter target activated or triggered ability. (Mana abilities can't be targeted.)
Direi di si!
MessaggioInviato: lun 28 dic 2009, 17:32
Ciao a tutti,
vorrei chiedere se è possibile stiflare [card]gatekeeper of malakir[/card] ( :'| )
MessaggioInviato: lun 28 dic 2009, 17:37
mrincubus ha scritto:
Ciao a tutti,
se intendi la sua abilità innescata, la risposta è si :-)
When Gatekeeper of Malakir enters the battlefield, if it was kicked, target player sacrifices a creature.
MessaggioInviato: lun 28 dic 2009, 18:19
Oracle Text:
Split second (As long as this spell is on the stack, players can't cast spells or activate abilities that aren't mana abilities.)
Counter target activated or triggered ability. If a permanent's ability is countered this way, activated abilities of that permanent can't be played this turn. (Mana abilities can't be targeted.)
questo e' il testo di trikbind.....
nel caso dello standstill il problema che il gioco di una magia abilita un sacrificio e siccome il sacrifcio non va in pila.... non hai nulla da siflare o trockbindare nella pila....per qui va sempre in risoluzione
FLY DOWN .... FLY DOWN
MessaggioInviato: lun 28 dic 2009, 18:28
al di là del "cervare un ucciso del re", a questa domanda è stato risposto circa a marzo 2008....
MessaggioInviato: ven 22 gen 2010, 19:42
curiosità...
caso1:
ho in gioco [card]Counterbalance[/card] e [card]cappa della profezia del sensei[/card] e il mio oppo gioca un [card]incinerate[/card].
CB triggera e in risposta l'oppo usa [card]stifle[/card] su CB.
Ritriggera(?!).
Io appena ho priorità guardo di cappa.. metto su una spell a 1 per counterare lo stifle, dopodichè la prima triggerata del CB su incinerate si risolve senza priorità a nessuno?! non c'è + per non so quale motivo?!
insomma come funziona in questo caso?!
caso2
Uguale al caso 1 ma non trovo magia a 1 per usare CB su stifle... cosa accade? (si countera la triggerata di CB e entra incinerate a mio avviso.)
Mi fate sapere son molto curioso perchè ieri mi han detto una cosa che ho il sentore sia una cagata :D
Grazie
Ser
MessaggioInviato: ven 22 gen 2010, 19:54
provo a rispondermi da solo avendo letto qua e la sul forum...
caso 2 è palese
caso1
pila top
innescata
stifle
innescata
incinerate
quindi in sostanza io ad ogni risoluzione di ogni magia in pila riceverò priorità per fare cappa e neutralizzargli prima una e poi l'altra spell...
spero di aver capito bene :D
:-u
MessaggioInviato: mer 27 gen 2010, 16:08
Confermo che CB si innesca per ogni magia giocata, quindi si innescherà anche per lo Stifle.
Puoi attivare la cappa in risposta e cercare uno spell a 1.
Se neutralizzi lo Stifle puoi riattivare la cappa per cercare uno spell a 2 per neutralizzare l'Incinerate.
MessaggioInviato: mar 9 mar 2010, 10:10
Come funziona lo Stifle su Unearth? Prendiamo ad esempio l'[card]Hellspark Elemental[/card], unearth mi sembra una attivata, ma la carta rimane nel cimitero o viene rimossa?
MessaggioInviato: mar 9 mar 2010, 10:37
che divide per zero
E' un'abilità attivata. Con Stifle l'abilità viene neutralizzata per intero: se preferisci, la carta creatura rimane nel cimitero, non guadagna haste, non viene esiliata all'inizio della prossima fase di fine turno né se lascia il campo di battaglia (dove non è mai tornata, in effetti).
In una parola: non succede niente :-)
Chiedete e vi sarà domandato
MessaggioInviato: gio 5 ago 2010, 12:13
allora partendo dalla regola su suspend:
502.59a - Suspend is a keyword that represents three abilities. The first is a static ability that functions while the card with suspend is in a player's hand. The second and third are triggered abilities that function in the removed-from-the-game zone. "Suspend N-[cost]" means "If you could play this card from your hand, you may pay [cost] and remove it from the game with N time counters on it. This action doesn't use the stack," and "At the beginning of your upkeep, if this card is suspended, remove a time counter from it," and "When the last time counter is removed from this card, if it's removed from the game, play it without paying its mana cost if able. If you can't, it remains removed from the game. If you play a creature spell this way, it gains haste until you lose control of the spell or the permanent it becomes."
dal post iniziale di Oracolo:
Perché le abilità attivate che aggiungono mana alla riserva di un giocatore si chiamano "Abilità di mana" (Mana ability) e non usano la pila. Per questo motivo Stifle non può bersagliarle.
Quindi sospendere una carta è un'azione non stiflabile
Ora nel caso di [card]greater gargadon[/card] c'è un abilità attivata che dice
Sacrifica un artefatto, una creatura o una terra: Rimuovi un segnalino tempo dal Gargadonte Maggiore
Questa abilità attivata invece è stiflabile come le altre anche se appartiene a un oggetto rimosso dal gioco.
E' corretto?
Grazie in anticipo
Referenze: PaRtIzAn, Giappone, Asmodeus, Silvos, Ismael Denolosisos, Kiska Ra, Harry Potter, VonDoom
Le storie non servono per far credere ai bambini che i draghi esistono: lo sanno già. Servono a insegnargli che i draghi possono essere sconfitti
MessaggioInviato: gio 5 ago 2010, 12:28
puoi stiflare la rimozione del segnalino.
NOBODYLOVESME ha scritto:
jegger ha scritto:
D'altronde non si può pretender nulla di spettacolare da un buco.
opinioni.
MessaggioInviato: dom 16 gen 2011, 10:43
ho cercato ma non ho trovato la risposta in giro:
è possibile "stiffolare" l'abilità di [card]Iona, Shield of Emeria[/card]?
MessaggioInviato: dom 16 gen 2011, 13:06
@Overrun:
Se ne è già discusso, ma la funzione "Cerca" non è ancora proprio al suo top :P
Non si può stiflare l'abilità di Iona, perchè è una "As * comes into play", che ha luogo in un momento differente dalle "When * comes into play" e non figura come triggered.
MessaggioInviato: dom 16 gen 2011, 13:28
che divide per zero
Non dovevi cercare la risposta in giro, dovevi leggere il primo messaggio del topic :-D
Ti riporto parola per parola:
oracolo ha scritto:
404.1. Un’abilità innescata inizia con le espressioni “Quando”, “Ogniqualvolta”, “All’inizio di”, “Alla fine di”. La frase che contiene una di queste espressioni è la condizione innescante, che definisce l’evento innescante.
Meddling Mage: "As Meddling Mage comes into bla bla bla..."
Accipicchia, questa sembra innescata: ma niente When: non è innescata!
Il caso di Iona è esattamente analogo :-)
