Oggi è ven 2 ott 2026, 12:47
 Oggetto del messaggio: Dragonshield vs UltraPro: ora scannatevi!
MessaggioInviato: ven 29 mar 2013, 15:34
Non sapendo dove chiedere questo quesito amletico lo posto qui....
Io non sn uno che martoria le buste che proteggono le carte ma arriva un momento in cui devi fare una scelta per le tue cartw protette già dalle perfect size.
Dragon shield o ultrapro?
Premesso che le ultrapro opache non si sposano molto bene con le perfect size
Wolf Jak: editato il titolo in modo che fosse comprensibile
Oltretutto usando la funzione cerca credo tu possa trovare molti altri topic simili
:-p
I hate PROPLAYER!!!
I LOVE THIS GAME
MessaggioInviato: ven 29 mar 2013, 16:09
Imho le Dragon Shield sono migliori delle Ultrapro, soprattutto per la tenuta.
Le ultrapro sembra quasi abbiano un periodo fisso di tempo dopo il quale si autodistruggono :-(
There are high chances I've made above post when drunk. Please understand.
It Was Only a Bad Dream Sliver
MessaggioInviato: ven 29 mar 2013, 16:15
KMC
Le ultra pro sono fragili come un cracker, dai due mescolate e su 60 carte almeno due si sfrangiano. Hanno la sfiga che sono trafilate VERAMENTE male e potresti avere problemi in torneo (Parlo per esperienza personale). Devi per forza prendere due pacchi e il 50% delle volte ti trovi con 50 buste di una misura e 50 di un'altra. Ridicolo. Ogni tanto sfasa anche il colore della plastica (sempre esperienze personali).
Le Dragon Shield non le ho mai usate a lungo termine, ma hanno il difetto di incolalrsi, essere difficili da shufflare e sporcarsi irrimediabilmente a fine torneo, anche se si usa un tappetino. E gonfiano il mazzo di parecchio.
MessaggioInviato: ven 29 mar 2013, 16:57
Mah che dire, io sono un affezionato delle ultra pro. Le ho sempre usate anche con le perfect size (peraltro della stessa marca) senza aver mai riscontrato grossi problemi. Ad onor del vero una sola volta in oltre 15 anni di gioco ho beccato una confezione fallata con le buste trafilate male che si aprivano alla prima mescolata. Devo aggiungere che in quell'occasione ho provato le dragon ma non mi sono piaciute perché si sporcano subito e tendono a incollarsi se giochi al caldo. Adesso sto usando le ultra pro opache e le trovo fantastiche. Le sto usando senza problemi da oltre un mese e danno anche un tocco vintage alle beta!!!
Poi, per carità, io ho sempre odiato giocare con le buste vecchie e rovinate anche se ancora integre. In ogni caso il costo della sostituzione non credo spaventi nessuno.
Andarono per mangiare, vennero divorati !!
MessaggioInviato: ven 29 mar 2013, 17:15
Concordo con Dreg.
Le ultra pro sono fatte veramente male e fastidiose, e in pochissimo tempo il pallino si scolla accorciandone ulteriormente la vita (a meno di non voler giocare con l'effetto cacche di mosca sulle carte). Le dragon shield sono migliori, ma comunque troppo voluminose e tendono ad attaccarsi.
Le kmc sono per me le migliori, inoltre quando le mescoli danno un effetto "gommoso" che non ti fa andare il cuore per l'aria ad ogni shufflata.
MessaggioInviato: ven 29 mar 2013, 17:33
in pratica cinabiondo, come avrai notato, tutto dipende dalle esperienze personali avute con un prodotto piuttosto che un altro. E a quanto pare, differiscono moltissimo.
Io non ho mai avuto problemi di nessun tipo con le UltraPro (eccezion fatta per il pallino che dopo un po' si rovina/stacca... ma onestamente non è che ti ritrovi pezzi metallici in giro, non te ne accorgi sul momento, e anche in seguito non mi sembra una pecca tale da minare la bustina). In anni mi ricordo forse 2 o 3 bustine rotte, su nx100.
Inoltre devo avvertirti che la propria esperienza varia molto da come si mescolano le carte: indipendentemente dall'essere un giocatore di vecchia data o meno, non è per nulla vero che (diversamente da quello che si potrebbe pensare) chi gioca da più tempo sa mischiare in maniera più fluida... Puoi giocare da decenni e mischiare con la delicatezza di un forgiatore di spade del medioevo. In questo trovo che le Ultrapro siano più adatte per chi ha una mano più ferma e calma. (per farti un esempio pratico: se sei un giocatore che è solito mischiare le carta inserendole verticalmente, le ultrapro non credo facciano al caso tuo, essendo più leggere... il contatto tra angolo e apertura delle bustina non è qualcosa di accurato)
La mia esperienza con le KMC è stata, al contrario di altri a quanto leggo, pessima, per via dell'appiccicosità delle bustine, che impediscono mescolate fluide e leggere. Ho inoltre constatato che si sporcano sensibilmente di più delle Ultrapro.
i miei artowrk:
http://eddy-pochy.deviantart.com/gallery/35099863
 Oggetto del messaggio: Re: Dragonshield vs UltraPro: ora scannatevi!
MessaggioInviato: mar 9 apr 2013, 5:31
UltraPro: fragilissime. Io che ho la mano abbastanza pesante nella mescolata se non sto attento ne apro in due ALMENO una ad ogni shufflata, giuro. Il fatto è che se (come mi capita spesso) io non ho voglia di giocare con il mio edh ed un amico mi presta il suo ed è imbustato tutto nelle ultra pro, non ho problemi a stare attento a quelle 5-6 mescolate che devo fare nel corso della partita. Però mi immagino nel corso di un torneo da 7+ turni tipo ptq/gp/legacy random grosso etc...nel corso della giornata mescoli talmente tante volte che non mi è davvero possibile essere leggero preciso e accurato ogni volta...arriverei a metà torneo a dover comprare un altro pacchetto perchè ho sfondato più di 15 buste e non posso fare neanche a cambio con la side quando saido e deisaido, poco ma sicuro LOL
KMC / dragonshield: so che in molti lamentano del problema che si appiccicano...sinceramente? lol quello siete voi che avete problema di sudorazione eccessiva. Io uso sempre dragonshield da più di due anni e non ho MAI visto due bustine appiccicate l'una all'altra, neanche d'estate con 40 gradi. A meno che di situazioni limite tipo "metto il mazzo in un deck box nel quale il mazzo ci sta a malapeno, poi il mazzo non lo tocco per due mesi". Chiaro che quando vai a ritirarlo fuori il mazzo è tutto un blocco o quasi (mi è capitato di recente con un modern: era dentro un deck box buffo nel quale le 75 carte ci stavano al pelo, non ho giocato modern per un mesetto buono...lo vado a ritirare fuori e...c'è voluta più di una mescolata per rimettere le cose a posto, lol).
Certo che se uno ha un problema di sudorazione eccessiva allora capisco che il problema non è da sottovalutare...avevo un amico (non è morto, ha solo smesso) che sudava come un porco e ricordo che ad un legacy a bologna,d'estate, sul 2-2 mi disse: "guarda giocherei ancora tanto per vedere un po' il mazzo e per non annoiarmi ma non riesco a mescolare, droppo." Ho riso due ore...mi porge il mazzo ed era una cosa mai vista...un blocco unico di 60 carte che parevano incollate con il superattack. (erano dragonshield, per la cronaca)
Che poi per far sì che si presenti il problema basta molto meno, non è che dalle mani dovete per forza grondare acqua stile fontanella...in effetti credo che basti sudare anche un po', non troppo, perchè si appiccichino un po' le buste. Più le KMC che le dragon shield comunque, per quel poco che ho visto.
Insomma, per quanto mi riguarda: dragon shield=dio.
http://www.magictime.it
MessaggioInviato: mar 16 apr 2013, 16:30
KMC: dopo 3 scozzate, 4 rotte :-> . Probabilmente sono io, ma ovviamente buttate nel cesso.
Ultra pro: tendono a formarsi pallini a gogo ed a incollarsi fra di se: le usavo, ora no.
Dragon shield: secondo me troppo rigida la parte degli angoli, ogni tanto capita mentre si scozza che si sbucci un lato, a quel punto va cambiata. Sono però le piu resistenti; da stare all'occhio appena si mettono la prima volta: sono piu scivolose della passera di Cicciolina :D
MessaggioInviato: gio 27 giu 2013, 12:27
Approfitto del thread aperto per evitare di aprirne uno nuovo.
Sono alla ricerca delle bustine perfette per le mie esigenze. Premetto di essere un po' maniaco per quanto riguarda l'aspetto esteriore di ciò che vado a giocare :D
Per il momento ho provato le KMC Matte e le UltraPro Matte, ma entrambe non mi soddisfano a pieno:
Le UltraPro hanno il retro "ruvido" ma sono molto opache sul fronte. I colori vengono spenti tantissimo e l'effetto visivo è piuttosto scarso.
Di contro, le KMC sono lucidissime sul fronte, le carte si vedono benissimo ma hanno il retro "liscio", che attira più sporcizia e lascia intravedere graffi/segni alla prima occhiata.
Le Dragonshield non le ho provate ma da quello che ho capito cercando qua e la per la rete hanno anch'esse il retro "liscio".
Insomma sto cercando bustine con retro "ruvido" e fronte bello lucido, esistono?
MessaggioInviato: gio 27 giu 2013, 12:56
io ho preso quasi solo ultra pro e mi sono trovato bene tranne che per un pacchetto "difettoso" in cui le buste erano leggermente tagliate nella parte alta e finivano con l'aprirsi subito in due... per il pallino che si stacca in effetti è vero ma non è un problema grave per me
MessaggioInviato: mer 28 ago 2013, 12:53
Finalmente sono uscite le bustine definitive, esattamente come le volevo.
http://roxiecards.com/kmc-hyper-mat-sleeve-review/
KMC con retro ruvido e fronte lucido :*
MessaggioInviato: mer 28 ago 2013, 13:41
Io ho delle ultrapro da circa 7 anni e non mi hanno mai dato problemi.
Si appiccicano solo se lasciate nel deckbox per molto tempo e se ne sono rotte veramente poche da quando gioco.
C'è da dire che io ho una mescolata molto leggera.
