Oggi è dom 21 giu 2026, 12:52
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 2 di 2   [ 20 messaggi ]
MessaggioInviato: mer 12 mag 2010, 20:58
Kalle ha scritto:
I due equipaggiamenti si innescano contemporaneamente, il loro controllore decide l'ordine in cui mettere in pila le due abilità.
Prima di risolverle, entrambe vanno messe in pila, quindi vanno scelti gli eventuali bersagli.
Quindi comunque impilerai le due abilità, dovrai scegliere la creatura da riprenderti in mano prima di risolvere qualunque cosa.
... scusa ma non sono convinto....ti faccio un altro esmpio che puo essere simile.....il mio oppo lancia una magia ed io in mano ho una branza ed una altra carta blu....io in rispostaccio branza ... e nelle tre carte trovo will , depongo le altre due uso la will con il sio costo addizione...e counterizzo.
in altre parole duranta la risoluzione faccio quakcosa alla pila...altro esempio e' la risoluzione di cavo e canna , se sono io il proprietario posso prima tappare e poi sacrificare lo stesso permanente, mentre se lo controlla il mio oppo magari mi obbliga prima a sacrificare e poi a tappare...diversamente spiega la differenza e dove e' l'inghippo
FLY DOWN .... FLY DOWN
MessaggioInviato: mer 12 mag 2010, 21:06
Quello perché il branza non bersaglia una cippa! Qui tu devi dare un targhet, quelli legali sono le carte creatura nel cimitero, se poi tu dopo mandi nel cimitero qualcosa sono fatti tuoi. E' come tirare dread return, fare brainstorm "in risposta" e dreggiare per trovare la creatura da rianimare. Non puoi. Dimmi dove nella canna trovi la parola "targhet", stai facendo esempi di carte che non richiedono targhet quando le loro abilità (o loro stesse) vengono messe in pila.
MessaggioInviato: mer 12 mag 2010, 21:16
in altre parole nel momento che si aseegna il danno , ovvero si inesca la triggered dei due equippi ,bisogna scegliere il terget prima della risoluzione?
MessaggioInviato: mer 12 mag 2010, 21:18
Si innescano, scegli l'ordine, le metti in pila, scegli i bersagli, risolvi (dopo i passaggi di priorità del caso) la pila.
MessaggioInviato: mer 12 mag 2010, 21:26
e' una cosa che non c'entra nulla. ne con l'avere target ne col modificare gli effetti in pila
hai un volante equippato con 2 [card]sword of fire ice[/card]
attacchi con la tua bestia e fai danno all'opponent
a questo punto ciascuna spada mette in pila il suo effetto e tu devi stabilire (nel momento in cui i due effetti vanno in pila) quali siano i bersagli delle abilita'
non puoi dichiarare di fare 2 danni su un target, pescare per la prima abilita' e POI decidere a chi fare i due danni successivi
ad esempio se giochi una magia con storm devi dichiarare immediatamente quale sia il bersaglio di ciascuna copia
una giocata un tempo relativamente comune in solidarity era quella di macinarsi con [card]brainfreeze[/card] alcune carte alla ricerca di [card]flash of insight[/card] per completare la stormata letale... ma avresti dovuto dichiarare immediatamente quali copie di brainfreeze erano destinate a te e quali all'oppo
ricapitolando: quando piu' effetti vanno in pila simultaneamente si scelgono i bersagli e si mettono in pila come si preferisce, e solo una volta che saranno tutti impilati e tutti i bersagli saranno stati dichiarati si comincera' a risolverli
Edi1986 ha scritto:
