Oggi è mar 18 ago 2026, 22:04
 Oggetto del messaggio: Storia di Magic - quiz n.13
MessaggioInviato: gio 17 apr 2008, 11:46
L'annoso problema delle carte false si ripresenta spesso quindi... eccovi una domanda che servirà anche a sfatare certi miti.
Premessa : ho fatto l'editore per un certo periodo ed ho acquisito un minimo di competenza sull'argomento stampa, maneggio carte da gioco da sempre e parlo quindi con cognizione di causa.
Sappiamo che carte 'speciali' come la vecchia filigrana di stato erano pressoch'è irriproducibili, ma non mi risulta che ci siano collanti con le stesse caratteristiche.
La maggior parte delle carte da gioco è stampata su piu strati incollati tra di loro e le magic non fanno eccezione.
Strappare uno strato e sovrapporne un altro è quindi un'operazione che puo FORSE essere fatta creando un prodotto finito QUASI PERFETTO e comunque in grado di superare il famoso crash test (la piegatura della carta).
In ogni caso il suddetto test non è significativo, in quanto chiunque abbia una cantina si sara ritrovato a vedere come si possano ridurre dei vecchi giornali e quindi anche un mazzo di carte, che abbia assorbito umidità.
E qui veniano all'oggetto della domanda/storia ossia: facce di carte attaccate su dorsi diversi, quelle che se non erro chiamate rebacked...
Come si puo 'produrre' un falso black lotus (o mox o quel che vi pare) beta usando TUTTI PEZZI ORIGINALI ?
MA SOPRATTUTTO
COME si distinguerà lo stesso dal beta vero ?
LEGGETE BENE PRIMA DI SPARARE RISPOSTE A CASO
il Morgan che stavolta vuole una risposta dettagliata
Lotus to Lotus
Costo : piu di quanto Vi possiate permettere- Effetto : le carte piu forti di Magic (vero)
MessaggioInviato: gio 17 apr 2008, 12:12
Si prende il front di una carta "Collector's Edition" o di una "International Edition" (quelle con i bordi oro) e si incolla su un back Beta.
Si possono riconoscere guardando la qualità della stampa con una lente di ingrandimento (quella delle CE era leggermente diversa).
Vicio (fonte Florian Mucci,la stessa del Morgan)
MessaggioInviato: gio 17 apr 2008, 12:13
Che il tempo si fermi!
Nickname Cockatrice: Leon33
Penso che il metodo migliore possa essere:
Prendo una P9 da un box "Collectors Editions" e ne prelevo il frontale (i modi è meglio evitare di spiegarli..);
Prendo una terra base prodotta nello stesso periodo (quindi BETA o UNLIMITED) e ne prelevo la parte dietro;
Unisco le 2 parti con adeguate procedure, ritaglio gli angoli in maniera consona, e mi ritrovo tra le mani una "perfetta" rebacked..
Per quanto riguarda la riconoscitura dell'originalità del prodotto.. Sinceramente non saprei, se l'operato è ben fatto, sinceramente non saprei come riconoscerla.. Forse si può vedere nel profilo il colore diverso rispetto ad una originale.. ma è anche vero che le carte si invecchiano in maniera diversa.. Non saprei.. :-u
MessaggioInviato: gio 17 apr 2008, 12:15
Al di la dell'aspetto, è molto difficile distribuire bene la colla in maniera uniforme: posta su di una luce forte e concentrata, la carta mostrerà degli agglomerati di colle in determinati punti i quali risulteranno più scuri non pemettendo di vedere l'altro lato della carta stessa: riassumendo in controluce si vedono le "patacche " di colla :-D attraverso la carta
P.S
Il discorso delle maglie sulla carta che si vedono con la lente di ingrandimento è corretto, ma bisogna avere occhio perchè le differenze non sono abbissali e stiamo parlando comunque di maglie che sembrano tante piccole iperboli :-D
 Oggetto del messaggio: quasi
MessaggioInviato: gio 17 apr 2008, 13:12
Vicio sono io che Te l'ho spiegata e siccome sei rinko non te ne ricordi,
ma ci sei vicino, dai fai 'no sforzo,
dai po'ero nonno dai...
tsh
tsh
come s'invecchia male
il giovine Morgan
:-p
Lotus to Lotus
 Oggetto del messaggio: POSSIBILE ???
MessaggioInviato: ven 18 apr 2008, 13:50
... che non siete ancora riusciti a rispondere ?
Davvero non siete in grado di distinguere una C.E. o Int. C.E. incollata da una Beta vera ?
:-u
il Morgan troooopo sorpreso
Lotus to Lotus
MessaggioInviato: ven 18 apr 2008, 14:17
Master of Ideas
guardi sul lato se ci sono 2 strati separati, se si supera questo si guarda la carta in controluce e si guarda se ci sono chiazze di colla disposte male. Al che si controlla che dal dorso (quello dove c'è scritto magic) si riesca a leggere il testo della carta in controluce. Questa cosa può sfuggire ma permette di valutare se lo spessore è quello giusto. Al che si guarda l'allineamento dei bordi davanti con quelli di dietro. Poi si guarda la qualità di stampa che, come detto in precedenza, può essere un buon indizio ad occhi preparati.
Se supera tutti questi test...bhe, allora mi hai fregato x bene...
MessaggioInviato: ven 18 apr 2008, 14:32
Non sono esperto in materia, ma... ricordo che per cose simili si usa anche una lampada speciale (mi pare a luce rossa, credo) di cui non ricordo il nome, la quale rende palese la differenza fra una carta "collata" e una non.
Come ho detto cmq non sono esperto, cito a memoria da alcune cose lette in passato ;-*
MessaggioInviato: ven 18 apr 2008, 15:56
prendi la carta e fuggi... se il venditore ti corre dietro almeno lui e' sicuro che la carta fosse originale...
:-D
Edi1986 ha scritto:
