Oggi è sab 20 giu 2026, 7:05
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 3 di 7   [ 95 messaggi ]
MessaggioInviato: mar 30 giu 2009, 12:58
ok graziee :-D
MessaggioInviato: mar 30 giu 2009, 13:12
Altra domanda niubba niubba e forse stupida...
(ragà il dubbio mi è venuto però! )
Con [card]chalice of the void[/card] settato a 0 "animare" una eventuale [card]mishra's factory[/card] è ancora possibile oppure no? Estendo il discorso un po' a tutte le "animated land" compresa la nuova gargoyle castle (nel caso di specie mi riferisco al token...)
:-? Io penso di si ma vorrei conferme...
_____________________________________________________________
Gargoyle Castle
Land
{T}: Add 1 to your mana pool.
5, {T}, Sacrifice Gargoyle Castle: Put a 3/4 colorless Gargoyle artifact creature token with flying onto the battlefield.
MessaggioInviato: mar 30 giu 2009, 13:17
Gargoyle Castle
Land
in questa frase/operazione, dove leggi la dicitura plays a spell che innescherebbe il calice?
MessaggioInviato: mar 30 giu 2009, 13:48
Secondo me assolutamente nulla trattandosi di una abilità attivata.
Nella realtà dove vivo nn ci sono molti Judge a cui chiedere conferma o chiarimenti e cercavo sul forum qlcn che ne capisce sicuramente più di me per eliminare ogni residuo dubbio!
MessaggioInviato: mar 30 giu 2009, 14:57
Stai tranquillo ninja, Ivanhoe ti ha risposto in maniera magari non proprio elegante ma è corretta la sua risposta.
Le lande innanzitutto non sono magie, quindi il calice non va a vederle, altrimenti non giocheresti più nessuna terra.
Poi devi distinguere tra giocare una magia (dalla mano) e attivare una abilità, quella della mishra è una abilità attivata di un permanente (la mishra appunto), quindi il calice non la influenza.
Tetravites play all nites
Dakh ha scritto:
MessaggioInviato: dom 29 nov 2009, 13:55
E come funziona con le carte doppie?
Il costo convertito è contato sulla singola parte della carta che sto usando o sul totale delle due?
MessaggioInviato: lun 30 nov 2009, 14:15
Ecco qua un'altra FAQ: http://tipo1.it/forum/viewtopic.php?t=96
MessaggioInviato: mer 2 dic 2009, 2:04
Grazie Kalle ;)
Comunque può essere comodo editare i costi delle carte doppie nell'articolo iniziale di questo topic magari..
MessaggioInviato: mar 29 dic 2009, 13:35
Ciao a tutti,
scusate per l'ennesima domanda niubba :'( ,
(Come avrete capito sto familiarizzando con i vampiri) vorrei sapere se [card]gatekeeper of malakir[/card] potenziato puo' andare sotto chalice a 2.
A quanto mi sembra non dovrebbe counterarlo, ma aspetto cmq conferme da chi ne sa un po di più.
TKS a chiunque mi risponderà!
MessaggioInviato: mar 29 dic 2009, 13:53
Il calice guarda il costo di mana convertito che è quello scritto in alto a destra nella carta e non si cura affatto di quanto tu abbia pagato per lanciare la magia.
Quindi il vampiro farà innescare il calice, potenziato che sia o meno.
MessaggioInviato: sab 27 feb 2010, 22:19
Ciao a tutti volevo sapere con [card]trinisfera[/card] e un'altra qualsiasi sfera (golem,spina,sfera di resistenza) se una carta costa 0 (es. [card]lotus petal[/card]) verrà a costare 3 o 4??? questa risposta penso ke valga anke x un force o un daze giusto??
grz
MessaggioInviato: sab 27 feb 2010, 23:21
vegeta ha scritto:
Polak ha scritto:
ora vorrei fare una domanda un pò difficile...
Allora ho in gioco trinisfera e sfera della resistenza, a quel punto l'oppo gioca recall, lo paga 3 (perchè 1+1 e poi 3 per la trini) oppure lo paga 4 (3 di trini più uno di sfera).
Quello della Trini è semplicemente un check sul mana pagato per giocare una magia, ed esso avviene dopo aumenti e riduzioni del costo di lancio.
Per cui, prima si applicherà l'aumento di costo della Sfera e poi Trini controllerà che siano stati pagati almeno 3 mana.
Leggiamo il 3ad per intero, per cortesia.
MessaggioInviato: sab 3 apr 2010, 21:04
Sempre circa la [card]Trinisfera[/card]
contro le carte
[card]Scettro Isocrono[/card]
ed una qualsiasi carta che dica ad esempio:
paga 1 mana: fai qualche cosa
allora:
nel 2° caso essendo un'abilità dovrbebe continuare a costare 1 mana, giusto?
nel 1° caso invece.. legendo il primo messaggio della guida trovo:
Isochron Scepter, così come Flashback e Madness ci affrancano dal pagare il costo di mana, sostituendolo con qualcos'altro.
L'abilità dell'Isochron Scepter ci permette di non pagare il costo di mana: va da sé che non influisce su eventuali costi addizionali o sugli aumenti imposti dalle amiche Sphere of Resistance e Trinisphere, che vanno comunque pagati.
e
Il costo di mana convertito di una carta è la quantità totale di mana nel costo di mana, indipendentemente dal colore. Il costo di mana convertito di una carta senza costo di mana è zero. Il costo di mana convertito di una carta con costo di mana ibrido si calcola usando il costo maggiore per ognuno dei simboli di mana ibrido.
Il costo addizionale di una magia è solitamente specificato nel testo della carta; ad esempio:
Il costo totale di una magia si determina sommando il costo di mana, se lo si sta pagando (o al suo posto il costo alternativo, se si sta giocando la magia pagando un costo alternativo) ed eventuali costi addizionali, applicando tutti gli effetti che aumentino il costo e, dopo aver applicato gli effetti che aumentano il costo, applicando eventuali effetti che riducano il costo.
Ora mi chiedo.. se sullo scettro imprimo un [card]Canto di Orim[/card]
ed attivo l'abilità dello scettro pagando 2 mana +1 per attivare il kicker
mi bastano questi 3 mana per fare quello che voglio o mi viene a costare dii più?
MessaggioInviato: sab 3 apr 2010, 23:32
Guarda che ti eri già risposto citando il paragrafo sullo scettro isocrono...
Se c'è trinisfera in gioco tu dovrai pagare 2 per creare una copia dell'orim, e 3 mana per giocarlo kickerato (trini verifica dopo che avrai impostato il pagamento del kicker per cui sarà gratis di base + 1 di kicker + 2 imposti dalla trini) e sarà lo stesso se c'è sfera. 2 per creare la copia con scettro, la giochi gratis, ci metti 1 di kicker e poi ne aggiungi uno di sfera.
Fine del film...
MessaggioInviato: dom 4 apr 2010, 0:52
ehm.
quindi mi costa 4 giocarlo kickerato da scettro con in gioco la trinisfera
corretto?
2 x attivare abilità scettro
+1(-1) x giocare orim
+1 di kicker
3 obbligati di trinisfera
- 1 costo orim
-1 kicker orim
4
se ho capito bene, quindi, applicando questo ragionamento su di un
[card]counterbalance[/card]
per neutralizzare il mio orim dovrebbe rivelare
una carta da 1 mana se lo gioco senza kicker
una carta da 2 se lo gioco con kicker
una carta da 3 se lo gioco in qualisasi modo ed in gioco c'è la trinisfera?
sull'ultimo dei 3 non son proprio certo..
