Oggi è sab 12 set 2026, 8:29
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 2 di 7   [ 98 messaggi ]
Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Prossimo
MessaggioInviato: lun 20 set 2010, 0:47
pober86 ha scritto:
forse alla fine della fase di pesca?
quindi lui non pesca, draga, poi m passa priorità???
grazie per la pazienza :)
esatto: c'è un passaggio di priorità fra la sotto-fase di acquisizione e la prima fase principale
GIVE ME DEATH OR LIBERTY!
MessaggioInviato: lun 20 set 2010, 14:37
grazie
L'elegante giocatore di burn...
MessaggioInviato: gio 23 set 2010, 0:48
sempre io! ke continuo a testare contro amici dredge :)
qui vorrei solo una conferma.....
icoride in campo del mio oppo
e 8 carte in mano al mio oppo
entriamo in fase di fine turno:
1-sottofase di fine turno (quindi si innescano le abilità ke dicono
"ALLA FINE DEL TURNO" diverso da "fino alla fine del turno")
cmq in questa fase muore icoride GIUSTO?
2-sottofase di cancellazione
QUI finiscono gli effetti "fino alla fine del turno" giusto?
qui si resettano i danni, finiscono gli effetti +3+3 di crescite giganti varie
e finalmente QUI E SOLO QUI il mio oppo scarta l'ottava carta!
un bel [card]Ponte con gli Abissi[/card]
e quindi niente zombino x i nostri amati dredgiatori!!!
HAHAHAHAHAHAHAHAHA! GIUSTO?
MessaggioInviato: gio 23 set 2010, 1:00
Beh sì, se il Ponte non è al cimitero quando muore Icoride non metterà lo zombie - penso sia una questione ontologica più che di regolamento.
MessaggioInviato: gio 23 set 2010, 12:18
e no diego!
la questione discussa è se prima scarta (ponte) o prima muore icoride...
lasciamo la filosofia a morire sui banchi di scuola ;)
MessaggioInviato: gio 23 set 2010, 14:24
Sì, l'icoride muore prima di scartare ponte, l'hai detto tu.
MessaggioInviato: mar 19 ott 2010, 15:55
Situazione di gioco: ho [card]bazaar of baghdad[/card] in gioco,3 carte in mano ed 1 carta con dredge nel cimitero (diciamo [card]golgari grave troll[/card])
Attivo bazaar ed invece di pescare 1 decido di usare dredge, macino 6, riprendo in mano golgari e scarto le carte ke ho in mano x bazaar. Dato ke bazaar però dice di pescare 2 e scartare 3, se mentre uso dredge macino 1 carta con dredge, posso mettere in stack bazaar e usare di nuovo dredge? Ipotizzando ke giro un'altro golgari ke succede?
Grazie in anticipo x le risposte!
MessaggioInviato: mar 19 ott 2010, 16:05
Prima dredgi la prima carta della pescata, poi se sono cascate delle atre carte con dredge nel cimitero, puoi utilizzare la seconda pescata per dragare una di quelle, e poi scartare 3 carte dalla mano.
Dredge non va in pila, è un effetto di sostituzione, quindi puoi usarlo "alternatamente" prima che bazaar si risolva completamente.
MessaggioInviato: gio 28 ott 2010, 16:07
Perfetto, era come pensavo. Grazie mille
MessaggioInviato: mar 21 dic 2010, 22:05
faccio una domanda su dradg per levami ogni dubbio =)
se il nostro avversario a in gioco 3 [card]narcoamebe[/card] e nel cimitero 2 [card]ponti[/card] , 1 [card]ritorno terrificante[/card] e una [card]iona[/card] ad esempio , noi invece una [card]cripta di tormod[/card] , e decide di giocare ritorno terrficante in flascbek sacrificando le 3 narcoamebe su iona , noi in risposta rompiamo la cripta e leviamo il cimitero , ok iona non entra , ma gli zomby del ponte si o no ? ( mi viene il dubbio dal fatto che sacrificare gli zomby è un costo ) ...
grazie
MessaggioInviato: mar 21 dic 2010, 22:33
[card]Bridge from below[/card]
Whenever a nontoken creature is put into your graveyard from the battlefield, if Bridge from Below is in your graveyard, put a 2/2 black Zombie creature token onto the battlefield.
La pila:
-TOP
Abilità di tormod
innescata bridge
innescata bridge
innescata bridge
Dread return
-BOTTOM
Essendo l'abilità un innescata con condizione (vedi oath of druids) puoi dedure cosa succede
MessaggioInviato: gio 17 feb 2011, 10:15
ho un piccolo dubbio:
1 - il mio oppo ha nel cimitero 4[card]bridge from below[/card] e altre carte mentre io ho in campo [card]Burrenton Forge-Tender[/card]
quando io vado a sacrificare quest'ultima,io lo farei quando lui sta dragando,rimuovo il cimi e in risposta non puo giocarmi [card]chain of vapor[/card] esatto?
2 - altro caso,sono nel mio turno e decido di sacrificare Burrenton Forge-Tender lui in risposta puo farmi una chain of vapor?
gradirei anche consigli su in quale momenti delle fasi rimuovere cimitero
Grazie
18/06/2010[card]Mystical Tutor[/card] Mi Mancherai
MessaggioInviato: gio 17 feb 2011, 10:24
sacrificare burrenton è un costo. quando il tuo avversario riceve priorità la tua creatura è già nel tuo cimitero.
PS non puoi sacrificare la burrenton MENTRE stà dragando
MessaggioInviato: gio 17 feb 2011, 10:31
Ale Rawwrrr ha scritto:
io lo farei quando lui sta dragando, rimuovo il cimi
Proprio mentre l'altro sta dragando non si può; aspetti il momento in cui avrai priorità.
E, ovviamente, non rimuovi il cimitero :-p.
Comunque,
quando decidi di attivare Forge-Tender paghi i costi di attivazione abilità che, in questo caso, si riassumono nel sacrificio della creatura.
Quando l'avversario avrà priorità per fare qualcosa il Forge-Tender sarà in cimitero e le abilità di Forge-Tender (che ti interessa poco) e della rimozione Ponte (che ti interessa di più) saranno in pila.
MessaggioInviato: gio 17 feb 2011, 10:34
altrimenti in quale fase del gioco è consigliato sacrificare questa creatura?
