Oggi è lun 24 ago 2026, 17:46
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 3 di 10   [ 144 messaggi ]
Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Prossimo
MessaggioInviato: mer 19 dic 2007, 22:01
Kalle ha scritto:
gab_spencer ha scritto:
me lo [card]stifle[/card]/[card]trickbind[/card] sull'abilità del patto lo devo tirare quando gioco il patto o all'inizio del mantenimento "incriminato"????
Lo devi giocare quando l'abilità si innesca e va in pila, altrimenti che bersagli? ^_^
ah bhe già è vero...grazie cmq (che domanda del caxxo che ho fatto!!!! :-u )
nedd ludd ha scritto:
MessaggioInviato: lun 24 dic 2007, 14:05
scusate, ma il costo di madness non è un costo alternativo? tutto sommato, non ci sono i due punti... e poi non è innescata, almeno IMHO, perchè specifica che il costo di madness puo' essere utilizzato in un determinato caso, ma non si innesca... a rigor di logica, almeno... al massimo, si puo' scartare l'abilità che fa scartare, ma in genere lo scarto fa parte del costo, quindi avviene comunque...
MessaggioInviato: lun 24 dic 2007, 14:13
Controlliamo cosa dice il regolamento:
502.24. Madness
502.24a Madness is a keyword that represents two abilities. The first is a static ability that functions while the card with madness is in a player’s hand. The second is a triggered ability that functions when the first ability is applied. “Madness [cost]” means “If a player would discard this card, that player discards it, but may remove it from the game instead of putting it into his or her graveyard” and “When this card is removed from the game this way, its owner may play it by paying [cost] rather than paying its mana cost. If that player doesn’t, he or she puts this card into his or her graveyard.”
502.24b Playing a spell using its madness ability follows the rules for paying alternative costs in rules 409.1b and 409.1f–h.
Quindi, giocare una carta tramite madness segue le regole dei costi alternativi.
Madness rappresente due abilità, una statica e una innescata.
Per i dettagli ti rimando all'ottima guida di TieqoC: http://www.tipo1.it/forum/viewtopic.php?t=377
MessaggioInviato: gio 20 mar 2008, 20:14
e nel caso di standstill? si può usare stifle per non far pescare l'oppo?
MessaggioInviato: gio 20 mar 2008, 20:22
puoi provarci... peccato che innescherai di nuovo l'abilità di standstill, lui pescerà e tu ti troverai con un inutile stifle in meno :->
MessaggioInviato: gio 20 mar 2008, 20:31
trickbind invece dovrebbe no? no fa più innescare abiltia permanete , ed ha split .-. :->
MessaggioInviato: gio 20 mar 2008, 20:42
domanda abbastanza stupida...se faccio stifle su [card]diamante occhio del leone[/card]che succede??grazie
MessaggioInviato: gio 20 mar 2008, 20:45
non puoi , in quanto abilita di mana
MessaggioInviato: gio 20 mar 2008, 20:53
ok, e se io gioco prima una magia, lui sacrifica e io in risposta faccio stifle?
MessaggioInviato: gio 20 mar 2008, 21:12
Quando giochi lo stifle lo sstill non è già sacrificato se no sarebbe già in risoluzione e giocando stifle ne re-inneschi l'abilità.
MessaggioInviato: gio 20 mar 2008, 21:56
@Stifle su standstill:
Il sacrificio di standstill avviene in risoluzione della sua abilità, quindi fintanto che non si risolve continuerà ad innescarsi ad ogni altra magia giocata in risposta.
Ovviamente se è stato sacrificato, vuol dire che si è risolta l'abilità e quindi non c'è più nulla da stiflare.
@Trickbind su standstill:
Stessa cosa, ricordatevi che trickbind impedisce di giocare le abilità ATTIVATE del permanente bersagliato, non quelle innescate.
MessaggioInviato: gio 20 mar 2008, 22:21
capito... thanks
MessaggioInviato: mar 9 set 2008, 22:42
Un mio avversario gioca [card]Tangle Wire[/card] e passa: nel mio mantenimento dovrei tappare 4 permanenti (va in pila l'abilità del cavo) ma in risposta io gioco [card]Stifle[/card] e neutralizzo l'abilità del cavo in pila....
La giocata non mi sembra errata dal punto di vista del regolamento, ma l'avversario mi ha detto che devo comunque tappare tutto.... e la cosa non mi ha convinto per niente
Ho ragione io (mi è venuto il dubbio in quanto il mio opponent non voleva sentire ragioni..... :-? :-? ) ?
Grazie per le risposte
MessaggioInviato: mar 9 set 2008, 23:44
Se stifli l'abilità di cavo che ti fa tappare, ovviamente non dovrai tappare alcunché.
MessaggioInviato: ven 18 dic 2009, 1:55
Ma voi siete proprio certi che si possa Stiflare il tappaggio dei permanenti?
Gp
Tetravites play all nights
