Oggi è mer 24 giu 2026, 16:00
Scrivi un nuovo argomento Forum bloccato Pagina 2 di 3   [ 38 messaggi ]
MessaggioInviato: mer 29 ott 2008, 12:52
gustha ha scritto:
Scusate mail testo di standstill non è fatto apposta perchè non possa ritriggerarsi?
Standstill si innesca ogni volta che viene giocata una magia.
La prima volta che una di queste abilità innescate si risolverà, ti costringe a sacrificarlo.
Quindi le eventuali altre abilità ancora in pila, quando si risolveranno, non faranno pescare.
madlucas ha scritto:
Baolo ha scritto:
Ok,grazie Kalle.
Allora la prossima volta che gioco una magia ed il mio oppo ha in gioco standstill gli chiedero' se vuole giocare una brainstorm o counterare la mia spell prima che standstill triggeri,speriamo che ci caschi :-D :-D
In questo caso non si è sanzionabili con una penalita'?
A mio giudizio si tratta di un trick legale, in quanto conforme alle attuali policy sulla comunicazione tra i giocatori.
Sempre che Baolo intendesse "prima che l'abilità innescata di standstill si risolva" (invece di "prima che standstill triggeri").
MessaggioInviato: mer 29 ott 2008, 15:17
Si intendevo quello.
Ma la prossima volta effettivamente mi conviene pensare a cosa dico,non vorrei mai cadere in qualche sanzione. :-p
Ciauz 8-)
MessaggioInviato: lun 29 nov 2010, 15:15
Per non aprire un nuovo topico, dato che c'è ne sono a iosa sull'argomento (varebbe forse la pena farne uno completo e stickarlo, dato che standstill suscita mille domande) prosseguo qui con una domanda veloce.
Se ho Standstill in gioco, l'abilità cycling triggera standstill? Nel mio caso specifico posso usare [card]Decree of Justice[/card] ciclandolo e mettendo in campo X soldatini senza che standstill triggeri e l'avversario peschi 3 carte? In caso positivo oltre a cycling esistono tra le oramai innumerevoli abilità altre che si possono usare a proprio favore senza triggerare e far pescare 3 carte all'avversario?
MessaggioInviato: lun 29 nov 2010, 15:17
cycling e' una abilita' attivata, non una spell, quindi standstill se ne restera' bello e buono.
lo stesso vale x lo smorph, anche se nn e' una abilita' attivata :-)
NOBODYLOVESME ha scritto:
jegger ha scritto:
D'altronde non si può pretender nulla di spettacolare da un buco.
opinioni.
MessaggioInviato: lun 29 nov 2010, 15:46
Me ne è venuta in mente un'altra, l'abilità Unearth funziona sotto Standstill?
MessaggioInviato: lun 29 nov 2010, 15:59
Prima che ti vengano in mente TUTTE le abilità di magic: Standstill si innesca grazie alle MAGIE GIOCATE, non alle abilità.
Unearth non ti fa rigiocare la carta, te la fa *mettere in gioco* dal cesso.
MessaggioInviato: lun 29 nov 2010, 16:57
C'è abilità e abilità e credo che poche si possano veramente usare sotto Standstill, dubito che flashback o madness possano fare al mio caso ecco del perchè chiedo conferma, sarebbe veramente utile listarle tutte una volta per tutte quelle che funzionano, se non per altro guardando gli innumerevoli topic qui presenti nel forum al riguardo di questa carta, di dubbi ne sono sorti parecchi a parecchie persone, quindi un riassunto del tutto e magarli stickarlo sarebbe gradito.
MessaggioInviato: lun 29 nov 2010, 17:03
Flashback o madness fanno *GIOCARE* magie, e ci sono già gli sticky a riguardo.
Sarebbe utile leggere ed imparare il regolamento, perché Standstill fa una cosa sola e senza interazioni particolarmente complesse; chi non ha chiara tale dinamica è solo per lacune di rulings, che farebbe bene ad imparare se vuole giocare con profitto a questo giochino.
MessaggioInviato: lun 29 nov 2010, 17:16
Guarda che lo sapevo che flashback e madness non funzionano, infatti le ho listate appositamente come esempio negativo per dirti che c'è abilità e abilità e visto che sono poche quelle che funzionano sotto Standstill tanto valeva listarle tutte, difatti tranne cycling e unearth al momento non me ne vengono altre in mente, ma dove c'è ne fossero altre sarebbe bello conoscerle tutte.
MessaggioInviato: lun 29 nov 2010, 17:48
Scusate ma vorrei porre una domanda anch'io:
la situazione sarebbe questa
OPPO ha standstill in gioco
IO faccio una spell
OPPO sacrifica standstill
IO in risposta faccio Trickbind
cosa accade? oppo pesca oppure riesco abloccare la pescata con il vincolo?
Grazie in anticipo per le delucidazioni
MessaggioInviato: lun 29 nov 2010, 17:52
Il fatto è che quando tu giochi Trickbind, la triggered di Standstill si attiverà nuovamente permettendogli di pescare comunque 3 carte.
MessaggioInviato: lun 29 nov 2010, 17:59
ma il fatto che trickbind abbia split second non influisce su cio?
MessaggioInviato: lun 29 nov 2010, 18:03
No. Split second vuol dire che l'altro non potrà giocare magie né abilità attivate che usino la pila.
Non influenza le innescate, o triggered che dir si voglia.
MessaggioInviato: lun 29 nov 2010, 18:04
a ok,grazie per l'aiuto ^^
MessaggioInviato: lun 29 nov 2010, 18:05
702.58. Split Second
702.58a Split second is a static ability that functions only while the spell with split second is on the stack. "Split second" means "As long as this spell is on the stack, players can't cast other spells or activate abilities that aren't mana abilities."
Come vedi, non parla di triggered abilities, quindi no, il fatto che abbia split second non influisce sulla triggered di Standstill.
Ultima modifica di jegger il lun 29 nov 2010, 21:37, modificato 1 volta in totale.
