Oggi è gio 30 lug 2026, 1:07
 Oggetto del messaggio: [Software] [Guida] - Octgn 3.x -
MessaggioInviato: ven 12 apr 2013, 0:04
Nickname Cockatrice: theg
No, non vi preoccupate quest'immagine non c'entra nulla, torniamo alle nostre figurine
00 - Intro
Vista la chiusura di Cockatrice, vorrei condividere una miniguida che ho scritto per dei miei amici per installare OCTGN, un tavolo virtuale che funge da piattaforma per molti giochi di carte. Come Cokatrice al suo interno ha una Lobby con una chat tipo Irc e una room con dove sono hostati i diversi game. E' un software opensource che viene upgraderato mensilmente in maniera del tutto automatica, ma per questioni legali non possiede "by factory" nessun gioco preinstallato, ma come per Magic Workstation si possono installare vari "game definitions". Inoltre supporta il multiplayer oltre i 2 giocatori (quindi possibilità di fare 2HG / FFA / EDH) ed ha una grafica che supporta il widescreen e l'hd.
Anche se tutte le info si trovano in rete, vi propongo questa guida per diffondere l'uso di questo programma "giovane"
01- Installazione di Octgn
  1. Collegatevi con http://www.octgn.net/ e scaricate il client con un semplice click. N.B. Il programma necessita di Windows Framework 4.0
  2. Durante l'installazione vi verrà chiesta di selezionare una cartella, dove verrano installati tutti i dati (compresi quelli che installerete successivamente, come i giochi), vi consiglio di posizionarlo in C:\Programmi..\ come è di defoult per tutti i programmi windows.
  3. Una volta scaricato ed installato il programma, vi dovrete registrare sul server http://www.octgn.net/register.php, potete usare 10minutemail o simili tanto dovete ricordare solo username e password. Una volta registrati accedete dal programma e vi si aprirà la chat comune.
  4. A questo punto avete una funzionalissima scatola vuota. La prima cosa da fare prima di chiudere il programma è accedere alle opzioni dal menù "options" (you don't say!?) e spennare "always install games on install" e cliccate "save".
  5. Pote chiudere il programma. E' ora di scaricare qualche gioco ;)
02 - Installazione di Magic
Prima di procedere con i vari passaggi vi consiglio di installare un software BitTorrent o JDownloader per scaricare piu facilmente i file.
  1. Collegarsi con http://octgn.gamersjudgement.com/ andare nella sezione riservata a magic ed aprire JDownloader In background e/o un software Bittorrent. Il sito sopracitato è il "riferimento" per le varie "game definition"s di Octg. Ovviamente a noi interessa Magic, quindi accedete nella sezione ad essa dedicata.
  2. I Topic contrassegnati con i Label colorati sono quelli che ci interessano. In ordine GAME, SETS, PATCH, EXTRA.
  3. Entrate nel topic contrassegnato con il label GAME (non quello della test version, Obv) e scaricate i file "Game Definition" e "Marker & Tokens Set", vi consiglio di archiviarli tutti in una cartella dedicata per Octgn (almeno per i fini dell'installazione).
  4. Il secondo topic in cui entrare con la scritta "SETS" (obv non quelli in tedesco) troverete dei link in torrent/magnet e una cartella mediafire per tutti i set passati e l'ultimo blocco; consiglio di usare il torrent/magnet per questi. In più per le ultime 3 espansioni ci sono dei link singoli che potete downloadare on the fly o mettere in coda su JD. La grandezza totale di tutti i file dovrebbe essere sui 3.2GB considerando che le immagini sono tutte Hi-Res prese da Slightymagic.
  5. Come avrete notato nel primo post UNA SCRITTA IN MAIUSCOLO GRASSETTO SOTTOLINEATO vi fa notare che alcuni set devono essere patchati..roba di poco, aprite il topic linkato e scaricate dal mirror (mediafire) il file.
  6. Quarto ed ultimo topic da aprire è quello EXTRA - MTG Deck Converter (for OCTGN 3). Purtroppo il deck editor di cockatrice non è il massimo (meglio di quello di cockatrice, ma io preferisco ancora Magic Workstation) quindi è caldamente consigliato usare questo converter che vi permette di importare istant-speed deck creati con altri programmi o direttamente dai siti, come per la funzionalità di cockatrice (con plain text). Come le altre volte il link da scaricare è all'inizio della pagina. Easy.
  7. Bene adesso si inizia a fare sul serio. Riaprite Octgn ed accedete (masi può fare anche offline), andate nella scheda "games manager", sotto "Games Options" cliccate install. Puntate la cartella che avete preparato per Magic e li troverete un file .o8g, basta cliccarci o fare apri e Octgn vi installerà il gioco.
  8. A questo punto si installano i set con la stessa procedura. Sotto "Set Options" cliccare "Instal" , Alt-selezionare tutti i set (i file .o8s) e poi "Apri".
  9. Penultimo step, con lo stesso processo per l'installazione dei set patchare tutto con "Patch All" (You don't say #2)
  10. In fine per installare il deck converter chuidete Octgn, e runnate l'installer. Finito, aprite il deck editor, andate sul menù "Plugins" dove troverete Magic: the Gathering Deck Converter, da li potete seguire il wizard (of the coast? lol) che vi guiderà nel processo di conversione.
  11. Extra: interfacciarsi con un nuovo programma può essere noioso, fortunatamente i geek di Octgn ci vengono incontro con una bella Cheat-sheet per tutte le Hotkeys
03 - Troubleshooting
Se qualcosa non va per il verso giusto (tipo cliccate install per installare un gioco e non fa nulla) non abbiate paura di usare la prima legge dell'informatica: chiudete e riavviate il programma.
Se ancora non funziona qualcosa, allora usate la seconda legge dell'informatica: riavviate il pc.
Se ancora ci sono problemi portate il pc in chiesa ed immergetelo nell'acquasantiera (possibilmente piena), questo dovrebbe risolvere ogni problema residuo.
Scusate per quest'ultimo "LOL" se ci sono dei problemi potete mandarmi un pm e cercherò di aiutarvi, al massimo potete scrivere sul forum di servizio di Octgn http://www.octgn.info/help/ o sul wiki https://github.com/kellyelton/OCTGN/wiki oppure sul topic di mtgsalvation http://forums.mtgsalvation.com/showthread.php?t=394753
Beautiful Womans from your town
