Oggi è ven 23 ott 2026, 12:29
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 2 di 6   [ 77 messaggi ]
MessaggioInviato: lun 18 apr 2011, 11:01
allora immagina umiltà come un "controllore" sul pullman:
il controllore sale sul pullman, chiede a tutti il biglietto tranne che all'autista
chi ha il biglietto tutto a posto chi non ce l'ha viene multato e invitato a scendere o fare biglietto a bordo (situazione quindi di parità tra tutte le persone a bordo in quel momento)
fermata successiva salgono 3 persone, il biglietto viene controllato anche a loro. L'autista riceve il cambio ma resta sul pullman per una fermata, il controllore non gli chiede certo il biglietto perchè lui è l'autista di prima e per quanto sia momentaneamente un passeggero la sua "natura" è di un autista.
fermata dopo sale un altro controllore e scende quello vecchio con l'autista vecchio, sia alle persone salite col nuovo controllore che quelle che già c'erano viene ricontrollato il biglietto.
cosa significa questo? che sì se l'umilta venisse prima o dopo una creatura castata farebbe effetto comunque A MENO CHE la creatura al controllo di umiltà non fosse altro.
MessaggioInviato: lun 18 apr 2011, 11:06
@jegger: cut mega quote
grazie 1000 :-D
18/06/2010[card]Mystical Tutor[/card] Mi Mancherai
MessaggioInviato: gio 26 mag 2011, 11:34
Nickname Cockatrice: bb155lm
Aggiungiamo un capitolo va..
Ieri sera giocavamo ed avevamo dei dubbi.
[card]Humility[/card] in gioco.
Avversario gioca [card]batterskull[/card].
La creatura che viene messa in gioco [0/0] è palesemente un 1/1.
E fin qui.
Ma l'equipment da alla creatura le abilità?
Il +4/+4 credo di si perchè comunque è un potenziamento che viene dato dall'equipment appunto.
Ma Vigilance e Lifelink sono due abilità che l'equipment "regala" alla creatura, che comunque è un 1/1 senza abilità..
Quindi?
Avremo un 5/5 senza abilità o un 5/5 lifelink vigilance?
Grazie..
:-p
P.s. Anche con le varie Spade [Sofi etc] prendono il +2/+2 ma non la protezione dai vari colori?
MessaggioInviato: gio 26 mag 2011, 12:01
e' una questione di timestamp.
se humility entra dopo che l'equip viene assegnato (o giocato in caso di living weapon) la creatura avra' il bonus a P/T ma non le abilita'.
al contrario, se si equipaggia (o si gioca nel caso di living weapon) dopo l'ingresso in campo di humility la creatura avra' il bonus di P/T e pure tutto il resto.
se ne deduce quindi che... se humility entra dopo... basta ri-equippare per ri-ottenere le abilita'. non basta pero' ri-bersagliare con la abilita' equip... deve esserci un effettivo "attach" dell'oggetto.
701.3c Attaching an Aura, Equipment, or Fortification on the battlefield to a different object causes
the Aura, Equipment, or Fortification to receive a new timestamp.
nota comunque che alcune abilita' sono dell'equip, e non della creatura equipaggiata, come ad esempio le innescate delle spade.
Edi1986 ha scritto:
MessaggioInviato: gio 26 mag 2011, 12:29
Ok perfetto.
Avevamo supposto proprio questo.
Thanks
MessaggioInviato: gio 26 mag 2011, 13:46
non ho capito molto bene... quindi se gioco umiltà e attivo mishra quella diventa si una 2/2 ma poi non torna più una terra dato che ha perso le abilità..... giusto ???
MessaggioInviato: gio 26 mag 2011, 13:57
no, perde solo le abilità ma non i tipi.
Se c'è umiltà in campo e attivi mishra questa è un 2/2 senza abilità (non può pompare altre mishra animate o dare mana) ma è sempre un addetto al montaggio (quindi altre mishra non animate la possono pompare) e una terra.
A fine turno torna terra perchè l'abilità (che è attivabile perchè è di una terra non creatura) dice che torna terra, per cui così sia.
MessaggioInviato: gio 26 mag 2011, 14:41
bb155lm ha scritto:
Ok perfetto.
Thanks
..AVEVO.. :-D :-D :-D
lienin ha scritto:
te di magic capisci come la principessa d'inghilterra capisce di votature di pozzi neri!!!!
MessaggioInviato: gio 26 mag 2011, 14:49
Si si giusto.. 8-)
MessaggioInviato: dom 5 giu 2011, 10:57
Ciao a tutti, volevo porre un nuovo quesito su humility, provando a dare prima io una risposta, per vedere se ho capito bene come funziona la gerarchia dei layer. Ecco il mio caso:
Nel caso io avessi in campo sia [card]Kot del Martello[/card] che [card]Humility[/card], ed io volessi attivare la prima abilità di Kot del Martello, la mia montagna diventerà una creatura un 1/1 o un 4/4?
Seguendo come riferimento le seguenti regole:
418.5a The values of an object’s characteristics are determined by starting with the actual object, then applying continuous effects in a series of layers in the following order:
(1) copy effects (see rule 503, “Copying Objects”);
(2) control-changing effects;
(3) text-changing effects;
(4) type-, subtype-, and supertype-changing effects;
(5) all other continuous effects, except those that change power and/or toughness;
(6) power- and/or toughness-changing effects.
Inside each layer from 1 through 5, apply effects from characteristic-defining abilities first, then all other effects in timestamp order.
Inside layer 6, apply effects in a series of sublayers in the following order:
(6a) effects from characteristic-setting abilities;
(6b) all other effects not specifically applied in 6c, 6d, or 6e;
(6c) changes from counters;
(6d) effects from static abilities that modify power and/or toughness but don’t set power and/or toughness to a specific number or value;
(6e) effects that switch a creature’s power and toughness.
Within each sublayer, apply effects in timestamp order. Note that dependency may alter the order in which effects are applied within a layer or sublayer. See also the rules for timestamp order and dependency (rules 418.5b–418.5g).
Si può dire che:
Per quanto riguarda la prima abilità, parte nei seguenti layer:
Kot del martello
+1: STAPpa una Montagna bersaglio. Diventa una creatura Elementale [4]
Diventa una creatura Elementale 4/4 rossa fino alla fine del turno [6b]
Humility:
Le creture perdono le loro abilità [5]
Le creature sono dei 1/1 [6b]
Quindi la "soluzione" dovrebbe essere questa:
Layer 4:
Kot del martello anima una montagna che diventa una creatura elementare
Layer 5:
La montagna perde tutte le abilità
Layer 6b:
La montagna è un 1/1 (Humility)
La montagna è un 4/4 (Kot del Martello)
Giusto?
MessaggioInviato: mar 7 giu 2011, 17:00
posso sapere se ciò che ha detto randy è giusto perchè mi ha un po' confuso le idee..
La quartina che hai scritto pecca solo di troppe sillabe nell'ultimo verso.Il ritmo è spezzato, ridondante, peccato per quelle parole in eccesso.Come crasi di un pensiero più articolato, sicuramente è degna di nota. Ma di sintesi è piena la natura.Warning
MessaggioInviato: mar 7 giu 2011, 17:09
senza complicarvi la vita, funziona esattamente come la mishra.
molto banalmente la montagna sarà un elementale rosso 4/4 fino a fine turno.
MessaggioInviato: mar 7 giu 2011, 17:34
Ok, grazie :-D
Giusto per capire a modo come funziona questo meccanismo.
MessaggioInviato: mar 7 giu 2011, 18:28
Scusate la niubbaggine ma non ho capito una cosa: essendo le abilità (come volare, travolgere, cautela ecc...) parte del testo della carta, l'effetto di humility di farle perdere non dovrebbe essere layer 3(text changing effects)? e quindi con una manland dovrebbe lasciare anche le abilità?
MessaggioInviato: mar 7 giu 2011, 18:42
No, al layer 3 si applicano effetti che modificano il testo della carta, come ad esempio quelli di [card]Sleight of Mind[/card].
I layer riportati sopra sono obsoleti, quelli "nuovi" sono:
613.1a Layer 1: Copy effects are applied.
613.1b Layer 2: Control-changing effects are applied.
613.1c Layer 3: Text-changing effects are applied.
613.1d Layer 4: Type-changing effects are applied. These include effects that change an object’s card type, subtype, and/or supertype.
613.1e Layer 5: Color-changing effects are applied.
613.1f Layer 6: Ability-adding and ability-removing effects are applied.
613.1g Layer 7: Power- and/or toughness-changing effects are applied.
613.3a Layer 7a: Effects from characteristic-defining abilities are applied.
613.3b Layer 7b: Effects that set power and/or toughness to a specific number or value are applied.
613.3c Layer 7c: Effects that modify power and/or toughness (but don’t set power and/or toughness to a specific number or value) are applied.
613.3d Layer 7d: Power and/or toughness changes from counters are applied.
Per quanto riguarda l'abilità di Koth:
[4]: becomes Elemental creature
[5]: becomes red
[7b]: becomes 4/4
Mentre per Humility:
[6]: loses all abilities
[7b]: is 1/1
Non ci sono dipendenze, quindi si applicano tutti in ordine di layer e poi secondo il timestamp.
Se animi la terra con Humility in gioco, alla fine hai una creatura rossa elementale 4/4.
Se animi la terra prima che Humility sia in gioco, alla fine hai una creatura rossa elementale 1/1.
