Oggi è sab 27 giu 2026, 22:45
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 2 di 3   [ 40 messaggi ]
MessaggioInviato: mer 1 giu 2011, 16:52
Località: Chieri (TO) l'unico paese col countdown ai semafori!!!
Ok grazie mille!
ricste88 ha scritto:
Io chiudo gli occhi e tappo treee
metto un 15/15 e tocca a teee
e quando poi ti avrò attaccatooo
anche tu dirai ma che bel formatooo
MessaggioInviato: mer 1 giu 2011, 20:20
festeringGAB ha scritto:
Cortez ha scritto:
Lo stesso vale quindi anche se ho fatto entrare in campo il metamorph come copia di un wurmcoil cioè quando finisce al cimitero niente pedine 3/3?
Grazie mille
è abilità innescata esattamente come quella di emrakul,niente pedine 3/3 :)
No.
Quella del Wurmcoil è una leaves-the-battlefield ability.
Ovvero specifica chiaramente che si innesca *solo* se va dal campo di battaglia al cimitero.
Quella di Emrakul è diversa.
*Non* dice "dal campo di battaglia" dice "da qualsiasi zona".
Da qui il diverso trattamento dei due casi.
Nel caso del Wurmcoil il gioco guarda le caratteristiche che aveva la carta nel momento precedente alla dipartita.
L'abilità c'era, s'innesca e farà la pedina.
Edit:
ricapitolando...supponiamo che in campo c'è solo un goyf dell'oppo.
io gioco metamorph,lui in risposta se lo spiga,io posso decidere di copiare qualche altra cosa(sempre che ci sia)altrimenti è uno 0/0 e muore
Ho visto le risposte che ti hanno dato ma a scanso di equivoci...
Intendi che gioca Spiga quando la magia creatura è ancora in pila, giusto?
Ovvero Metamorph non è ancora entrato in gioco.
MessaggioInviato: mer 15 giu 2011, 15:14
Nickname Cockatrice: GABBRO
si intendevo mentre metamorph è sempre in pila.
altro dubbio,vediamo se stavolta ho capito bene...se copio [card]Spine of Ish Sah[/card],entrambe le sue abilità funzionano,quando metamorph entra distrugge permanente,e se per qualche motivo riesco a distruggerlo/sacrificarlo mi ritorna in mano...giusto?
MessaggioInviato: mer 15 giu 2011, 15:47
se copio [card]Spine of Ish Sah[/card],entrambe le sue abilità funzionano...giusto?
Giusto.
MessaggioInviato: ven 17 giu 2011, 18:08
Volevo chiedere anchio un informazione sul [card]phyrexian metamorph[/card]. Cosa succede se lo metto in gioco con [card]show and tell[/card] dell'avversario che mette [card]emrakul[/card] o [card]progenitus[/card]? posso copiarli o sono costretto a copiare qualcosa che era già presente in gioco prima di show and tell?
grazie
MessaggioInviato: ven 17 giu 2011, 18:16
Bobs ha scritto:
Volevo chiedere anchio un informazione sul phyrexian metamorph. Cosa succede se lo metto in gioco con show and tell dell'avversario che mette emrakul o progenitus? posso copiarli o sono costretto a copiare qualcosa che era già presente in gioco prima di show and tell?
grazie
Già, devi copiare qualcosa di già presente.
Referenze: gatsu83, Pelle91
MessaggioInviato: sab 18 giu 2011, 3:33
Una domanda anche io: se lo gioco su un permanente come [card]Trinket Mage[/card], quando il Clone entra in gioco si risolve anche l'innescata oppure no?
Grazie.
Currently playing: Legacy
(W)(G) Enchantress
(U)(R) Back in Control
MessaggioInviato: sab 18 giu 2011, 3:44
Lord of the XD ha scritto:
[card]Trinket Mage[/card], quando il Clone entra in gioco si risolve anche l'innescata?
Sì.
MessaggioInviato: sab 18 giu 2011, 10:24
per chiarire il concetto che non ho ben chiaro:
copio [card]Ulamog, the Infinite Gyre[/card]------>entrambi vanno al grave------->ulamog si innesca quando è messo nel cimitero, quindi non dovrei rimescolare tutto. vero?
Fate attenzione alle treccine
MessaggioInviato: sab 18 giu 2011, 10:34
ma fate fatica a rileggervi la pagina prima??
c'è esattamente la stessa domanda ma con emrakul, quindi la risposta non cambia, ovvero no,il phyrexian non si rimescola
MessaggioInviato: sab 18 giu 2011, 10:41
in realtà credevo facessero cose diverse ulamog e ermakul, per questo ho chiesto. poi ho riletto le carte, e dicono la stessa cosa. zorry
MessaggioInviato: lun 20 giu 2011, 9:19
Kalle ha scritto:
Non copi il numero di segnalini del calice, quindi ne avrà 0.
ma posso pagare mana per aggiungere segnalini sul nuovo calice?
Perchè non copia il numero di segnalini?
Anche con [card]engineered explosives[/card] avremo un esplosivo settato a 0? oppure sarà copia dell'esplosivo in campo? O potrò pagare mana colorato all'atto della copia per aggiungere counters?
grazie mille
ciao
MessaggioInviato: lun 20 giu 2011, 9:27
se risolvera' e entrera' come copia di esplosivi avra' sunburst.
quindi si guardera' il mana colorato pagato per giocare il metamorph stesso.
Edi1986 ha scritto:
MessaggioInviato: lun 20 giu 2011, 9:44
quindi vuoi dirmi che nel caso di calice si guarderà se si è pagato 3 mana o 4 per l'attivazione del metamorfo? e quindi sarà calice a 0, 1 o 2?
oddio non mi è chiaro l'effetto su calice ... per quanto riguarda l'esplosivo sei stato chiarissimo, grazie!
MessaggioInviato: lun 20 giu 2011, 9:54
Metamorph copia quello c'è scritto sulla carta.
Engineered ha Sunburst:
Sunburst (This enters the battlefield with a charge counter on it for each color of mana spent to cast it.)
Sunburst è un abilità che ti permette di determine il numero di segnalini che avrà il tuo "Metamorph/Engineered".
Chalice of the void *non* ha Sunburst.
Quello che copia Metamorph è
Chalice of the Void enters the battlefield with X charge counters on it.
Il problema è che in questo caso il tuo "Metamorph/Chalice" non è in grado di attribuire un valore alla X (che, nel caso del Calice originale, è connesso al suo costo di lancio).
Pertanto, "Metamorph/Chalice" avrà zero segnalini.
