Oggi è ven 23 ott 2026, 12:28
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 2 di 7   [ 95 messaggi ]
Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Prossimo
MessaggioInviato: mer 18 giu 2008, 11:56
La X di una magia in pila vale quanto pagato per la X.
"Repeal da 0" in pila ha costo di mana convertito pari a 1.
"Repeal da 1" in pila ha costo di mana convertito pari a 2.
Eccetera eccetera...
Tutto oppiamente spiegato nel primo post di questo topic. ^_^
MessaggioInviato: mer 18 giu 2008, 12:16
Flegias ha scritto:
Kalle ha scritto:
Il calice guarda semplicemente il costo di mana convertito, ossia quello scritto in alto a destra, indipendentemente dalla quantità di mana speso per giocare la magia.
Ergo calice a 2 si innesca per Ancient Grudge anche giocato di flashback.
scusa kalle ma nn mi torna quello che hai detto. cioè io sapevo che per esempio repeal castato per rimbalzare un permanente a cc1 veniva counterato da calice a 2 non da calice a 1 (nonostante il costo di mana convertito di repeal sia 1) quindi nn credo che "Il calice guarda semplicemente il costo di mana convertito, ossia quello scritto in alto a destra, indipendentemente dalla quantità di mana speso per giocare la magia.", no? può darsi che sto facendo un po' di confusione io...
considera che:
{X} di una magia in pila è pari al mana pagato per {X} stesso
quindi repeal da 1 in pila avrà costo di mana convertito = {2}
MessaggioInviato: mer 18 giu 2008, 12:22
E' una finezza, ma correggerei con "pari al valore assegnato ad {X} al momento della dichiarazione". Non è proprio la stessa cosa.. ad esempio se flashbackiamo [card]Flash of Insight[/card], il valore di X è pari non al mano pagato, ma al valore assegnato ad X, in questo caso tramite l'eliminazione di carte blu dal cimitero. Il fatto che poi quell'X in genere lo si paga col mana è un fattore secondario.
MessaggioInviato: mer 18 giu 2008, 12:29
sì ma infatti questo mi è chiaro quello che nn mi tornava era la tua affermazione "Il calice guarda semplicemente il costo di mana convertito, ossia quello scritto in alto a destra, indipendentemente dalla quantità di mana speso per giocare la magia." perchè appunto nel caso di repeal il costo di mana convertito DIPENDE da quanto mana ho speso per castarlo.
GIVE ME DEATH OR LIBERTY!
MessaggioInviato: mer 18 giu 2008, 14:31
Il costo di mana convertito di Repeal è sempre XU.
Ovviamente X indica un valore variabile, quindi il valore numerico esatto dipenderà dalle scelte fatte.
Nota che per pagare la X non sempre si usa mana, o che a volte si deve pagare del mana aggiuntivo per via di altri effetti.
Per questo ho scritto "indipendentemente dalla quantità di mana speso".
MessaggioInviato: mer 18 giu 2008, 16:04
ok ora mi è chiaro ^^ many thanks
MessaggioInviato: mar 14 ott 2008, 12:08
Domanda un po' niubba, ma inerente al post.
Se io ho a terra una [card]Sfera della resistenza[/card] e voglio giocare un [card]tinker[/card] sacrificando la sfera, quanto mi costerà il tinker?
3 o 4?
MessaggioInviato: mar 14 ott 2008, 13:32
Costa 4, perchè prima si determina il costo da pagare (sfera in gioco), poi si paga (sfera "sacrificata").
MessaggioInviato: lun 29 giu 2009, 18:40
mancherebbe il costo di mana convertito di una creatura giocata in morph... che penso sia 0 :P
perche' e' 0, vero? :P
Edi1986 ha scritto:
MessaggioInviato: lun 29 giu 2009, 18:49
Si si il cmc di un morph è zero ;) !
Infatti, esempio stupido, un exalted angel giocato morphato è counterato da cotv settato a 0 !
MessaggioInviato: lun 29 giu 2009, 19:23
l'ho scoperto oggi, cercando se potevo counterane uno con una [card]spellstutter sprite[/card]... ovviamente il primo posto dove ho cercato era qui... :-D
MessaggioInviato: lun 29 giu 2009, 19:46
Scusate ma se io volessi rompere un calice in gioco settato a 3 con un [card]Esplosivi Ingenerizzati[/card] li devo settare a 3 o basta giocarlo a 0??
No xche Oracolo scrive: una volta entrato in gioco, però, il costo di mana del permanente Chalice of The Void sarà 0
Scusate la domanda scema.
MessaggioInviato: lun 29 giu 2009, 19:52
Come hai scritto il costo di mana convertito del calice in gioco è 0, quindi per spaccarlo devi giocare esplosivi a 0. Con esplosivi a 3 non lo spacchi.
Gianluca Bonacchi
MessaggioInviato: lun 29 giu 2009, 20:03
ma e una sola cosi xche se ho in campo Calice a 1 e 2 arriva qsto con Esplosivi a 0 e mi secca tutto.
Ma la stessa cosa vale x gli esplosivi cioè se ne ho uno set a 2 ma nn ho piu mana x sacrificarlo qndi passo e il mio avversario me lo puo spaccare con uno a 0 o vale solo x calice che una volta in gioco il suo costo e uguale a 0???
MessaggioInviato: mar 30 giu 2009, 9:29
Ovviamente vale anche per gli esplosivi.
Tutte le X nel costo di lancio diventano 0 quando il permanente è in gioco.
Quindi Calice in gioco ha costo di mana convertito 0 (0+0=0).
Esplosivi ha anche lui 0.
La morale è che Calice, Esplosivi, e tutti le magie con X nel costo di lancio, una volta che sono diventati permanenti si "dimenticano" (per il costo di mana convertito) di quanto sia stato X, anche se hanno ancora X segnalini sopra.
