Oggi è dom 28 giu 2026, 23:02
MessaggioInviato: lun 14 nov 2011, 18:12
eh ma se la vision si risolve nel mio mantenimento, come fa a giocarmi l'orim prima che si risolva? forse perchè la vision ha 2 innescate e quindi può farlo in risposta alla rimozione dell'ultimo segnalino? secondo me non funziona l'orim in ogni caso...però ci vuole qualcuno che ci spieghi bene la meccanica!
ah vedi che ci sono carte che non conosco! grazie!!!
bella la formichina...però dice che ci deve essere almeno un segnalino, quindi no non puoi rimetterglielo dopo che hai tolto l'ultimo, anche perchè non rimane sospesa poi ma viene esiliata.
cmq interessante, ce ne sono molte altre di questo tipo? anche che mettano segnalini sui planeswalker?
MessaggioInviato: lun 14 nov 2011, 18:34
Anubi ha scritto:
- cut -
mi intrometto, se posso...
per mettere i segnalini sui permanenti (so che lo sai, ma meglio essere pedanti, no?) basterebbe proliferare...
altrimenti ci sono queste:
[card]piccolo doratore[/card]
[card]accelerazione oraria[/card]
[card]polvere di attimi[/card] dedicata alle carte sospese
[card]temporizzatore[/card] sempre x le carte sospese
spero di essere stato utile
ciao
MessaggioInviato: lun 14 nov 2011, 19:08
quindi lo stato "suspended card" è considerato solo mentre possiede segnalini tempo sopra? Quando non ha segnalini sopra ma è rimossa(mettiamo, per esempio, a causa di [card]silence[/card] o [card]Orim's chant[/card]) originariamente con sospendere è considerata sospesa?
MessaggioInviato: mar 15 nov 2011, 10:20
702.60b A card is "suspended" if it‘s in the exile zone, has suspend, and has a time counter on it.
Quindi:
Sì.
No.
EDIT: Rispondo anche a questa:
Vediamo innanzi tutto le 2 innescate quali sono:
702.60a "At the beginning of your upkeep, if this card is suspended, remove a time counter from it"‖and "When the last time counter is removed from this card, if it‘s exiled, play it without paying its mana cost if able. If you can‘t, it remains exiled. If you cast a creature spell this way, it gains haste until you lose control of the spell or the permanent it becomes.‖"
1) all'inizio del tuo mantenimento rimuovi un segnalino
2) quando rimuovi l'ultimo, puoi giocare la magia con suspend
L'avversario può giocare magie in risposta ad entrambe le abilità.
Se gioca Orim in risposta alla prima o alla seconda, non potrai giocare la magia con suspend e questa rimarrà esiliata e non sospesa.
Attenzione al rimarrà, perché quando si innesca la 2), la magia non è più sospesa.
MessaggioInviato: mar 15 nov 2011, 10:46
Veramente non è possibile proliferare su una carta sospesa in quanto non è ne un permanente ne un giocatore.
Idem per il [card]Piccolo Doratore[/card]
MessaggioInviato: mar 15 nov 2011, 21:15
ancora non mi è chiara una cosa: se io nel mio upkeep gioco un istant e l'oppo in risposta mi fa orim, dall'orim in poi (se risolto) non potrò giocare nuove magie, ma quelle già in pila sono già giocate e quindi si risolvono normalmente.
perchè questo non dovrebbe valere per la risoluzione della vision?
sono d'accordo che se gioco orim in risposta alla rimozione dell'ultimo segnalino, l'innescata dopo che "attiva" la magia va a vuoto, ma se dovessro fare orim prima dell'innescata "gioca la magia senza pagarne il costo", ormai la magia è in pila no? oppure questo è un altro passaggio prima del giocare effettivamente la spell?
MessaggioInviato: mar 15 nov 2011, 21:17
se orim risolve prima che tu riceva la facoltà di giocare la magia sospesa (quando cioè rimuovi l'ultimo segnalino sospendere), tu non puoi giocare quella magia. Cosa non capisci?
MessaggioInviato: mar 15 nov 2011, 21:31
no niente, ora ho capito, grazie! ; )
