Oggi è mer 26 ago 2026, 3:10
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 3 di 3   [ 39 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: Re: Counterbalance
MessaggioInviato: gio 17 lug 2014, 8:57
il costo convertito è la somma dei 2 spell quindi 3...........almeno io la sapevo così.
MessaggioInviato: gio 17 lug 2014, 9:14
Counteri solo a 1 e a 2.
A 3 no
MessaggioInviato: gio 17 lug 2014, 9:20
Dal ruling: 4/15/2013: On the stack, a split spell that hasn't been fused has only that half's characteristics and converted mana cost. The other half is treated as though it didn't exist.
Quindi se viene lanciata solo una metà della carta si guardano le caratteristiche di quella parte, incluso il CC.
Se viene lanciata in modalità fuse, contano i due insiemi di caratteristiche, quindi neutralizzi con 1 o con 2.
[Sperando di non ricordarmi male :D ]
MessaggioInviato: ven 18 lug 2014, 2:01
Nickname Cockatrice: Hrothgar
Ulteriori pareri?
MessaggioInviato: ven 18 lug 2014, 10:14
viewtopic.php?f=18&t=96
Edi1986 ha scritto:
MessaggioInviato: sab 19 lug 2014, 3:12
Grazie mille!
MessaggioInviato: mer 8 ott 2014, 15:53
Ciao, avrei un dubbio:
io ho giù Counterbalance, il mio avversario attinge mana usando Cavern of Souls e gioca un tramutante incounterabile per via dell'abilità della sua terra.
La sua creatura viene comunque neutralizzata oppure Cavern of Souls non la farà neutralizzare?
Grazie.
MessaggioInviato: mer 8 ott 2014, 17:09
Grazie.
Utilizzando caverna la carta non può essere neutralizzata, ad esempio:
- Di Chalice of the void non verrà neutralizzata
- Di counterbalance se vuoi vedera la tua prima puoi triggherarla, ma non la potrai neutralizzare
- Se vuoi puoi anche farci una force of will se desideri per qualche motivo, ma non la neutralizzerai
MessaggioInviato: mer 8 ott 2014, 17:12
Cavern
As Cavern of Souls enters the battlefield, choose a creature type.
{T}: Add {1} to your mana pool.
{T}: Add one mana of any color to your mana pool. Spend this mana only to cast a creature spell of the chosen type, and that spell can't be countered.
Counterbalance
Whenever an opponent casts a spell, you may reveal the top card of your library. If you do, counter that spell if it has the same converted mana cost as the revealed card.
Entra in gioco la "regola d'oro" di MTG.
101. The Magic Golden Rules
101.1. Whenever a card's text directly contradicts these rules, the card takes precedence. The card overrides only the rule that applies to that specific situation. The only exception is that a player can concede the game at any time (see rule 104.3a).
101.2. When a rule or effect allows or directs something to happen, and another effect states that it can't happen, the "can't" effect takes precedence.
