Oggi è mar 18 ago 2026, 6:16
 Oggetto del messaggio: Storia di magic - Quiz n.4
MessaggioInviato: gio 6 mar 2008, 16:24
Alegriaaaaahhh !
Oggi domanda doppia :
Nella seconda stampa(beta) della 1a edizione il gruppo delle terre doppie ebbe una correzione e un'aggiunta, di cosa si tratta ?
L'aggiunta se non la sapete siete piu di legno di una sfera di legno che ha studiato tecnologia del legno...
La corrrrrrrezioone invece...
PRECISAZIONE : sto parlando di 1ed. inglese (quindi differenza tra alpha e beta) e DI TERRE DOPPIE
il Morgan che attende risposte
Lotus to Lotus
Costo : piu di quanto Vi possiate permettere- Effetto : le carte piu forti di Magic (vero)
Ultima modifica di morgan il gio 6 mar 2008, 16:38, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: gio 6 mar 2008, 16:34
Non ho ben capito, se parli dell'edizione ialiana. cmq una correzione dovrebbe essere il disegnatore del plateau nel caso dell'edizione italiana , se parli delle beta invece si tratta dell'aggiunta della vulcanica. La correzione è poi lo scambio della forza e della costituzione degli [card]Elvish archers [/card]
EDIT: allora sei un legno, e cmq è la Volcanic Island, il cui disegno originario doveva esere quello degli uccelli del Paradiso
Ultima modifica di kaiser_soze il gio 6 mar 2008, 16:38, modificato 2 volte in totale.
L?aggiunta credo proprio sia volcanic
La correzione non so ;-*
 Oggetto del messaggio: ok
MessaggioInviato: gio 6 mar 2008, 16:39
Aggiunta precisazione
:-p
Lotus to Lotus
MessaggioInviato: gio 6 mar 2008, 16:40
E la [card]Red elemental blast [/card] da istant divento' interrupt....
No-no, il [card]Plateau[/card] cambio' da Unlimited a Revised perche' la Wizard perse il disegno di Drew Tucker e gliene commissiono' un altro, tra l'altro orrendo rispetto al primo....
7-)
Tetravites play all nights
MessaggioInviato: gio 6 mar 2008, 16:41
il plateau è stato modificato tra ulimited e revised perchè hanno perso il disegno orifginale per rifare le stampe
l'aggiunta delle terre è ovviamente la vulcanica
per la correzione (se si parla di terre doppie) non lo so proprio
nono , Cornelius Brudi non credo abbia fatto il plateau, ma ci mette la firma nella prima edizione italiana..............
MessaggioInviato: gio 6 mar 2008, 16:43
La REEEEEEEEEB!
7-)
MessaggioInviato: gio 6 mar 2008, 16:45
Ok ,allora diciamo, correta la reb e gli arcieri, aggiunti la vulcanica ed un circolo di protezione se non erro
Giappone ha scritto:
La REEEEEEEEEB!
7-)
il morgan ha precisato che la correzione è tra le dual.....
la reb e l'elvish archer sono altre tra le tante correzioni
MessaggioInviato: gio 6 mar 2008, 16:48
E' l'Isola Tropicale!
Nelle alpha c'era scritto che era di Poole, invece l'ill. e' di Jesper Myrfors!
7-)
 Oggetto del messaggio: esatto
ESATTO !!!
Lotus to Lotus
Ultima modifica di morgan il gio 6 mar 2008, 16:49, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: gio 6 mar 2008, 16:49
L'aggiunta è chiaramente la Vulcanica, la correzione credo che sia il nome del disegnatore dell'Isola Tropicale.
Alpha riportava Mark Poole http://magiccards.info/al/en/293.html
Mentre Beta riportava il corretto disegnatore, ovvero Jesper Myrfors http://magiccards.info/be/en/299.html
EDIT: Battuto per 3 millesimi di secondo, perchè volevo fare il figo e riportare le figure!!! Merda!!!
MessaggioInviato: gio 6 mar 2008, 16:52
Si tratta proprio del nome del disegnatore !
Bravi Nicola e Giappone
un belaapplausoooohhh
e... in campana per la prossima
il Morgan che ci sta sentendo come un pinguino africano
Lotus to Lotus
Ultima modifica di morgan il gio 6 mar 2008, 16:55, modificato 2 volte in totale.
Oleeee'
7-)
